苹果外设厂商mophie推出了一款mophie powerstation hub三合一充电站,一款产品集成三大产品属性:移动电源、电源适配器以及无线充电板。搭载无线充电,多接口支持USB PD、QC3.0快充,体积小巧,功能强大。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是产品拆解。
一、mophie powerstation hub开箱
产品通体为黑色,方形的整体造型类似苹果充电器,但更方正,功能也更强大。中心位置有一个mophie的Logo。
四角采用小半径90°倒角处理。
右侧为功能区:配备三个接口,一个USB-C双向输入输出,两个USB-A输出接口;下方为LED指示灯、电源按键。
采用两段式结构,大部分为防滑硅胶,小部分为光滑塑料。
产品名:mophie powerstation hub;输入(AC):100V-240V,50/60Hz,0.25A;输入(USB-C PD):5V2.4A、9V2A、12V1.5A;总输出:18W;Qi无线充输出:5W;输出(USB-C PD):5V2.4A、9V2A、12V1.5A;输出(USB-A QC):5V2.4A、9V2A、12V1.5A;输出(USB-A):5V2.4A;电芯:3.6V,6100mAh,21.96Wh。
采用可折叠插头,可分离设计。
侧边清晰标注电池容量:6100mAh。
产品厚度29.5毫米,稍大于一元硬币的直径。
重量259.7g。
整体体积84 x 84 x 29.5毫米,稍大于苹果87W原装电源适配器。
按下电源开关按键,LED指示灯亮起。
手机放上,打开开关即可进行无线充电。
二、mophie powerstation hub拆解
取下转接头。
卸下光滑亮面塑料部分的外壳。
卸下背盖,露出内部组件。
内部组件一览,空间利用上密集紧凑。
将组件从壳体中取出。其中一面特写:由PCBA和电芯组成。
另一面特写,为无线充电及其PCBA。
侧边特写,为负责充电器和移动电源的电源管理PCBA部分。
电芯旁为负责电源适配器部分的元器件。
黄色变压器。
UTC 7N65KL场效应MOS管,初级开关管。
400V,22μF电容。
输入保护压敏电阻。
0.22μF X电容。
共模电感线圈。
丝印T2A的延时保险丝,用于输入保护。
UTC,UPC817反馈光耦。
Y电容。
25V,470μF电容。
白色灌胶充斥在元器件之间。
50V,10μF电容,用于为PWM控制器供电。
再来看电芯部分。
两颗18650电芯,BAK比克电池,A31。
电池上面有马拉胶带绝缘。
两颗电芯并联。
侧边为负责充电器和移动电源的电源管理PCBA部分,大PCBA通过排针连接有一块PCBA小板。
取下PCBA小板。
正面为功能区,包括LED指示灯以及电源开关按键。四颗LED灯中间有M字形黑色泡棉进行区隔,防止灯光串扰。
电源按键特写。
侧边还有一颗LED指示灯。
背面为电感及少量元器件。
合金电感。
4R7合金电感。
101滤波电感。
丝印2330的升压IC。
丝印FC761K,天钰的升压芯片FP6730。
天钰FP6730详细资料。
再来看长条型电源管理PCBA。
磁环电感,外面有热缩管保护。
英集芯IP6528是一款集成同步开关的降压转换器,支持USB-C多协议的双口输出SoC。内部集成双口检测功能,支持任意单口支持快充输出,双口智能识别5V输出,并可提供最大45W的输出功率。英集芯IP6528自带线补功能,并具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。可为车载充电器、电源适配器、智能排插提供完整的解决方案。
英集芯IP6528详细资料。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5328P,得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328P很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入/输出充电协议。值得一提的是,IP5328P不仅支持PD3.0/2.0快充,而且PPS还能5~12V自由调节。
IP5328P详细资料。
EASTSOFT东软单片机,HR7P1698FGNF,用于控制功能。
一颗稳压管。
SS34A肖特基二极管。
电池组一体化保护管,赛芯微XB8886A。
稳压管。
2R2合金电感。
固态电容100μF,16V。
接着看PCBA背面,上面布满细小的元器件。
左边有三颗MLCC电容。
SGM44599 切换开关。
两颗AONR21357 MOS管。
3PG的小三极管。
再看无线充电部分。
无线充电部分由无线充电线圈、隔磁片和背面大块PCBA组成。
CPS易冲无线EC8010是一款高效、符合Qi标准的磁感应无线电力发射器IC,适用于高达5W的应用。片上系统集成了功率控制器、微控制器、稳压器、异物检测(FOD)、全桥驱动器和片上电压和电流解调,EC8010集成了一个全桥驱动器,内置过流和过温保护。
特征方面,EC8010采用无铅小尺寸QFN 6mmx6mm,48引脚封装,具有最低BOM成本的单线圈和多线圈,拥有单线圈的最小外部元件,最大输出功率5W,具备低功耗模式,支持过流保护、过温保护。详细规格参数方面,EC8010支持Qi-BPP,最大输出功率5W,采用变频电路架构,充电高度3-8mm,线圈类型A11a,具备过流/过压保护、异物检测,通过了CE/FCC/Qi-BPP认证。
易冲无线EC8010详细资料。
DB207S贴片整流桥。
MPS,MP6910A内置MOS同步整流IC。
昂宝 OB2362 初级PWM控制器。
移动电源主控芯片来自英集芯IP5306。IP5306是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,只需一个电感实现降压与升压功能。同步升压系统提供最大 2.4A 输出电流,转换效率高至 91%。空载时自动进入休眠状态,静态电流降至 50uA。芯片外围器件少,可以有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5306详细资料。
1R0电感。
两颗威兆MOS场效应管,VS3640DS,双MOS。
VS3640DS详细资料。
MLCC电容。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
mophie powerstation hub三合一充电站,一个产品搞定充电器、充电宝、无线充,化繁为简,小巧便携。
内部做工很工整,大厂出品。芯片方案方面,无线充电部分搭载易冲方案,移动电源及充电器部分采用英集芯方案,三者均为主流厂商方案,为产品性能提供核心保证。
