ROFI摩可推出了一款功能强大的产品:G-Power Final终结者三合一无线充电宝,充电器、充电宝、无线充三合一,配备全球转换插头,产品主打一机在手,全球通用。为了了解用料如何,接下来要为大家带来的就是这款产品的开箱拆解。
一、ROFI摩可G-Power Final终结者三合一无线充电宝开箱
包装正面为产品实物图,有黑白红三色可选。
背面为产品主要规格参数。
顶部设有挂孔,方便零售展示。
侧边为产品性能卖点:QC3.0、USB PD(Type-C接口)。
另一侧为Qi的Logo,并标示产品功能:移动电源、无线充电器、全球旅行转换头。
背面底部位置为制造商信息。生产商:广州市摩可电子科技有限公司;品牌商:广州市鸿纬电子科技有限公司。
产品附带有全球转换插头:UK、AU、US、EU。
抽出表面封套,露出内层包装。
产品支持全球宽电压:100-240V。
移开表面透明塑料盖。
整体为一个圆角矩形的设计。
正面中心位置为无线充电区域,上面印有一个ROFI的Logo。
侧边黑色区域为主要功能区。
从上到下依次为一个双向USB-C接口、两个USB-A输出接口、数显屏、电源按键。
产品名称:G-Power Final;
交流输入:100-240V,0.5A,50-60Hz;输入(Type-C):5V2A、9V2A;输出(Type-C):5V2.4A、9V2A、12V1.5A;输出(2 x USB):5V3A、9V2A、12V1.5A;无线充输出:5V1A(MAX);总输出:18W(MAX);容量:6400mAh/23.4Wh;额定容量:3840mAh/19.2Wh。
类似苹果电源适配器的插头结构。
横向推拉即可轻松抽出和安装。
重量:219g。
手机放上即可无线充电。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001S便携式测试仪对USB-A接口进行快充协议鉴定,显示支持Apple 2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC、MTK PE等充电协议。
对另一个USB-A接口进行快充协议鉴定,显示仅支持Apple 2.4A,不支持其他快充协议。
对USB-C接口进行协议鉴定,同样也显示仅支持Apple 2.4A,不支持其他快充协议。
二、ROFI摩可G-Power Final终结者三合一无线充电宝拆解
打开面板,露出内部组件。
无线充线圈位于中心位置。
卸下线圈。
撕开黑色贴纸,电池中间位置放有一颗热敏电阻,用于监测工作温升。
将内部组件从外壳中取出。
内置两颗松下NCR 18650 3200mAh 3.6V三元锂电池。
无线充模块特写。
无线充模块由无线充线圈、隔磁片、无线充PCBA板三部分构成。
一块塑料件将无线充模块各部分结合在一起。
无线充PCBA板呈长条形。
科雅CBB电容,无线充电谐振电容。
两颗威兆MOS场效应管,VS3640DS,双MOS。
CPS易冲无线EC8010是一款高效、符合Qi标准的磁感应无线电力发射器IC,适用于高达5W的应用。片上系统集成了功率控制器、微控制器、稳压器、异物检测(FOD)、全桥驱动器和片上电压和电流解调,EC8010集成了一个全桥驱动器,内置过流和过温保护。
特征方面,EC8010采用无铅小尺寸QFN 6mmx6mm,48引脚封装,具有最低BOM成本的单线圈和多线圈,拥有单线圈的最小外部元件,最大输出功率5W,具备低功耗模式,支持过流保护、过温保护。详细规格参数方面,EC8010支持Qi-BPP,最大输出功率5W,采用变频电路架构,充电高度3-8mm,线圈类型A11a,具备过流/过压保护、异物检测,通过了CE/FCC/Qi-BPP认证。
易冲无线EC8010详细资料。
边缘位置有一颗LED指示灯。
PCBA板背面没有任何元器件,生产信息:CWP-02A-WL,2018年7月5日。
再看另一块电源管理PCBA。
红色小板上面是一颗LED显示屏,电量显示驱动单片机和一颗微动按键。
一边是2R2合金电感。
USB母座采用绿色胶芯。
PCB正面一览,红色小板上下均有排针与黑色大板连接。
无标 电量指示单片机。
卸下小块红色PCBA板。
小块红色PCBA板特写,背面没有任何信息。
回头再看黑色长条PCBA板。
上面主要有一颗芯片以及少量外围元器件。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5328P,得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328P很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入/输出充电协议。值得一提的是,IP5328P不仅支持PD3.0/2.0快充,而且PPS还能5~12V自由调节。
IP5328P详细资料。
丝印A006的SI2300 MOS管。
PCBA右侧有3个接口:两个USB和一个USB-C。
8205A,配合DW01A用于电池保护。
A5SHB场效应MOS管。
PCBA背面仅有少量电阻电容等元器件。
丝印TV832的供电切换管。
丝印TV832和8205A电池保护管。
丝印RZ752的MOS管。
边缘为NTC热敏电阻焊点,R6是电流采样电阻。
再看充电器部分,上下各有一块小板。
输出有一颗固态电容,侧面是Y电容。
上面的电路板是整流桥。
输入导线焊点有胶水固定。
背面有两颗芯片,分别是次级同步整流器和初级PWM芯片。
两块电路板之间采用排针连接。
先看其中一块稍大的PCBA板。
SPT硅动力电源芯片,SP6502FL高性能、低功耗开关电源同步整流芯片。
SPT硅动力电源芯片,SP2639F,原边反馈,内部集成开关管,采用SOP-7封装。
再来看另一块小板。
ABS10 整流桥。
卸下顶部小板,可以看到中间的黄色变压器。
固态电容560μF,10V。
400V 10μF的电解电容。
400V 10μF滤波电容。
电容两侧是电感和保险丝。
黑色小板上印有CWP-02A-AC-2字样。
外壳上标有CWP-02A-BOT字样,以及外壳材质PC+ABS。
另一块外壳则标有CWP-02A-TOP字样,外壳材质同样为PC+ABS。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
ROFI摩可G-Power Final终结者三合一无线充电宝,一个产品搞定充电器、充电宝、无线充,化繁为简,小巧便携。
至于芯片方案方面,无线充电部分搭载易冲方案,移动电源部分搭载英集芯方案,充电器部分则SPT硅动力电源芯片方案,三者均为主流厂商方案,与松下18650电芯一起为产品性能提供核心保证。
