2019年8月18日,Baseus倍思在深圳举办了“2019倍思旗舰新品发布会”。本次发布会以“Discover more 探索更多”为主题,发布了数款新品,其中有一款是彗小星超MINI车充,主打小巧体积,在车内使用不会突兀影响车内格调,下面为大家带来它的评测。
一、彗小星超MINI车充外观
彗小星超MINI车充共有三种颜色款式,从左至右分别是玫瑰红、蝴蝶兰、电光灰,款式多样满足不同人群审美。
同时它还有两种款式,一种是单USB-A口,一种是单USB-C,满足不同消费者需求。
车充外壳采用了铝合金材质,磨砂质感,腰身丝印倍思Logo“Baseus”,整体外形像一枚子弹。
另一侧为产品参数。
USB-C口款式名称为超MINI PPS快充智能车充
型号:VCHXXC
输入:12V-24V
USB-C输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
USB-A口款式名称为超MINI 快充智能车充
型号:VCHXXU
输入:12V-24V
USB-A输出:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A
车充端面是输出接口所在面。上图为USB-C接口款式端面特写。
上图为USB-A接口款式端面特写。USB-A输出口舌片为橙色。
彗小星超MINI车充端面比一元硬币小。
体积也十分的小巧,手掌心的二分之一都不到。
因为体积十分小巧,装入点烟口后不会突兀影响车内格调。
彗小星超MINI车充还贴心了在端面设计了一个小拉环,取出时非常省力。
车充端面还隐藏了一枚显示灯,通电后亮蓝色光源。
车充重量为14.9g,非常轻。
二、彗小星超MINI车充评测
1、协议测试
先来看看超MINI 快充智能车充(USB-A款)支持哪些协议。使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪进行协议检测,测试仪显示屏全绿,该款车充输出口支持Apple 2.4A、DCP协议,QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP快充。
超MINI PPS快充智能车充(USB-C款)同样支持Apple 2.4A、DCP协议,QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP快充。
在POWER-Z插入瞬间,屏幕上可以看到他是一款PD 3.0 PPS快充,共有5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五个PD档位,以及3-5.9V/3A、3-11V/3A两个PPS档位。
在握手一秒钟之后,车充的PDO档位会有轻微变化,PDO 5V档位,由原来的5V/3A变为5V/2A。该款车充采用的是可变PDO策略,目的是为了能够更好地支持三星手机。
三星手机支持5V3A / 9V2A(9V3A)两种PDO电压档,如果充电器拥有5V3A电压档的话,有一部分三星手机充电是,会优先握手5V3A,而不选择9V电压。
这现象造成一部分小伙伴感到困惑,以为自己的手机充电时电压5V没握手快充,其实都是快充。另外,PDO只是用于握手,性能来说,倍思这个车充实际输出能力是可以达到5V/3A性能的。
2、兼容性测试
①超MINI PPS快充智能车充(USB-C款)
使用超MINI PPS快充智能车充给iPhone XS Max充电,电压9.19V,电流1.98A,功率18.21W,开启PD快充。
充荣耀8,电压9.08V,电流1.49A,功率13.62W,开启FCP快充。
充小米9,电压8.39V,电流1.84A,功率15.51W,开启PD快充。
充小米5,电压9.16V,电流1.43A,功率13.16W,开启QC快充。
充魅族16th Plus,电压8.18V,电流2.19A,功率17.95W,开启PE快充。超MINI PPS快充智能车充(USB-C款)支持PE快充。
得益于可变PDO策略,充三星S10+时PDO档位握到了9V,当前电压9.18V,电流1.61A,功率14.8W,开启PD快充。
充iPad Air3,电压15.21V,电流1.93A,功率29.43W,开启PD快充。
超MINI PPS快充智能车充(USB-C款)兼容性测试完毕,因为支持30W PD快充,给平板充电能有不错的效果,全部数据制成表格方便大家查看。
②超MINI 快充智能车充(USB-A款)
使用超MINI 快充智能车充给iPhone XS Max充电,电压5.2V,电流2.35A,功率12.25W,开启Apple 2.4A充电模式。
充华为P30 Pro,电压5.11V,电流4.75A,功率24.31W,开启SCP快充。
充荣耀8,电压9.1V,电流1.53A,功率13.97W,开启FCP快充。
充小米9,电压9.61V,电流1.86A,功率17.92W,开启QC快充。
充三星S10+,电压9.1V,电流1.62A,功率14.81W,开启AFC快充。
充魅族16th Plus,电压8.2V,电流2.14A,功率17.56W,开启PE快充。超MINI 快充智能车充支持PE快充。
超MINI 快充智能车充(USB-A款)支持SCP快充,兼容性不错,测试中给华为P30 Pro充电能达到24W。
三、充电头网总结
彗小星超MINI车充外观使用了铝合金材质,带来了不错的观感和手感体验;体积娇小,在车内使用不会突兀影响车内格调。它共有两种款式:超MINI PPS快充智能车充(USB-C款)和超MINI 快充智能车充(USB-A款),不同输出接口满足不同用户需求。
两种款式的车充在协议支持方面十分类似,均支持Apple 2.4A、DCP协议,QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP、PE快充,另外USB-C款还支持PD快充。USB-C款PDO共有5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五个PD档位,以及3-5.9V/3A、3-11V/3A两个PPS档位,还配置了可变PDO策略,对三星手机支持度更友好。
如果你要问我这两个不同款式的车充该如何选择。其实很简单,如果你是PD设备用户,可以选择超MINI PPS快充智能车充(USB-C款),如果你是SCP快充用户,那就选择超MINI 快充智能车充(USB-A款),如果你是PE、QC、FCP快充用户,那就根据你自身所拥有的数据线来选择,是USB-A口数据线就选USB-A款,是USB-C数据线就选USB-C款,不用太纠结。
