此前,充电头网为大家分享了倍思的多款USB PD充电器,比如倍思18W 1A1C充电器倍思30W 1A1C充电器、倍思45W 1A1C 充电器等。可以说,在中低功率段,倍思的产品基本已经配齐了。
同时,倍思近期也开始开发更大功率的充电器产品,比如今天要给大家分享的这款60W USB PD口充电器。除了充电充电功率的提升,这款充电器还增加了一个输出接口,将1A1C的配置升级成为2A1C。功率的提升和接口的增多,也让产品的实用性大幅提升。倍思这款充电的三口输出究竟是如何实现的呢?下面就为大家带来这款产品的内部拆解。
一、倍思60W 2A1C充电器外观
倍思2A1C 60W PD充电器包装盒采用一如既往的倍思风格,以白色为基色,左上角黄底黑字“Baseus”Logo,中间印有产品实图,底部标有PD3.0 + QC3.0、60W、HW 5A super charge字样。另外包装盒还有挂钩方便实体店展示。
包装盒背面上方印有产品使用场景图片,在图片下方有品牌商、制造商信息。
拆开包装内含充电器一枚、说明书保修卡等纸质文件。
防护标贴上标明了三个输出接口的位置以及性能信息。
1、USB-C输出:60W或45W Max
2、USB1或USB2输出:45W Max
3、USB1或USB2输出:30W(5V/6A)Max
4、USB1或USB2+USB-C输出:15W+45W Max
5、USB1+USB2+USB-C输出:15W+45W Max
倍思2A1C 60W PD充电器整体偏长方体,采用黑色PC材质外壳,腰身经过圆弧过渡处理,握持时有不错的手感。输出端从上至下分别是倍思LOGO、USB2输出口、USB1输出口、USB-C输出口。
倍思2A1C 60W PD充电器采用了可折叠式插脚设计,方便收纳和携带。
充电器插脚侧印着产品的参数信息。
名称:PPS快充充电器
型号:BS-CH910;
输入:100V-240V~ 50/60Hz,1.3A Max。
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A Max(60W)
USB1输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/3A、20V/2.25A Max(45W)
USB2输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/3A、20V/2.25A Max(45W)
USB1+USB2输出:5V/6A Max
(USB-C:20V/2.25A)+(USB1+2:5V/3A)总输出功率60W Max。
生产商为东莞市欧派奇电子科技有限公司
厚度比一元硬币直径稍大。
整体体积比苹果30W充电器略大。
充电器的净重约为138.5g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测其中一个USB-A接口的输出协议,显示支持APPLE2.4A、Samsung 5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等充电协议。
另一个USB-A接口的输出同样支持APPLE2.4A、Samsung 5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等协议。
再来看USB-C的部分,协议检测结果与两个USB-A接口完全一致。
同时,USB-C接口除了支持以上协议之外,还支持USB PD快充,对其进行PDO报文检测得知,支持五个固定电压档位,分别是5V/2A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A;另外还支持两个PPS电压档位,分别是3-5.9V/3A、3-11V/3A,USB-C口的最大输出功率为60W。
关于这款充电器的详细评测,充电头网此前已经通过《支持小米27W极速快充,倍思2A1C 60W PD充电器评测》分享给大家,下面直接进入产品的拆解部分。
二、倍思60W 2A1C充电器拆解
从充电的插脚侧拆开外壳,可以看到输入端的位置采用注胶处理,两根硅胶导线连通AC插脚和PCB板。
抽出充电器内部PCBA模块,并分解AC插脚。
充电正面一览。以塑料绝缘档板为界,上面的初级部分,左侧采用了一块比较大的散热片,与初级开关管贴合在一起,并使用马拉胶带包裹,散热片下面挡住的是初级电路的其他插件元器件;右侧是变压器,上面贴了一块导热贴,将热量散发到外壳。
下面是次级部分,采用二次降压方案,次级部分的三个接口采用两颗电感,分两路降压,每个接口均设有一颗固态电容用来输出滤波。
PCBA模块背面,同样使用了一大片导热贴(导热贴的褶皱由拆解导致),这可以将内部电路产生的热量均匀的传递给外壳,达到均匀散热、避免局部温升过高的效果。
侧面从变压器里面出来的两根多层绝缘线与PCB板上的次级部分连接,并使用了白色注胶加固绝缘。
在变压器旁边有一颗PWM供电电容,规格为50V 10μF。
对应的一侧可以看到X电容、电感、初级滤波电容、Y电容等,元器件之间均采用注胶处理。
延时保险丝,规格为3.15A 250V。
输入端一共采用了5颗电解电容滤波。其中三颗是Chang牌(常州华威电子),规格400V 15μF;另外两颗是CyXincon品牌,规格均为400V 22μF。
华微电解电容特写。
NTC浪涌抑制电阻,可以用来抑制上电时的浪涌冲击。
共模电感。
初级主控开关管, 来自新洁能,型号NCE65T130F,650V耐压,0.11Ω超低导阻。
新洁能NCE65T130F规格资料。
输出接口侧,三个输出接口均采用小块PCB板垂直焊接在主控PCB板上,最右侧是次级同步整流MOS管。
输出端USB-C口和其中一个USB-A口的固态滤波电容规格一致,均为25V 470μF。
次级同步整流MIS管来自Vanguard威兆半导体,型号VST012N12MS。
威兆VST012N12MS规格资料。
变压器上贴有标签。
Y电容,消除充电器的输出干扰。
PCB板背面一览。初级和次级之间有隔离设计,并使用了橡胶绝缘档板进一步绝缘。
初级侧输入整流桥。
丝印70OB的六角芯片为充电器的初级PWM主控芯片,具体型号未知。
次级二次降压芯片,珠海智融SW3510,用来实现USB-C口的降压控制和协议识别。
智融SW3510是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
充电头网了解到,智融SW3510此前已被倍思30W QC4+双口充电器倍思18W QC4+双口充电器洛克30W QC4+双口车载充电器倍思45W USB PD PPS双口数显车充等产品采用。
此外还采用了一颗SW3514芯片,用于两个USB-A接口的协议识别。这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持双A口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A高效率同步降压变换器,支持QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
充电头网了解到,智融SW3514此前已被倍思双USB-A口多协议快充充电器、倍思双口超级快充车充等产品采用。
同时,智融SW3510和SW3514均分别搭配了两颗外挂的MOS实现降压。两路降压一共采用了四颗锐骏半导体的MOS管,型号均为RUH4040M2。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
USB-C口的输出VBUS开关也采用了锐骏RUH4040M2。
同步整流控制器,用来驱动同步整流MOS管。
USB-A接口旁边有一颗来自威兆的MOS管,型号VS3622DE,这是一颗双N的MOS,5V逻辑电压驱动,用于输出端口的独立保护。
威兆VS3622DE规格资料。
全部拆解完毕。
作为一款输出功率为60W的三口充电器而言,倍思60W 2A1C充电器的体积是属于比较小巧的一类。三个接口支持协议众多,无论是常见的QC、PD,还是华为系的SCP、FCP,联发科MTK PE、三星AFC,甚至经过充电头网实测,其还可支持小米的27W Charge Turbo极速快充。
USB-C单口输出时最大功率为60W,给笔记本电脑充电没有问题,即使在多口输出时,USB-C口仍能保持45W的输出功率,满足多设备快充的应用场景。
充电头网拆解得知,倍思这款充电器内部采用了二次降压的方式,采用两颗智融高集成芯片,分两路独立输出,其中SW3510为USB-C口独立的控制器,两个USB-A口采用SW3514控制,最终实现两路独立快充输出的效果。
倍思30W QC4+双口充电器BS-CH905拆解
倍思18W QC4+双口充电器TC-075PQ拆解
拆解报告:倍思18W USB PD双口旅行适配器JY-302PD
能否延续爆款?倍思1A1C 45W PD PPS充电器评测(BS-CH907)
倍思双USB-A口多协议快充充电器BS-CH906拆解
