深圳ACT安科讯实业有限公司是一家手机、上网/笔机本、适配器、机顶盒、数字电视、充电器、电源、led照明、节能灯等产品的经销批发的私营独资企业,早前其生产的mtkpe快充适配器得到官方认证与推荐。最近ACT推出了多款高通QC3.0快充适配器,马上拆解看看。
这两款QC3.0充电器外观设大小不同设计风格各异,一个是类方形设计,另外一个是扁圆柱体。而且在插脚上也有不同,带孔的是美标,而没孔的则是国标。
哥俩躺一起,圆的体积相对较小。
在USB母座摆放上也有不同,圆的是打横放置,而方的则是竖立放置。
重量上也是体积大较大的重,方的47g,圆的39g。
四方体铭牌信息,型号为:APS-FW018W-G,输入100~240V~50/60HZ 宽电压,输出5/6V=3.0A、9V=2A、12V=1.5A。支持高通QC3.0标准快充。
另外一款扁圆铭牌信息,型号为:APS-FP018W-G,输入100~240V~50/60HZ 宽电压,输出5/6V=3.0A、9V=2A、12V=1.5A。同样支持高通QC3.0标准快充,这两款充电器在铭牌参数上完全一致,型号一个是FW、一个是FP。
两者都是超声波焊接,从底下合盖。
AC插座固定方式也有不同。
相同的壳体内的PCB定位滑槽。
虽然体积不同,用料做工基本一样。
体积小扁圆款的FP正反面,使用了PI方案。
正面元件一览。
PI INN2215K ,PI的交直流转换器。
整流桥。
左边的是新洁能同步整流MOS管NCEP0114AS,右边的是快充识别握手芯片163D。
四方的FW款 PCB正反面,使用了不同的方案。
用料基本无差异。
芯派科技 SAMWIN MOS,SW7N65K。左下是abs210 整流桥。
Dialog IW1782 一次侧AC/DC控制器(PWM),可以控制适配器从3.6V~12V以200mV为间隔多档调节输出。
AO4294 MOS ,上面小6脚的是 IW673 同步整流控制器。
性能篇:
体积较小的扁圆款 FP,5V最大输出3.8A,最大功率20.1W。9V输出最大3.8A,最大功率25.4W,2.8A后转为恒功率输出模式,电流上升的话电压相应下 降,。12V输出同样是最大3.8A,最大功率26.4W,2.2A后转为恒功率输出模式,电流上升的话电压相应下降。3个常规电压档都带有线损补偿功 能,3.8A限流保护,QC3.0 200mV 步进正常诱出。
体积较大的四方款 FW,5V最大输出3.5A,最大功率17.6W。9V输出最大3.2A,最大功率28.9W。12V输出最大2.3A,最大功率28W。QC3.0 200mV 步进正常诱出。
总结:
ACT安科讯充电器市面上并不多见,通过拆解测试这两款充电器还是可以的,扁圆款APS-FP018W-G 还带线损补偿,体积也相对小一点,而大的APS-FW018W-G 输出功率相对高那么一点点,QC3.0 也成功诱出测试正常,两款都可以满足现在24W的旗舰快充设备使用。
外观精美时尚,外型简洁大方,用料扎实讲究,从内到外都可以称得上乘佳品![/强][/强][/强]
这样的好产品,要的!大卖热卖!!
@黄俊杰 那是
用料和做工还是比较扎实的电源。
@汉水之子 哈哈
可以做代销吗,哪里可以拿到货
@里海 可以联系安科讯,李生:13922839980
哪里可以买到?
支持苹果识别么?
@高手 BC1.2
