专业插线板老牌厂商公牛,在插线板领域几乎家户喻晓。进入信息时代,各项数码产品对于充电的需求越来越多,公牛不仅与时俱进的推出了USB排插等产品,也着手推进汽车充电用品市场,至今已推出了几款车充。这里要测试的是新近推出的一款双口车充,采用全金属外壳,并提供了两个USB输出,能同时满足两个用电器的使用需求。
产品外包装采用简约高端的白色硬纸盒。
打开纸盒可以直接看到产品,外观呈哑光银色,金属质感非常强。
正极没有很长的顶针,属于短针设计。
金属外壳拿在手里很有分量,富有光泽的表面给人以精致的感觉。
正极这面特写。
产品净重51g。
输出端有两个USB-A输出口。
BULL商标以及镭雕参数:产品型号为GN-U118C,输入为12V-24V直流电,两口支持5V/2.4A输出。
接通电源可以看到用电口一圈蓝色灯光亮起,极具科技动感。
两个口空载电压分别为5.0966V、5.0959V,结果基本一致。
接上负载后,绿表显示电压电流分别为5.07V/2.48A,电压略有下降。
下方输出口接通电子负载后,显示电压电流分别为 4.9235V/2.48A。
上方口最大输出2.6A,超出后开启保护。
下方口最高输出2.52A,超出后启动保护功能。
两个口同时输出2.5A。
上方口充iPhone6s Plus ,可以看到电流大于1.5A,能够兼容苹果,由于此时手机电量为78%,因此速度不是最快。
下方口同样兼容苹果全速。
上方口充三星note5 ,电压电流分别为5V、1.78A。
下方口也是一样5V 1.78A,5V状态下满速。
进入拆解,拆开后的全部部件依次排列如下。
PCB板上可以看到输入有一个0805的保险丝座起过流保护作用。
另外一面的PCB板。
正极下面还有一个电感,是少数几采用款串电感设计的车充。同时PCB两面各有一个R040限流,USB两个输出口独立限流保护。
大电感下面是登丰微同步降压GS92D芯片。
四个LED灯,配合半透明的导光垫圈,同时亮起时显示为蓝灯光圈。
自动识别IC PB2Q能够识别不同手机充电。
20160525生产的PCB。
侧面特写。
负极弹片是可磁吸的。
边上有45度倒角,为了看清楚里面材质,特意剪开一点,发现里面是铜的材质。
铜外壳一体成型。
公牛的产品一向走的是大众设计路线,从这款车充可以窥见一二。产品外观采用铜材质外壳,精致细腻;配有识别IC,能够兼容苹果全速;双口同时可以输出3.6A,满足两个设备充电;双口单独使用限流固态电容,输入有保险丝,保证使用安全。对于普通消费者而言,足够使用。
年轻人第一支车充竞争好激烈,公牛也要做
双口支持QC2.0,JDB新款车充评测
超强金属质感 驰为C-100双口车充评测
