针对床头充电的使用场景,此前MOMAX摩米士推出过一款无线充电蓝牙音箱,近期他们又带来一款同样是面向床头无线充电的新品:MOMAX Q.CLOCK摩米士数字闹钟无线充电器。产品集多种功能于一身:闹钟、夜灯、无线充电等。
为了了解产品用料做工如何,接下来要为大家带来的就是它的开箱拆解。
一、MOMAX Q.CLOCK摩米士数字闹钟无线充电器开箱
包装采用白色纸盒设计,正面印有产品实物图。
长条形纸盒设计。
主要卖点:闹钟功能、贪睡模式、三档调光(夜灯/背光)、无线快充。
侧面为产品使用演示。
背面为产品规格参数。
型号:QC1;输入:DC 12V1.5A;输出:5V1A、9V1A(10W max);尺寸:156mm*107mm*80mm;重量:400g;灯色温:2800-3200K;灯输出功率:1.5W。
侧边为MOMAX入驻的热门社交平台图标。
包装底部同样也印有产品规格参数。
顶部设有挂孔,方便零售展示,串有一个“无线充电中”的标签。
打开包装,里面有一层塑料透明内包装。
除了本体外,还有一个收纳配件的小纸盒。
包装内容:Q.CLOCK无线充电电子闹钟、电源适配器、使用说明书及保用证。
撕开表面的一层贴纸,露出高清LCD负显屏。
正面看起来像是微波炉的造型。
除了正面黑色面板以外,周边均为白色。
产品右侧有两个触摸按键:轻触左边“月亮”按钮,切换夜灯3种亮度;轻触右边“屏幕”按钮,切换显示屏背光3种亮度。
背面为一个DC输入接口。
产品左侧没有任何按钮。
隐藏夜灯的侧边所采用的几何设计,为整个产品起到画龙点睛的作用。
顶部中心位置有个无线充电的区域。
充满美感的几何造型,黑与白的经典碰撞,轻松融入各类家居搭配风格。
底部贴有产品主要规格。
四脚为防滑脚垫。
中间有一颗纽扣电池。
电源适配器型号:TY1200150C1mn;输入:100-240V,50/60Hz,0.8A;输出:12V1.5A;制造商:东莞市拓也电子科技有限公司。
LCD大屏幕上,大数字显示时间、日期与室内温度。
不只是状态显示,产品还搭载闹钟及贪睡功能。
夜灯功能:轻触左边“月亮”按钮,切换夜灯3种亮度。
搭载3档柔光灯:暖白LED灯可3档调光,轻触右侧两个按钮调节背光与夜灯亮度,于温馨氛围中陪你进入梦乡。
背面DC接口特写。
使用无线充老化测试治具对产品进行测试,显示“PPP”,即5W、7.5W、10W模式均PASS通过,产品支持普通5W、苹果7.5W、三星10W。
iPhone XS Max放上即可实现无线充电。
三星S10+放上,屏幕显示“正在无线加速充电”,即实测支持三星无线快充。
二、MOMAX Q.CLOCK摩米士数字闹钟无线充电器拆解
从底部拆开充电器,输入插座焊接在一块电路板上。
左上角和右上角是静音开关,闹钟闹起的时候,按下闹钟即可静音。
电源插座小板背面是时钟设定按键和电池座。
电源插座特写。
输入有共模电感吸收干扰。
滤波电解电容。
诚芯微CX8812是一款输入耐压可达32V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型DC-DC转换器,内置80mΩ Power MOS,可支持2.4A持续输出电流,这里将输入12V降压为时钟电路供电。
充电头网了解到,采用诚芯微CX8812的产品还有南孚双口车充。
诚芯微CX8812规格资料。
降压电感。
蜂鸣器。
为时钟显示板供电的排线座。
为无线充电路板供电的插座。
脚垫下的微动开关,用于闹钟静音。
微动开关特写。
无线充电路板,采用定频调压架构,上方为指示灯接线。
两颗双MOS,GPMD3130,两颗组成4管 H桥驱动线圈。
凌通科技GPMQ8006B,15W无线充电主控,集成了MOS驱动以及解调电路,是一款高集成解决方案。
GPMQ8006B详细规格参数。
诚芯微CX8829是一款输入耐压可达 30V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型 DC-DC 转换器,内置 50mΩ High-side PMOS 以及 30mΩ Low-side NMOS,可支持 3A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比。
诚芯微CX8829规格资料。
STI3470 降压IC,为主控芯片供电。
CBB谐振电容。
降压电感,磁环线绕,外套热缩管。
电路板上滤波电容。
无线充电板背面没有元件,这是一款支持10W输出的无线充电板。
隐藏的照明灯。
触摸按键板,分别控制夜灯和时钟背光。
屏幕前面的保护镜。
无线充电状态指示灯。
无线充电器内部元件,时钟部分和无线充电部分。
无线充电线圈。
时钟电路板,中间是时钟芯片,内部是时钟晶片。
液晶屏驱动触点。
二极管和一颗无标芯片。
晶振,有胶水加固。
时钟显示电路。
时钟电路板与一元硬币大小对比。
无线充电路板与一元硬币大小对比。
无线充线圈与一元硬币大小对比。
电源插座小板与一元硬币大小对比。
无线充电的双色状态指示灯。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
MOMAX Q.CLOCK摩米士数字闹钟无线充电器成功将多种功能融合在一起,作为一个合格床头闹钟的同时,兼具小夜灯。无线充电的加持,可以在睡觉前把手机放在上面充电,早上一起元气满满。
闹钟无线充电器采用触摸按键,方便操作,内置凌通成熟的无线充方案,兼容性好,效率高,如果你正在寻找一款这样的产品,MOMAX的这款无线充电器简直就是为你而生。
