vivo P50 5000mah移动电源的主要设计优势是精致小巧,因为有店铺优惠券,产品大约价位在66元包邮的水平。 采用纸盒式设计。 带有半透明窗口。 背面带有产品主要性能参数,容量5000mAh,充电放电均是1A。 配件,说明书,充电线,移动电源主体。 充电线,支持数据传输。 说明书和质保卡。 产品133克重量,采用了阳极氧化铝外壳。标称电量为5000mAh,能量为18.5wh,正面带有VIVO品牌logo。外观小巧,重量轻巧,十分便携。 vivo P50 5000mah移动电源常常作为vivo品牌的手机赠品。 侧边,带有容量标示。 对比一下外观尺寸效果,应该是内置了2个1850电芯。 侧面设计。 采用了MicroUSB插口的充电设计,以及一个口USB-A插口输出的设计,标示为1.0A。 带有LED指示灯用来显示电量。工作时分为红色和黄色两种色彩,红色标示需要充电,黄色表示已经充满。 充电闪烁模式设计,并没有带有开关。 搭配不同的充电器,肯定会有不同的充电效果。这里充电电压电流分别显示为5.2V/0.88A,充电时间为5小时40分,充电消耗掉120%的能量充满VIVO P50 5000mah移动电源。 接下来看看产品的输出识别能力,标示为1.0A的USB插口只支持常见的安卓手机采用的DCP 5V 1.5A充电识别模式。(不支持苹果手机的2.1A输出识别协议,不支持苹果平板常见的2.4A输出识别协议,不支持三星手机常见的三星2.0A识别协议) 空载电压为5.01V,极限输出为4.8V/0.99A。在输出电流达到1.0A的一瞬间,VIVO P50 5000mah移动电源紧急切断,需要静置一分钟以上,才会自动恢复正常输出。 VIVO P50 5000mAh移动电源没有设计开关,插入需要充电的产品后就会自动亮起。 VIVO P50 5000mah移动电源输出电流比较低,所以搭配任何设备充电都是最高也就0.95A的水平,一旦有设备强行请求超过1A的大电流输出,会导致移动电源停止输出。对大多数设备充电来说,也就是在0.8A-0.9A模式下慢充。 VIVO P50 5000mAh移动电源输出为0.99A时,电能输出效率82.49%,输出总容量3132mAh,可以为3000电量的普通安卓手机充电1次以上。 VIVO P50 5000mAh移动电源外观漂亮,但是只支持小电流输出,适合应急充电,方便随身携带。   微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
