越来越多厂家布开始推出USB-C to Lightning编织线,编织线因为其耐弯折、耐磨损特点受到众多用户喜爱。小编之前已经体验过多条编织材质的线,其中有一款令人印象深刻,它就是SIMYA新明亚USB-C to Lightning数据线。今天要上手体验的是这条线的兄弟版本:新明亚 USB-C to Lightning 0.3米短线。
一、开箱
新明亚USB-C to Lightning 0.3米短线短线包装采用白色纸盒,十分简洁。上方是纸质挂钩,方便线下售卖时展示。纸盒正面印有产品外观图,能一眼看出产品特色。
正面产品图上方写有产品名称:USB-C Cable with Lightning connector。还有MFi标识和SIMYA品牌标志。
背面有兼容列表,支持iPhone 5s之后的所有iPhone机型、iPad mini 2以后所有的iPad机型及iPod  touch 6。
侧面是MFi认证说明。
打开纸盒,拿出线本体。
新明亚USB-C to Lightning数据线0.3米的版本与1.2米的版本除长度外其他设计基本一致。端头合金+塑料材质,线身为编织构造。线身有一定记忆性,弯成一定角度后不会复原。
线身编织有细丝和透明丝两种材质,既增强了编织的稳定性也带来不一样的视觉感受。
新明亚USB-C to Lightning数据线端头采用的一体注塑加铝合金外壳,外壳上印有SIMAY的字样 。
Lightning端头针脚颜色为银色,连接器的电镀工艺从镀金升级为更昂贵耐用的镀铑钌(lǎo liǎo),符合C94端子特征。
USB-C接口内部共有8根针脚。
线身与线头连接的一体化塑胶网尾,包裹完整,V形开孔保证了一定的弯折角度。
使用游标卡尺实测线体直径3.53mm。
使用卷尺测试数据线线长34cm。
数据线34CM的长度,非常适合搭配移动电源使用。
手机与移动电源叠加使用,一根短线连接毫不拖沓。
二、测试
1、端子测试
使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪对新明亚USB-C to Lightning数据线进行Lightning端子检测,测得ASIC、PMU均为原装,评分为100分。
2、兼容性测试
①数码产品
使用新明亚USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给iPhone XS Max充电,电压8.99V,电流1.96A,功率17.7W,开启PD快充。
使用新明亚USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给iPhone XS充电,电压8.99V,电流1.88A,功率16.93W,开启PD快充。
使用新明亚USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给iPhone XR充电,电压8.98V,电流1.97A,功率17.76W,开启PD快充。
使用新明亚USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给iPhone X充电,电压8.99V,电流1.91A,功率17.22W,开启PD快充。
使用新明亚USB-C to Lightning数据线+苹果61W PD充电器给iPad Pro 10.5英寸充电,电压15.08V,电流2.08A,功率31.52W,开启PD快充。
使用新明亚USB-C to Lightning数据线+苹果61W PD充电器给iPad Air3充电,电压15.07V,电流2.31A,功率34.86W,开启PD快充。
使用新明亚USB-C to Lightning数据线+苹果61W PD充电器给iPad Air2充电,电压5.1V,电流2.64A,功率13.5W,iPad Air2不支持PD快充但是支持Apple 2.4A协议,开启Apple 2.4A充电模式。
使用新明亚USB-C to Lightning数据线+苹果61W PD充电器给iPad mini5充电,电压15.1V,电流1.6A,功率24.18W,开启PD快充。
小编把测试数码数码产品兼容性的数据做了个表格,可以到新明亚USB-C to Lightning数据线均能给所测试支持PD快充的苹果设备开启快充,像iPad Air2不支持PD快充的设备它也能为它激活Apple 2.4A协议充电。
②、移动电源
使用新明亚 USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给羽博30BOOK移动电源充电,电压9.01V,电流1.87A,功率16.93W,开启PD快充。
使用新明亚 USB-C to Lightning数据线+苹果18W PD充电器给羽博30W-P移动电源充电,电压8.98V,电流2.17A,功率19.54W,开启PD快充。
目前市面上带Lightning输入接口并且支持PD快充的移动电源较少,小编找来两款羽博PD移动电源进行测试,新明亚USB-C to Lightning数据线均能为它们激活开启PD快充。
最后小编把测试过的所有设备数据做成了柱状图,大家可以做个参考。
三、充电头网总结
新明亚为多家知名国际品牌代工线材,其产品质量有保证,这次推出的0.3米款USB-C to Lightning数据线与之前的1.2米款同样优秀,运用两种不同材质进行交错混编,耐磨、耐扯,并且还在数据线的柔弱处进行了加固处理,更加耐用。
在使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪检测过后,新明亚USB-C to Lightning数据线采用ASIC、PMU均为原装的Lightning端子头,评分为100分。兼容性方面,使用OPSO USB-C to Lightning数据线+PD充电器测试了市面上一些支持PD快充且为Lightning接口的数码产品设备,兼容性很不错,均能开启PD快充。如果你已经拥有一根常规长度的USB-C to Lightning数据线,但又想要选择一款短线在外出搭配移动电源使用,它将会是一个不错的选择。
