来自香港的时尚品牌 MOMAX 摩米士 多年来一直活跃在港澳台东南亚地区,该品牌正式入华后为国内玩家带来不少惊艳产品。去年小编评测过 MOMAX iPower ELITE+ 8000mAh,该移动电源商务气息浓厚可谓是专为男士而设。日前小编得知 ELITE 系列亦有面向软妹子的产品,整个主机PinkPinkde萌萌哒,火速入手带来开箱简测。
盒子上有塑料挂扣这种挂盒方式的设计,便于在实体店上架陈列销售,整个外包装都是一股粉色风格。
侧边带有防伪标签,MOMAX 几乎所有产品都带防伪标签。
背面仍然是一片粉色。
放大参数标签看看,型号:IP51MFi,容量5000mAh,能量19Wh,输入5V1.5A,输出5V2.1A。还标注了升压输出容量3000mAh、升压输出能量15Wh。
外包装盒可以打开,里面是透明陈列设计。
打开旁边的盖子,抽拉方式抽出内盒
塑料内盒,右侧是一根lightning 短线。
内盒底部还粘着一根MicroUSB短线。
开箱物品一览:移动电源主机x1、保修卡x1、说明书x1、MicroUSB短线x1、MicroUSB挂绳线帽x1、Lightning短线x1、Lightning线帽x1、挂绳x1。
iPower ELITE 整体长度为125mm、宽度67mm、厚度12mm。
赠送的两条短线都带挂绳帽,MicroUSB短线为常见的面条线,而Lightning短线这是超萌的交叉皮材质的编织线,铝合金座,这条线单独买的话起码要几十块跑不掉了。
空载电流0.0003A,可以看出为原装MFi认证,无后顾之忧。
iPower ELITE 与 iPower ELITE +对比,体积差异巨大。
iPower ELITE 与iPower ELIT+对比,体积明显苗条了许多,图中是一台5.7英寸屏幕的三星 note4,iPower ELITE还不到屏幕那么大,而iPower ELITE+ 则比屏幕还大甚至接近手机体积了。
底部铭牌参数一览,型号:IP51MFi,容量5000mAh,能量19Wh,输入5V1.5A,输出5V2.1A。还标注了升压输出容量3000mAh、升压输出能量15Wh。
顶部插孔面,最左边的是开机激活按钮,中间是新式双面盲插的USB母座,最大支持2.1A输出,旁边的是常规MicroUSB输入口,最右边的是挂绳孔,短线线帽可以插在这个挂绳孔上,再卡着短线来携带。
开机按钮设计成旋钮的样子,但并不能旋转,是按压的,按下开机按钮后会显示当前电量,4格蓝色LED设计。
性能篇
一个移动电源的品质等级可以通过测试多项参数来评估,充电头网开放所有实测数据让大家可以看到一款移动电源真实的性能参数。测试方法:每次都会先把移动电源充满达到涓流状态自停或最小值不再变化后,然后使用EB系列可编程恒流电子负载设备对 摩米士MOMAX iPower ELITE 进行多档充放电测试,监控其充放电过程绘制成数据图表,得出多项数据来评估其性能。
常规步进:
由于ELITE 使用了软方案,电压具有锯齿波动特性,使用EB程控可调恒流电子负载,增加到100秒为单位0.1A为间隔从低到高逐级提升负载程度。绘制成曲线图可以直观看出移动电源各级带载情况。
步进曲线:
100秒间隔,5V电压下的输出口常规步进曲线:起始电压5.12V,结束电压5.02V。标称额定最大负载能力为2.1A,实际最大负载能力为2.4A,2.5A~2.6A时会进入掉压预保护状态,2.7A直接关断,必须重新按开机按键才能重新激活。软方案特有的锯齿电压,无异常波动情况。
对输出口作 5V1A 恒流放电测试,记录数据如下:容量3402mAh、能量17.20Wh,整个放电过程均压5.06V,通过换算效率值约为90.52%,全程一共耗时3小时24分,软方案特有的锯齿电压,无异常波动情况。
对输出口作 5V2A 恒流放电测试,记录数据如下:容量3154mAh、能量15.56Wh,整个放电过程均压4.93V,通过换算效率值约为81.89%,全程一共耗时1小时34分,软方案特有的锯齿电压,无异常波动情况。
手机充电兼容性:
充iphone6 plus:5V,识别正确,达到满载。
充三星note4:5V达到满载。
监控输入充电过程,标称输入值5V1.5A,大电流阶段基本可以达到标称值,整个充电过程历时4小时03分结束。
这个 MOMAX iPower ELITE 妹子版虽然容量降低到5000mAh,但体积也是一并缩减,虽然不支持快充,但从其赠送Lightning短线来看momax出发点就是针对苹果用户而设计的,并且提供一次左右的后备应急充电需求,足够你使用一天到家。而粉色的蒙皮也是冲着妹子去开发的,可以得出一个结论就是,这玩意对用iphone的妹子杀伤力巨大,特别是那两条短线,精致到让人爱不择手啊!
这个手机镜头拍出万元单反微距效果
能当显微镜你信么?MOMAX 30倍超微距手机镜头上手体验
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
