伴随着一波C94数据线的价格战,iPhone 实现USB PD快充的门槛越来越低。对iPhone用户而言,选择PD充电器只需要PDO2档位为9V,功率18W就足够使用,所以各家都开始在18W PD充电器上发力。最近MOMAX摩米士就推出了一款最新的18W USB PD充电器,充电头网此前已经对这款产品进行了详细的评测,今天继续为大家带来这款产品的内部拆解。
一、摩米士18W PD充电器外观
摩米士18W PD充电器包装延续摩米士一贯设计风格,纸质包装,配色简洁。小小的纸盒上还有个挂钩,便于线下展示。包装的左下角非常显眼的表示着功率18W,这款充电器全名:MOMAX ONEPLUG USB Type-C PD Fast Charger,名称下方写着充电器一些特点:PD充电协议、强大且安全、支持平板及手机充电。摩米士还在包装的右上角贴上了3C认证及百万保险的标签,看得出这款产品的安全性一定很有保障。
包装盒侧面是充电器接口面板的实拍图、下方印有蓝色设计感极强的字样:SUPPORTS POWER DELIVERY 18W,相比5W充电快2.5倍。
包装背面有使用场景图,下方贴纸则是生产制造商等信息。
纸盒底部是产品参数铭牌。
产品规格:
型号:UM12CN
输入:110-240V 50/60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2A、15V1.5A
总输出:18W
包装内含充电器本体、使用说明书、保修卡。
摩米士18W PD充电器采用全白色壳体,塑料材质,表面磨砂质感,整体防滑,拔插方便。正面居中有“MOMAX”的LOGO。
摩米士18W PD充电器配备单USB-C接口,接口位置靠上,周围还印有TYPE-C PD字样,象征其PD快充身份,不易与其他充电器搞混。接口面微微凹陷,磨砂处理。接口设置的比较浅,对一些USB-C头较短的线材也可以完整插入。
充电器侧面丝印信息参数、认证标识和产品SN。
国标插脚,不可折叠设计。
实际测量得出的摩米士18W PD充电器三围:27mm*43mm*39mm。
摩米士18W PD充电器厚度上与一元硬币直径相当。
左边是型号为UM10CN的摩米士旧款18W充电器,中间是本次评测的新品型号为UM12CN的摩米士18W充电器,右边是苹果原装18W充电器。新款18W PD充电器相较旧款体积小了不少,与苹果原装18W PD充电器大小相似。
实测重量44.3克。
摩米士新款18W PD充电器在体积、重量上比旧款提升很多,更轻便易携带了。
使用ChargerLAB Power-Z FL001SUPER对摩米士18W PD充电器进行协议检测,测得支持USB PD、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC、PE等快充协议。
既然充电器支持PD快充,那接下来我们看看PDO报文界面。同样使用ChargerLAB Power-Z FL001SUPER测试仪,从显示屏中可以看到支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三档输出,PD快充版本为2.0。
使用摩米士18W PD充电器充iPhone XS Max,电压9.37V,电流1.94A,功率18.19W,开启PD快充。
充华为Mate 20 Pro,电压9.34V,电流1.65A,功率15.46W,开启PD快充。
充三星S10+,电压9.33V,电流1.62A,功率15.16W,开启PD快充。
充小米9,电压8.41V,电流1.85A,功率15.57W,开启PD快充。
充魅族16th Plus,电压9.37V,电流1.89A,功率17.72W,开启PE快充。
关于摩米士这款18W USB PD充电器的详细兼容性,大家可参考《体积小巧协议全,MOMAX 摩米士18W PD充电器上手评测》了解。下面进入充电器的拆解部分。
二、摩米士18W PD充电器拆解
插脚侧面板与充电器主体部分采用超声波焊接,可以将其无损打开。
抽出内部PCB板, 输入采用两根弹片导通PCB板和插脚。弹片中间是一颗热缩管包裹的保险丝,两侧各有一颗电解电容,电解电容有胶水与外壳加固。
变压器上丝印“LED-047”字样,输出一颗1000μF固态电容。
输入保险丝和变压器之间的共模电感,抑制干扰。
侧面可以看到一颗光耦,电解电容与PCB板使用胶水固定,低压输出侧有一颗滤波的固态电容。
USB-C接口采用小块PCB板垂直焊接在主控PCB上。
初级和次级之间有一颗抗输出干扰的Y电容,右侧的电解电容同样使用了胶水固定。
Y电容特写。
固态电容规格为1000μF 16V。
输入端的两个电解电容规格均为15μF 400V。
PCB板背面初级和次级之间采用镂空设计,并且使用绝缘板隔离。
输入端2A整流桥。
丝印CX7509为充电器PWM主控器芯片,来自深圳市诚芯微科技有限公司。诚芯微CX7509 是一颗电流模式PWM 控制芯片,内置 650V 高压功率 MOSFET,应用于功率在 18W 以内的方案。 在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来减小待机时的功耗。并且芯片内置包括逐周期限流保护(OCP)、过载保护(OLP)、过压保护(VDD OVP)、VDD 过压箝位,欠压保护(UVLO)、过温保护(OTP)等在内的多种保护功能,通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的EMI 特性和开关的软启动控制。
诚芯微CX7509详细规格资料。
次级侧同步整流芯片,来自东科半导体,型号DK5V85R15C。
东科DK5V85R15C是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了85V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二级管。
充电头网了解到,东科半导的同步整流芯片已经被Benks邦克仕18W USB PD充电器倍思双USB-A口多协议快充充电器倍思18W QC4+双口充电器斯泰克双模快充移动电源IDMIX大麦创新CH03旅行充电器等多款产品采用。
在同步整流芯片旁边设有一颗TL432电压基准芯片。
横款于初级和次级之间的光耦。
充电器协议芯片,同样来自深圳市诚芯微科技有限公司,型号CX2918。这是一款集成USB Type-C、USB Power Delivery(PD)3.0、QC3.0/2.0 CLASSA 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、MTK PE+快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多功能 USB 端口控制器,为 AC-DC 适配器、移动电源、车载充电器等设备提供完整的 USB Type-C 端口充电解决方案,且内置VBUS开关管和VBUS放电功能,进一步减少元件数量。
诚芯微CX2918规格资料。
全部拆解完毕
摩米士18W PD充电器风格设计简约,表面磨砂质感,整体防滑,拔插方便。重量、大小在同功率等级的充电器中属于比较小巧的一类,易于携带。USB-C接口输出不仅支持USB PD快充,而且还兼容QC 2.0、QC 3.0、FCP、AFC、PE等快充协议,能给市面上大部分手机、平板快充。
充电头网拆解发现,摩米士这款18W充电器内置全套诚芯微控制器,即内置高压MOS的初级主控芯片CX7509以及USB PD协议芯片CX2918。同时,次级侧采用了东科半导体的同步整流芯片。芯片集成度高,能有效降低产品的开发成本,并可加速产品的上市周期。
MOMAX摩米士USB-C to Lightning PD快充短线上手评测
凯夫拉防弹纤维?!MOMAX USB-C to Lightning 拉车线拆解评测
卡片大小轻松装进口袋,MOMAX摩米士iPower card2移动电源评测(IP69)
双口同时快充最大36W,MOMAX UC10车充上手体验
拆解报告:MOMAX摩米士Q.Power PACK磁吸无线充电移动电源(IP88)
