上个月充电头网给大家分享了荣耀10000mAh的双向快充移动电源2的拆解,不过当时拆解的是Micro USB版本,这也成为了部分读者的槽点。近期,Type-C版也已上市,同样沿用轻薄的外观设计。性能方面,支持双向18W快充功能,除华为FCP快充协议之外,还可兼容高通QC2.0、三星AFC等快充协议。下面就为大家带来荣耀10000mAh移动电源2(Type-C版)的内部拆解。
荣耀移动电源2(Type-C版)采用天蓝色纸盒包装,带有挂钩设计。正面印着白色移动电源的外观图片,上方是荣耀移动电源2 10000mAh(Max 18W)Type-C版和HONOR的logo等字样。底部印有产品特性和一个CQC中国质量认证中心认证标志。
包装背面标注了产品特点、规格参数、注意事项和生产厂商。
抽屉式包装,纸盒内部采用塑料内衬,移动电源采用防尘袋包裹,旁边是一条Type-C充电短线。
包装盒内包含荣耀移动电源2、说明书、保修卡,Type-C短线。
荣耀移动电源2(Type-C版)机身看起来很苗条,设计也十分简洁。采用白色外壳,表面纵向布满条纹,拿在手上很舒适,同时还具有防滑效果。
底部是“10”的字样,表示10000mAh的容量。机身背面同样布满白色细长的条纹。
机身背面同样布满白色细长的条纹。
靠近输出接口侧印有HONOR的logo。
移动电源的输出接口采用防尘贴设计,配有一个USB-A接口、一个Type-C接口、四颗电量指示灯以及一颗电源按键,其中USB-A接口为绿色胶芯,以示快充。
轻触电源按键即可激活移动电源并查看剩余电量;此外,双击还可让移动电源进入小电流输出模式,给运动的手环,蓝牙耳机等小功率产品充电很适用。
在移动电源底部是详细的规格参数:
荣耀移动电源2
型号:AP10QC
电池容量:10000mAh(典型)/9500mAh(额定)
锂离子电池额定能量:34.49Wh
额定输入:5V/2A、9V/2A(Max)
额定输出:5V/2A、9V/2A(Max)
华为技术有限公司
移动电源体体型纤薄,长宽尺寸与华为P30 Pro相当。
厚度仅有1元硬币直径的二分之一。
净重约为220g,拿在手上不会很吃力。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试USB-A口的快充协议,支持APPLE 2.4A、USB-DCP、QC2.0(最高9V)、三星AFC(最高9V)、华为FCP。
实测给华为P30 Pro充电,电压9.08V,电流1.42A,充电功率约为12.94W,支持FCP快充。
给华为荣耀8充电,显示充电电压9.08V,电流1.55A,充电功率约14.14W,支持FCP快充。
给小米9充电,电压9.08V,电流1.34A,充电功率约为12.2W,支持QC2.0快充。
给三星S10 Plus充电,显示充电电压9.06V,电流1.62A,充电功率约为14.74W,支持快充。
使用华为SCP超级快充充电器给移动电源充电,电压8.92V,电流1.97A,充电功率约为17.66W,支持快充。
二、荣耀10000mAh移动电源2(Type-C版)拆解
拆开外壳可以看到盖板内侧面贴着有两条泡棉,装配后紧贴电芯起到减震的作用。
USB-A口采用沉板焊接,有助于降低产品厚度。右侧的热敏电阻使用导热胶固定在电芯上,并使用胶带包裹。
从这个角度来看,移动电源的整体外壳采用了卡扣装配方式;并且在电芯与外壳之间有空隙,预留了足够的缓冲空间,电芯和外壳之间贴有泡棉,在移动电源跌落的时候可以起到缓冲作用。
锂威新能源的锂离子聚合物电芯,标准电压为3.63V,满电电压为4.2V,36.3Wh。
PCBA使用螺钉固定在外壳上,正面居中是一颗电源主控芯片,电芯与PCB采用镍带焊接,每根镍带上8颗焊点,非常整齐。
温度传感器使用白胶固定,保证与电芯紧密贴合。
SOUTHCHIP南芯升降压芯片SC1823,这是一款具有反向升压放电功能的同步降压充电转换器。它内部集成了功率MOSFET,支持非常宽的输入和输出电压范围,适用于1-4芯锂离子电池。
南芯SC1823详细规格资料。
三颗锂电保护管并联,提供更大输出电流且降低损耗,左侧上方是锂电保护芯片。
锂电保护芯片。
华为FCP以及QC 2.0快充识别芯片,来自天钰科技,型号为FP6601H。芯片数据脚对地并联有TVS管吸收过电压,起到保护功能。
天钰FP6601H详细规格资料。
南京微盟电子ME6209系列的稳压管,为单片机供电。
微盟ME6209系列是一组正电压输出、三针调节器,即使输入/输出电压差很小,也能提供高电流。采用CMOS技术,实现了低功耗、高精度,并支持高达18V的电压输入。
PCB板背面一览。居中是一颗贴片合金电感,使用胶水固定,电感左侧是一颗东软载波的单片机,右侧为输出滤波固态电容。
合金电感特写。
EASTSOFT东软单片机HR7P1698FGNF。
CapXon丰宾的输出滤波电容,16V 100μF。
输出保护电路,还有一颗保险丝。
USB-A接口和Type-C接口特写。
电源开关按键。
LED电量指示灯以及快充指示灯。
拆解完毕。
荣耀移动电源2(Type-C版)采用塑料机身,纯白的外观设计,表面条纹处理,防滑耐刮,提升手感。较金属机身的移动电源而言,塑料材质外壳的产品有两大特点,一是机身重量轻,为出行减负;二是和手机等电子产品一起使用时不用担心刮花产品。
充电头网拆解发现,这款移动电源内部采用了南芯的SC1823主控芯片,内置功率MOS,集成度高,简化PCB设计,在协议方面采用天钰FP6601H实现QC2.0、FCP、AFC、APPLE2.4A等识别,兼容性好,产品的用料和做工均属于上乘。
