进入2019年以来,OPPO旗下realme品牌越来越多的出现在我们视线中,其热度一点都不亚于之前的R系列。而移动电源作为一种几乎人人都在用的配件,realme自然也会随之推出与之相匹的产品。今天我们要拆解的这款产品,就是来自realme的 10000mAh PD移动电源,型号为RMA137,其配色靓丽时尚,更加符合年轻用户的喜爱。
一、realme 10000mAh PD移动电源开箱
realme10000mAh PD移动电源的包装上可以看到,产品色彩鲜艳,上方是移动电源名称以及Slogan:10000mAh realme 快充移动电源、迅猛全能充。
包装盒背面贴有产品详细参数:
产品型号:RMA137
输入接口:USB-C
输出接口:USB-C*1、USB-A*1
电池容量:10000mAh(Typ)/9800mAh(Min)
电池额定能量:34.4Wh
额定容量:6200mAh(5V/2A)
快速输入:9V/2A(Max)
额定输出:普充(双口)5V/2A
快速(双口)输出:5V/3.1A(Max)
快速(单口)输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Max)
最底部有一句温馨提示:“实现18W快充需要充电设备支持相关快充协议。”
包装内容:移动电源、数据线、说明书。
数据线是一根USB-A to USB-C短线,短线适合搭配移动电源使用。
realme 10000mAh PD移动电源共有红色、黄色、灰色三种款式,我们这一款为红色。移动电源造型为两端流线收边的长方体,腰身具有圆弧过度,表面类肤质感,正面有大大的黑色“realme”字样,品牌辨识度极高。
移动电源背面下方印制产品参数,字体较小。
产品型号:RMA137
电池额定能量:34.4Wh
额定容量:6200mAh(5V/2A)
额定输入:5V/2A
输入:9V/2A(Max)
额定输出 普充(双口):5V/2A(Max)
输出:5V/3.1A(Max)
移动电源有一个USB-A输出接口和一个USB-C输入/输出双向接口,舌片均为黄色,USB-C接口右边是四枚电量指示灯,再往右是一枚电量显示激活按键。
接口旁边带有接口参数丝印,USB-A接口丝印为OUT:5V3A,USB-C接口丝印为:OUT:5V3A、IN:5V2A。
按下电量显示激活按键,指示灯亮白光。
腰身圆弧过度,表面类肤质感,拿在手里的大小和重量以及触感都非常舒适。
realme 10000mAh PD移动电源与iPhone XS Max大小对比。
厚度比一元硬币半径略大。
重量约为230.2g。
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪对realme 10000mAh PD移动电源USB-A输出接口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充协议。
USB-C口方面,除了支持Apple 2.4A、DCP协议,QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充之外,还支持USB PD 3.0快充协议。
切换到PDO报文检测界面,可以看到支持PD3.0快充,并具有5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A三个电压档位。
二、realme 10000mAh PD快充移动电源拆解
外壳通过四周的卡扣固定,电池和外壳之间还有黑色泡棉垫作为缓冲,起到非常好的保护作用,细节保护到位。
取出电芯和PCB,背面有两条黑色双面胶固定。
外壳采用两面外壳和中间支架组成。
电芯来自LWN 9961BS 3.63/4.2V 10000mAh/36.3Wh.
在电芯外侧带有一根热敏电阻,并通过一块青稞纸与电芯固定,能够更准确的检测电芯的温升。
从左到右依次是电源键、USB-C接口、USB-A接口。
PCB A面一览,这里主要是移动电源主控、保护MOS、单片机、贴片电感、电解电容。
USB-A接口,采用黄色舌片。
USB-C口,采用黄色舌片。
电源激活按键,采用过孔结构焊接。
移动电源主控芯片,英集芯IP5328P,集成了升降压和协议识别功能。得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/ QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入 /输出充电协议。
充电头网了解到,采用英集芯IP5328P的产品还有腾讯赤兔马移动电源、品胜TS-D245 USB PD移动电源、羽博20000mAh PD移动电源、华美M10移动电源、OLODO CS3-PD18 移动电源等。
英集芯IP5328规格资料。
无标单片机。
USB-A口的输出保护MOS,型号为8205B。
4颗LED电量指示灯。
贴片电解电容,规格为16V 100uF。
2R2贴片电感,周围有白胶加固,并进一步帮助散热。
PCB B面一览,这里主要是保护元器件,电池正极串联了一个保险丝,负极有锂电池保护电路,接口数据脚均有ESD保护元件。
丝印Y1ZY的锂电池保护IC。
锂电池保护IC旁边是一颗胶封元件,为电池保护管。
镍带与PCB之间通过机器点焊,排列整齐,电阻更小。
电芯外侧有两片黑色海绵保护隔离,对电芯起到支撑作用。
拆解完毕。
realme 10000mAh PD快充移动电源的电池容量足够满足日常外出所需,并且还配有A + C两个输出接口,具备同属输出功能,平时可以同充两台设备。另外USB-A口支持APPLE 2.4A、QC、AFC、FCP 18W快充输出,USB-C口除了同样带有上述快充协议外还支持18W PD双向快充功能。
通过拆解可以看到,这款充电宝内部做工规整,细节处理能够体现出大厂的典范。内部采用英集芯IP5328P方案,集成了升降压和协议识别功能,集成度高,外围元器件少,同时还通过了高通QC3.0认证,适合小尺寸PCB设计。电池各个方向都有泡沫保护,避免挤压,防护做的非常好。
