作为目前市场上不多的支持分控的智能插线板之一,鸿雁小优WiFi智能插排具有全局控制和独立分控两种模式,大大扩大了插线板的使用范围。下面请跟随充电头网来详细了解一下这款插排吧。
一、鸿雁小优晒单
包装盒正面,很简洁,只有鸿雁的标识。
背面有产品的参数,厂家信息,下载软件的二维码,快速手册。
四位国标插座,S1、S2、S3、S4,每一位都有一个指示灯,右边是总开关,是轻触式的。
45 度美图。
找出了同样不带 USB 接口的欧瑞博 E10 和它进行对比,欧瑞博显得更长,更瘦。
背面有产品铭牌。最大10A输出。
二、鸿雁小优拆解
输入有惯常都有的护线和压线设计。避免大力拉断或者将内部结构损坏。交流电的N,是焊接在铜排上,通过铜排再焊接到电路板上,非常喜欢的一种设计。严格按照颜色分线,在下面的拆解中我们会看到。
上面的电路板是控制每位的继电器的电路板,下面可以看到一体铜条的插座模块,右侧是 WiFi 模块、供电模块和控制模块。
一体铜条的厚度为 0.6 毫米,和我之前测试的几个智能插线板相比要厚 0.1 毫米。这里可以看到,火线的L,是棕色的。U2和L3,组成一级降压,为WiFi模组和控制电路供电。
国标插座特写。
S1 位上的电路和元件,可以看到 LD1 是 S1 位的 LED。
可能是我打的光太强,看不到 S1、S2、S3、S4 的指示灯。
远程打开 S1,S1 指示灯亮。
远程打开 S3,S3 指示灯亮。
远程打开 S4,S4 指示灯亮。
打开一位时的功耗,除了上面提到的功耗以外,又增加了一个继电器的功耗,大概是 0.5W。
S1、S2、S3、S4 全开状态下的功耗,包括 WiFi 模块功耗、控制模块功耗、四个继电器功耗和供电模块的空载功耗。
四、鸿雁小优总结
WiFi 模块特写,WiFi 模块是一个单独的电路板。焊接在主电路板上,型号为 WT1SBS HY-IHC8340B。根据 HY-IHC8340B (鸿雁插排型号为:IHC8340B)可以看出这是专门为鸿雁定制的 WiFi 模块。这里还集成了控制模块和供电模块的一部分元件。
可以看到,鸿雁这款插线板因为没有USB输出,只有WiFi模块和继电器,所以使用了非隔离的方案。整体设备都不会与人体产生直接接触,非隔离的方案可以降低成本。
背面可以看到开关电源部分(正面也有一些元件),给 WiFi 模块、控制模块和四个低压继电器供电(12V)。
四个低压继电器,型号为 JQC-3FF,线圈电压为 12V。这里需要重点突出的是,继电器都采用10A的规格,可以确保每个口,都可以达到最大的输出功率。假如有个2000W的电吹风,随便插哪个口都可以。很良心的细节。
S3 位上的电路和元件,可以看到 LD3 是 S3 位的 LED,可是 LED 哪里去了?继续观察,发现 S4 位上的 LED 也没了。估计是拆解的时候被硬塑料的导光桶给刮掉了,还好家里不是很乱,很快就从地上找到了两个迷你的 LED,然后……(此处省略 500 字)……,LED 又恢复到了原来的位置上了。
三、鸿雁小优测试
家庭的 WiFi 的 SSID 会自动出现,然后输入 WiFi 的密码。
设备添加完毕。
关闭 S2 和 S4。
可以添加 S1、S2、S3、S4 的动作。
可以添加周期任务。通过远程控制实际插座的反应是什么呢?
扫描包装盒背面的二维码安装“鸿雁智控”App。
进入主页面。
添加设备。
正在添加设备。
可以远程自由的控制 S1、S2、S3、S4 的“开”、“关”状态。
现在可以看到 S1、S2、S3、S4 四个指示灯都是亮的,说明 S1、S2、S3、S4 都是“开”状态。
远程打开 S2,S2 指示灯亮。
远程打开 S1、S3,S1、S3 指示灯亮。
远程打开 S2、S4,S2、S4 指示灯亮。如果右侧的总开关是“开”状态,按总开关下将会同时关闭 S1、S2、S3、S4;如果右侧的总开关是“关”状态,按总开关下将会同时开启 S1、S2、S3、S4。
插座通电状态,S1、S2、S3、S4 都为关闭状态的空载功耗,这个功耗主要来自于 WiFi 模块功耗、控制模块功耗和供电模块的空载功耗。
设计比较新颖,自由分控是这个插线板最大的卖点,尽管没有USB输出接口,使用过程中可能会带来不便。但是强大的分控功能,可以插一个充电器代替USB输出,希望以后出带 USB 输出接口的版本。得益于MPS的非隔离方案,插线板的功率很低。并且内部做工很扎实,是为数不多的做的比较工整的APP功能强大,内置了定时功能,非常实用。插座之间间距也较大,适宜插一些“大头”。
老屋飞来个外来雁-鸿雁小优86智能插座体验
墙插也能连WiFi!鸿雁小优智能86面板拆解
