充电头网此前已有报道,三星Galaxy S9原装充电屏蔽了对高通QC2.0快充协议的兼容,仅支持三星自家的AFC快充协议。近期充电头网拿到三星Galaxy S10手机的原装充电器,小编上手体验之后,发现充电器依然沿用EP-TA200这个经典的型号,外观和与上一代变化不大,性能也极为相似(不兼容QC2.0快充) ;最大的区别在于,这款充电器虽然是国标插脚,但产地却在越南,属于进口产品。
截止目前,充电头网已经累计为大家拆解了三星NOTE7国行标配充电器、三星note8美规原装充电器、三星25W AFC快充充电器等多款产品,相比以往的充电器,三星Galaxy S10原装充电器的用料和做工发生了哪些变化?下面充电头网就通过这篇拆文章为大家揭晓。
一、三星Galaxy S10原装充电器外观
纯黑色外壳加上三星充电器经典的两段式机身,但外壳表面并非常见的亮面处理,耐刮性能更好。正面的logo通过模具设计一体注塑成型。
充电器背面是产品详细参数信息,SAMSUNG旅行充电器,型号:EP-TA200,输入:100-240V~ 50-60Hz,0.5A;输出:9V/1.67A或5V/2A,生产厂:Solum Vina Company Limited。生产日期:2019.01.26,三星电子,越南制造;已经通过了CCC认证。
充电器标配国标插脚,不可折叠设计。
顶部为USB-A输出接口,黑色胶芯。
充电器的整体呈现一个楔形的外观,厚度与1元硬币的直径相当。
与苹果18W充电器相比,三星S10充电器看起来更加修长。
整机重量约为42g。
性能方面,使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试,显示支持USB DCP协议以及AFC(最高9V)快充,没有检测到QC2.0。
给三星S10充电,显示充电电压9.02V,电流1.62A,充电功率约为14.67W,支持AFC快充。
给华为P30 Pro充电,电压5.19V,电流1.88A,充电功率约为9.8W,未进入快充模式。
给小米 9充电,电压5.17V,电流1.67A,充电功率约为8.65W,未进入快充模式。
给iPhone XS Max充电,电压5.05V,电流0.98A,充电功率约为4.96W,不支持快充。
二、三星Galaxy S10原装充电器拆解
拆开顶部外壳。
取出内部PCBA模块,可见输出端USB-A接口采用防尘套设计,左右两侧分别为一个Y电容和一颗输出滤波固态电容。
外壳内部的AC插脚尾端装有金属弹片,PCB板插入时可与PCB板保持良好的接触。
输入端设有一颗保险丝,两颗输入滤波电解电容卧式布置,两颗电容之间采用胶水固定;中间黑白相间的为平板变压器。
输入保险电阻。
两颗电容耐温均为105℃,并联设计,卧式设计节省空间。
CapXon丰宾的电解电容,400V 12μF。
同样为CapXon丰宾的电解电容,规格400V 15μF。
PWM供电电容,来自CapXon丰宾,规格2.2μF 35V。
平板变压器上丝印有编码,左侧为初级,右侧为次级。
USB-A接口防尘罩上丝印HTCONN字样,为深圳市互通连接器有限公司。
输出滤波电容,规格为330μF 12V。
输出接口旁边的Y电容,输出抗干扰,两侧出线,降低高度。
PCB板背面产品一览,初级和次级之间有绝缘档板隔离。
输入整流桥。
Dialog的初级主控芯片,型号iW1791。
Dialog iW1791规格资料。
初级开关管,过孔辅助散热降温。
EL817 亿光光耦。
次级同步整流管和同步整流控制器。
USB-A口协议芯片,内置AFC协议识别和同步整流控制器及光耦电压反馈,来自Dialog,为定制型号。
同步整流管,SFTN 6015MP ,耐压60V,DFN3030封装。
充电器全部拆解完毕。
三星S10 Plus原装充电器在性能方面与S9保持一致,已经取消了对QC2.0的兼容,仅支持自家AFC快充,测试结果也显示,这款充电器并不能对小米9、华为P30 Pro、iPhone Xs Max等机型快充,仅为5V充电模式。
充电头网拆解发现,三星S10 plus原装充电器内置平板变压器,初级采用Dialog iW1791主控芯片,次级采用Dialog iW661,芯片集成度高,简化PCB设计。做工、用料都沿袭了三星历代充电器的风格,性能可靠。
三星发布两款USB Type-C电源控制器芯片,支持100W的充电功率
三星25W AFC快充充电器EP-TA300拆解
三星Note8原装充电器EP-TA20JBE与三星Note7原装充电器EP-TA200拆解对比
三星GalaxyS9原装充电器测试:不支持QC2.0快充
