移动电源与手电筒的结合,既能够为我们提供强大持久的照明体验,在很多应急条场景中还可以充当移动电源为手机或其他电子产品充电,可谓是一物两用。
zeseco哲思这款手电筒移动电源采用金属搭配塑料两种材质拼接而成,顶部带有一枚3W/180LM的LED灯珠,底部带有一个USB-A输出接口和一个USB-C双向充电接口。现在我们一起来看一下这款手电筒的拆解。
一、zeseco哲思白色手电筒移动电源外观
zeseco哲思手电筒整体采用白色塑料搭配银色金属材质,表面带有线条纹路点缀,其中银色头部占据了整体的四分之一。
灯珠部分透明度比较高,更容易聚光,体积也更容易控制,从侧面可以看到里面的圆柱形透镜。
侧面带有一行“the power bank&light”的标识,旁边是一颗长条形的电源开关,按下即可点亮灯珠。
电源键特写,按键略微凹陷于表面,增加了手感上的识别度。
底部配有一个USB-A输出接口、一个USB-C双向输入输出接口,以及一个挂绳孔。
侧面的产品参数:
电池容量:4600mAh、额定容量:2800mAh
USB-A输出:5V2A、USB Type-C输出:5V2A、总输出:5V2A
USB Type-C输入:5V2A
手电筒功率:3W/180LM
手电筒整体小巧,利于携带,不论是居家还是外出,拿在手里都比较趁手。
这类小型手电筒拿来在夜间应急照明或者是探个路,都是比较方便的。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试USB-A口协议,显示支持USB DCP协议。
检测USB Type-C口协议,显示支持Samsung 5V2A、USB DCP协议。
通过USB Type-C接口充电时,可以看到电压为5.23V、电流1.83A、功率为9.58W,与外壳标注的参数基本一致。
净重约115.3g。
二、zeseco哲思白色手电筒移动电源拆解
拆解部分先从灯头部分开始,取下外面的保护面板,里面就是透镜。
可以看到电路仓通过3颗十字螺丝与外壳进行固定。
取下外面的保护壳,就可以看到灯珠位于下面的一块小电路板上,这里还有2颗螺丝固定灯板,灯珠看起来是CREE的。
取下两个螺丝后,就可以顺着外壳向外倒出电芯和PCB。
取下外壳,电芯与PCB还通过里面的一个固定架进行支撑和包裹。
翻过来看到另一面,还有一块小PCB,这里主要是电源开关和灯控部分。
取下电芯和PCB,电芯通过白胶来进行固定。
电芯编码:03BCEA2J00888,规格不详,根据外壳来看是4600mAh。
电芯正极镍带周围有两层青稞纸进行绝缘保护。
LED灯珠特写,从外观上看,应该是CREE XPE的灯珠。
LED灯珠焊接在铝基板上。
开关部分PCB正面一览,主要是一颗电源开关按键、一个灯控芯片,线性恒流调光。
无标单片机,用于输出驱动信号,控制MOS管驱动LED灯珠。
电源开关按键特写。
PCB背面一览。
PCB控制板正面一览,这里是USB Type-C接口和一颗锂电保护,大面积露铜帮助散热,左上角是状态指示灯。
赛芯微XB8608A 一体化低内阻锂电保护。
PCB B面一览,主要是USB-A接口、滤波电容、贴片电感、充放电管理芯片。
钰泰ETA9742移动电源充放电芯片。ETA9742是5V-2A充放电的移动电源芯片,常开5V,自动负载启动,内置9V耐压能力,可用于移动电源,带充电指示灯,充满指示灯,放电指示灯,心跳电量灯,采用了ESOP8封装。
钰泰ETA9742应用电路图。
2R2贴片电感。
USB-A接口、USB Type-C接口。
拆解完毕。
这款zeseco哲思白色手电筒移动电源整体造型小巧,不管是外出还是在家,都可以比较好的充当临时照明工具。同时,它还可以充当一个小型移动电源,内置4600mAh电池。并且除了USB-A口能够提供输出以外,USB Type-C接口同样也支持电源输出,相比Micro-USB的单向输入来说,显然通用性更强。
通过拆解可以看到,内部电芯和PCB设计合理,外壳内部构造简洁。通过赛芯微XB8608A进行锂电保护,以及钰泰ETA9742作为充放电管理,以此实现5V2A的充放电。
