罗马仕推出了一款无线充电移动电源新品,容量10000mAh,有线/无线都是快充,支持10W无线快充+18W多协议有线快充,以及双向快充,可为3部设备同时充电,功能强悍。接下来要为大家带来的就是这款产品的开箱拆解。
一、罗马仕无线充充电宝开箱
包装正面印有产品实物图,左上角标有罗马仕的Logo、产品名称以及容量10000mAh,右边为罗马仕母公司七千猫的Logo。
底部为产品卖点:无线快速充电、18W有线快速充电、有线+无线充电二合一。
侧边印有罗马仕的Slogan:电源技术偏执狂。
背面为产品主要规格参数:
产品名称:无线充电移动电源;型号:WSL10;重量:235g;锂电池容量:10000mAh(37Wh);额定容量:6000mAh(5V3A);输入(Micro USB):5V2.1A、9V2A;输入(Type-C):5V2.1A、9V2A;输出(USB-A):5V3A、9V2A、12V1.5A;输出(Type-C):5V3A、9V2A、12V1.5A;无线输出:5V1A、9V1.1A(MAX);尺寸:147*69*18mm;制造商:深圳罗马仕科技有限公司。
包装底部印有产品生产日期:2019年6月23日。
打开包装盖,从内部可以看到采用的是牛皮纸盒。
包装内容:罗马仕无线充电移动电源、Micro USB数据线、说明书。
圆润机身,手感舒适。
背面中心位置有一个无线充电的区域。产品支持最高10W无线快充,兼容市面无线充电手机。
背面为主要规格参数。
顶部集中设有充电接口:一个USB-A输出接口、一个USB-C(Type-C)双向接口、一个Micro USB输入接口。
产品支持18W有线快充,兼容PD3.0、QC3.0、MTK PE、三星AFC、华为FCP等主流快充协议,可为市面主流手机进行快速充电。
左侧为电源按键,它还是无线充电触发开关,按下电源键即可开启无线充电。
右侧为电量指示灯。
电量指示灯一共有4颗,每颗各代表25%的电量。
中间有一颗状态指示灯。
电源开关按键特写。
底部没有任何信息。
正面比较简约,左上角为罗马仕的Logo,右下角有10+字样。
背面为柔软的硅胶防滑垫,牢牢的稳定住手机。防滑设计,充电稳定。
使用无线充老化测试治具对产品进行测试,显示“PPP”,即5W、7.5W、10W模式均通过,产品支持普通5W、苹果7.5W、三星10W。
手机放上即可进行无线充电。
产品尺寸略小于iPhone XS Max。
尺寸适中,一手即可轻松掌握。
手机放上即可无线充电。
二、罗马仕无线充移动电源拆解
进入拆解环节,外壳通过卡扣连接,面板和内部电芯之间粘有两条胶带,粘附牢固,只能强行撬开面板。
露出电芯和PCBA板。
PCBA上的芯片集成度较高,外围简洁。
取走后盖,留下产品主体:PCBA、电芯、发射线圈模块。
热敏电阻特写,热敏电阻贴在电芯表面,检测电池组的温度,保证安全。
电池组由两块锂聚合物电芯上下叠加构成。
电芯表面印有相关参数:容量5000mAh,3.7V,18.5Wh。
首先看PCBA的其中一面。
鸿捷威HJW2811单片机,用于移动电源控制。
丝印A19T,AO3401,MOS场效应管。
丝印RJ843,为英集芯IP6808的外置MOS管,用来驱动无线充电线圈,中间的是电流检测电阻。
电路板上印有罗马仕ROMOSS的Logo,以及生产日期:20190418。
DW01锂电保护IC。
LED灯,外层包裹有一圈遮光泡棉。
电芯引出部分填充泡沫缓冲。
再来看PCBA另一面。
充电接口特写。
LED灯特写,表面有一块遮光塑料。
CBB电容,无线充电谐振电容。
2R2合金电感。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5328P,得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328P很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入/输出充电协议。值得一提的是,IP5328P不仅支持PD3.0/2.0快充,而且PPS还能5~12V自由调节。
IP5328P详细资料。
充电头网了解到,采用英集芯IP5328P的产品还有格力移动电源、腾讯赤兔马移动电源、品胜TS-D245 USB PD移动电源、羽博20000mAh PD移动电源、华美M10移动电源等。
英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W充电。IP6808通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。
此外,片内还集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM成本。应用产品包括:背夹、无线充电底座;车载无线充电设备等。
IP6808详细资料。
丝印L2030的MOS管。
RU8205A,MOS场效应管,深圳市锐骏半导体。
掀开CBB电容,底下有一颗丝印A63A的元器件,LM321低功耗运算放大器。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
罗马仕无线充电移动电源,支持18W有线快充+10W无线快充,无论是有线还是无线充都处于行业主流水平,功能全面,一机多用。
拆解发现内部使用了全套英集芯方案,无线充电功能和移动电源功能分别由IP6808和IP5328两颗芯片实现,集成度非常高,节约了PCBA空间,简化了PCBA设计开发生产成本,同时也为产品缩小体积提供有利条件。
