Havit海威特提出了一款M1无线充电蓝牙音箱,这款产品将无线充电技术和蓝牙音箱相结合,将双无线概念融入工业设计中。产品能无线充电,能无线听歌。为了了解用料如何,接下来要为大家带来的就是这款产品的开箱拆解。
包装为灰色方形盒子,正面印有产品本体实物图。
正面左上角为品牌Logo,底部为产品名称。
右侧印有产品规格参数。音频功率:5W;电池容量:1200mAh、3.7V;产品尺寸:88*89*74mm;输出充电:5V1A;输入充电:5V1A。
背面为厂商信息。委托商:广州海威特科技有限公司;被委托商:深圳市敦拓电子有限公司。
左侧贴有防伪标签。
底部印有产品条形码。
顶部印有产品俯视图,中心为Qi的Logo。
打开包装,盒子内侧为醒目橙色,产品本体套有一层塑料袋。
包装内容:无线充电蓝牙音箱、充电线、音频线、说明书、产品合格证。
产品通体为黑色,采用简约梯台造型,圆滑弧度极简设计,摆脱冷冰冰的装饰感。底下一排为功能按键,用于控制音量、切换歌曲、切换音频模式、播放等。
内置1200mAh大容量电池,待机时长30天,播放时长约24小时。
优质涤纶编织布面,有效过滤杂音干扰。
背面底部设有一块用于插线的凹槽。
底部设置防滑硅胶垫,解决谐振缠上噪音的困扰。
支持Qi无线充电标准,即放即充。
底部隐藏有一排功能区接口和开关。
依次为:TF卡槽、AUX音频、DC 5V、电源开关。
手机放上即可实现无线充电。
侧边位置有一圈LED光圈。
使用无线充电老化测试治具进行测试,显示“PFF”,即仅支持普通5W,不支持苹果7.5W和三星10W。
首先撬开底部的防滑胶垫。
卸下底盖,露出一块PCBA板。
PCBA板特写。
接下来取下顶部的胶垫。
采用4颗螺丝固定。
卸下螺丝,取下盖板,露出无线充线圈和隔磁片。
无线充模组固定在半透明塑料导光片上,隔磁片背面附着有无线充PCBA板。
将音腔部分从编织布面外壳中取出。
音腔部分前视角特写,这侧是扬声器。
音腔部分后视角特写,背面的低频辐射器。
拆开音腔部分。里面有一颗电芯和一个喇叭。
18650电芯,表面印有参数:3.7V,1200mAh。
喇叭参数:4Ω,5W。
音腔部分与PCBA通过导线连接。
PCBA与一元硬币对比。
首先来看负责音箱部分的PCBA,主要芯片集中在正面。
PCBA背面仅有少量小元器件,底部有一个麦克风和四个按键。
AUX接口。
Micro USB输入母座。
TF存储卡槽特写。
滤波电容,100μF,10V。
滤波电容,220μF,10V。
470μF,10V的电解电容。
220μF,10V。
按键及麦克风特写。
禾润HT8691,是一款内置BOOST升压模块的D类音频功率放大器。内置的BOOST升压模块可通过外置电阻调节升压值,即使是锂电池供电,在升压至6.5V时,10% THD+N,4欧负载条件下能连续输出5.5W功率;升压至7V,3欧负载条件下则能连续输出7.0W功率。其支持外部设置调节BOOST输出电压,可通过内置BOOST升压获得更大的不失真的输出功率。
TP4056锂离子电池充电器IC,是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。
FP6298,电流模式的升压DC-DC转换器。用于将内置电池升压为蓝牙接收和无线充电供电。
锐迪科RDA 5856TE,是一款面向蓝牙音箱市场的高性能、高集成度蓝牙V4.2芯片。搭载了基带、蓝牙收发单元及FM,可满足蓝牙音乐、语音应用类产品的开发者对性能和成本的需求。
26M晶振。
4R7合金电感。
再来看无线充电部分的PCBA。
C5K,模拟开关芯片IC。
无线充电器的主控芯片部分,来自上海伏达半导体的NU1300。支持A5和A11线圈,兼容WPC V1.2标准。支持输入低电压检测、过电流过热检测等。
伏达半导体 NU1300 详细资料。
同样是来自上海伏达半导体高集成全桥驱动器NU1006,高效率低成本的无线充电发射端。
上海伏达半导体 NU1006 详细资料。
圆形电路板周围均匀分布有四组LED灯,每组两颗。
MLCC电容。
无线充电线圈特写。背面为半透明塑料导光片。
编织布面外壳内侧布满圆形小孔,方便声音对外扩散。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
Havit海威特M1无线充电蓝牙音箱,将无线充电技术和蓝牙音箱合二为一,使用方便。
蓝牙音箱部分采用锐迪科RDA 5856TE蓝牙芯片方案;无线充电部分采用了伏达NU1300+NU1006无线充电方案,其中NU1300为无线充主控,NU1006则集成了MOS管、MOS驱动以及电流采样电路,两颗高集成度的芯片极大的简化了外围器件的使用量。
