据充电头网统计,目前支持USB PD快充的机型已经达到9款,其中最新发布的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max标配18W USB PD快充充电器和USB-C to Lightning快充线。苹果手机在USB PD快充领域形成了强大的阵营,这对用户起到积极的推动作用,同时也进一步拓展了市场对18W PD快充器和30W USB PD快充充电器的需求。
作为第三方数码配件品牌,RAVPower已经针PD对快充推出了多款产品,其中就包括充电头网已经拆解的45W氮化镓快充充电器61W氮化镓快充充电器,以及今天将继续为大家分享的30W氮化镓PD快充充电器。
RAVPower 30W氮化镓PD快充充电器具备体积小巧、支持多种充电协议等特点,并且该充电器还采用了折叠插脚的设计,收纳携带都非常方便,接下来就给大家分享一下这款充电器的做工和用料。
一、RAVPower 30W氮化镓PD快充充电器外观
RAVPower 30W急速充电器包装极富设计感,正面印有一个渐变色的R字母,与左上角的RAVPower品牌标志相呼应。
包装背面是产品信息参数:
30W 急速充电器
型号:RP-PC120
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.8A Max
PD输出:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
保修时间:12个月
制造商:深圳市邻友通科技发展有限公司
RAVPower 30W 急速充电器比较小巧,圆角方形的机身加上可折叠的插脚,无论是拿在手上还是携带都较方便。充电器正面和背面采用微凸设计,高光烤漆工艺的机身上印有RAVPower的LOGO,侧面周身为哑光处理。
充电器机身采用阻燃塑料材质,外壳由四部分拼接而成,输出端配备一枚绿色胶舌的USB-C输出接口,并在上方丝印PD标识。
可折叠的插脚设计,携带过程更安全,收纳起来不易划伤其他物品,也能避免被其他物品挤压损坏。
机身上的产品参数丝印:
30W 急速充电器
型号:RP-PC120
并有3C认证、双重绝缘标识、20年环保使用期限等标识。
体积对比苹果30W充电器和ANKER 30W氮化镓充电器,可以看到两款使用氮化镓技术的充电器均比苹果原装充电器小,具有非常明显的体积优势。
实际测量RAVPower 30W 急速充电器的三围约为30*42*42mm,体积约为52920mm³。
实测充电器重量约为59.3克。
性能方面,使用ChargerLAB POWER-Z KT001测得RAVPower 30W 急速充电器的USB-C接口支持Apple 2.4A、USB DCP、QC2.0、QC3.0等协议。
继续检测USB-C接口的PDO报文,显示共有5V/2.4A,9V/3A,12V/2.5A,14.5V/2A,15V/2A,20V/1.5A六个固定档位。
二、RAVPower 30W氮化镓PD快充充电器拆解
沿着充电器中间的装配缝隙打开充电器外壳。这款充电器外壳和之前拆解的RAVPower 61W氮化镓充电器相似,虽然是超声波焊接工艺,但基本可以无损拆解。
为了给AC插脚腾出相应的空间,充电器PCB板呈“L”型设计。背面主要为贴片元件,初级侧和次级侧之间镂空并设置了绝缘档板。PCB板左侧为PI的高集成主控芯片,横跨初次级,其右上角有一颗同步整流MOS管。
主控芯片型号为SC1933C,该芯片内置GaN功率器件,属于PI的PowiGaN系列,也是PI推出的首款GaN电源产品。得益于氮化镓功率器件高频率低损耗的优势,能够提高充电器的功率密度,减小体积和重量,更加便于携带。
PI SC1933C无需外围元件即可提供精确的恒压/恒流/恒功率,并轻松与外接快充协议接口IC协同工作,因此适用于高效率反激式设计。充电头网了解到,该芯片此前已被RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器ANKER 30W GaN氮化镓充电器ANKER 60W氮化镓双USB-C口充电器采用。
次级同步整流MOS管,为恒泰柯HGN077N10SL,由PI SC1933C内置同步整流控制器控制。
恒泰柯HGN077N10SL详细规格资料。
输入端采用四颗二极管桥式整流。
将整个充电器一分为三,可见PCBA正面元器件之间注满白色硅胶。
AC折叠插脚上印有编号:P29-1U1C-YB。
拆开充电器插脚。
输入端设置了共模电感消除EMI电磁干扰,两根红色硅胶线连接PCB板供电,其中一根线末端连接了一颗保险丝;初级侧与次级固态电容之间设有橡胶绝缘档板。
输入端滤波电解电容顶部使用塑料罩绝缘,右侧角落为PWM芯片供电电容。
初级侧采用三颗AiSHi艾华的铝电解电容做输入滤波,规格均为400V 22μF。
PWM芯片供电电容来自常州华威电子,规格为100V 10μF。
变压器上丝印参数信息。
变压器旁边是USB-C接口,采用协议小板焊接固定,输出接口侧有两颗固态电容,用于输出滤波。
输出滤波固态电容,规格为25V 330μF。
USB-C接口采用绿色舌片,端口不露铜。
拆下USB-C协议小板,上面有一颗协议芯片和一颗输出VBUS开关管,右上角是电流检测电阻。
USB-C接口的协议芯片采用伟诠WT6636F。充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018),此前已被联想thinkplus USB PD充电器RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器采用。
采用恒泰柯HTM040N03作为USB-C接口输出开关MOS管。
恒泰柯HTM040N03规格资料。
在变压器旁边设有一颗Y电容,用于输出抗干扰。
充电器全部拆解完毕。
RAVPower这款30W氮化镓PD快充充电器体型圆润小巧,方便携带,折叠插脚的设计进一步增加了产品的便携性。性能方面,充电器不仅支持USB PD快充协议,还兼容QC3.0、QC2.0快充和APPLE 2.4A充电协议,可适配小功率笔记本电脑和常见的手机快充。
通过拆解发现,这款氮化镓快充充电器内置PI的高集成度PowiGaN芯片,一方面集成了PWM主控、氮化镓功率器件、同步整流控制器,简化PCB板设计难度;另一方面还通过提高功率器件的开关频率减小变压器的体积,提高功率密度。次级侧使用了恒泰柯同步整流MOS管和VBUS开关;协议芯片为伟诠WT6636F,主要器件的用料均属行业知名品牌,性能有保证。
拆解报告:RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器
RAVPower 45W GaN PD充电器RP-PC104拆解
拆解报告:RAVPower 5000mAh二合一充电宝
拆解报告:RAVPower 65W逆变输出移动电源
