越来越多的用户对移动硬盘的要求不断提高,传统的机械硬盘+SATA硬盘盒方案已经无法满足当今用户对于速度性能的追求,毕竟SATA硬盘的性能有限。NVMe协议SSD已经面世相当长时间了,不少玩家会选择高性能NVMe固态硬盘搭配USB 3.1 Gen2移动硬盘盒来作为高性能移动硬盘,不过多数NVMe固态硬盘最高读取速度超过20Gbps,用USB3.1 Gen2(最大速率10Gbps)方案或多或少有些性能限制,那么有没有一款在物理接口速度上不会限制SSD的移动硬盘盒?——它就是雷电3移动硬盘盒。
今天为大家评测的这款产品是来自阿卡西斯ACASIS新推出的雷电3固态硬盘盒,话不多说,进入正题。
阿卡西斯雷电3硬盘盒使用抽拉式包装,外层纸壳的正面印制了产品实物图,右下角有产品的型号:FA-TB34,此外产品最重要的特色:雷电3,NVMe,2700MB/s等标识也因在左下角。
包装的背面是一些产品介绍和参数。
名称: 雷电3硬盘盒
型号:FA-TB34
接口:M.2 NVME / 雷电3
颜色:太空灰
重量:130g
材质:铝合金
尺寸:100*53*15mm
系统要求:1.雷电3 接口
               2.Windows 7/8/10/Mac OS10.3以上
电器数据:5V/0.5-1A
Windows系统下的速度:读1400+ MB/s,写1500+ MB/s
Mac OS系统下的速度:读2700+ MB/s,写1500+ MB/s
实际速度与硬盘性能有关
此外,包装上明确表示不支持USB3.1接口。使用Windows 10系统下的USB3.1 Gen2接口连接设备,显示设备功能受限,电脑读取不到硬盘。
阿卡西斯雷电3硬盘盒的内层使用牛皮纸盒包装。
打开包装,内部有硬盘盒本体、雷电3数据线、使用说明书、合格证、防滑脚垫、螺丝及螺丝刀。
随机附赠了一条50cm长度的雷电3数据线,配合硬盘使用。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001对这条数据线进行检测,其含有E-Marker芯片,最大支持20V/5A的充电承载能力。
阿卡西斯雷电3硬盘盒相较一般的NVMe硬盘盒要宽不少,CNC铝合金的外壳做工扎实。硬盘盒主体是灰色的铝合金,表面阳极氧化处理,喷砂颗粒较小,手感细腻。盒子的右下角还有ACASIS的logo。
与MacBook Pro外壳对比,阿卡西斯雷电3硬盘盒使用的铝合金材质及表面处理都比较优秀,做工细致,边角都开有倒角。硬盘盒为了加强散热,在两侧设置凹槽以增大硬盘盒的表面积散热更好,也改善也手感。
硬盘盒的数据接口设置在侧面,下方还印制了雷电的标识。接口左下方是一枚指示灯,连接后会亮起。
连接正常时指示灯呈绿色常亮。
打开硬盘盒,内部是绿色的PCB板。盒子内壁有一条贴纸,贴有型号、认证标识、条码等。背板上有一条导热硅胶,既可以帮助硬盘导热,又能固定内部安装的固态硬盘,避免松动导致磕碰等“内伤”。
PCB板主做工细致,零件贴装准确,右上角也印有雷电3的标志。阿卡西斯雷电3硬盘盒仅提供了1个2280尺寸螺丝孔位,需要注意的是,本硬盘盒专用于匹配NVMe M.2固态硬盘,普通B-key的SATA通道M.2 SSD无法使用。
盒子主板上固定硬盘的螺柱特写。
本次测试使用的三星970EVO 256GB固态硬盘。
将硬盘装在阿卡西斯雷电3硬盘盒里,拧上螺丝十分牢固,没有出现松动。
拧上背后的4个固定螺丝。
贴上脚贴,增加防滑性的同时也很好的隐藏掉螺丝孔。到此移动硬盘的组装完成!
使用MacBook Pro上的雷电3接口进行本次速度测试。
实测写入速度可达1472.0MB/S,读取速度可达2329.0MB/S,达到硬盘读写的最大速度,与直插电脑的速度几乎一致,同时也突破了USB3.1 Gen2的速度,实测为真雷电3的硬盘盒。
充电头网总结:
阿卡西斯雷电3移动硬盘盒采用CNC铝合金外壳,表面处理优秀,做工扎实外观精致。内部提供的导热硅胶垫帮助热量传递,为长时间高负荷工作提供支持,又为硬盘提供了物理保护。性能方面,硬盘盒走的是雷电3通道,最大速度可达读2700+ MB/s,写1500+ MB/s,可以发挥高性能固态硬盘的真正实力,推荐有高性能NVMe SSD及雷电3接口的同学选用!
