前不久,紫米上架了一款30W 1A1C双口充电器,它配备了一个USB-C和一个USB18W输出口,这类充电器在当下十分火爆,非常多的厂家都推出过类似的产品,那么紫米这款产品有那些独特之处呢?小米在今年3月份也推出过30W 1A1C充电器(https://www.chongdiantou.com/wp/archives/32656.html),这两兄弟又有哪些区别呢,今天就来为大家带来紫米30W 1A1C双口充电器的上手测评。
一、开箱
充电器包装为白色,顶部有挂钩,正面印制ZMI的LOGO与产品实图,实图下方印有产品名称:ZMI USB充电器30W快充版(2口)。
包装盒侧面印制产品相关参数:
产品型号:HA722
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:(双口总输出)5V/4.8A
         (USB-C)5V/3A、9V/3A、12V/2.25A、15V/2A
         (USB-A)5V/3A、9V/3A、12V/2.25A
对应的另一面则印制产品生产的相关厂家。紫米30W 1A1C双口充电器的代工厂商与小米1A1C双口充电器同问东莞市盈聚电子有限公司。
拆开包装内有充电器一枚、说明书一份。
紫米30W 1A1C双口充电器的设计思路与之前发布的65W小钢炮充电器相同,机身方正,腰身圆滑,塑料外壳表面光滑与磨砂拼接设计,还在磨砂的部分印上了30W的字样,设计感极强。出厂时充电器接口处贴有保护贴纸。
紫米最近喜欢直接在机身上印制主要性能参数,新出的几款产品都有类似的设计。这款充电器正面印着“30W”字样,很直观的就能了解到这款充电器的功率大小。
充电器输出面板微微向内凹,输出接口有两个,分别为USB-C与USB-A。
插脚采用了可折叠设计,方便收纳。
充电器的插脚下方丝印的产品参数:
产品型号:HA722
输出:(双口总输出)5V/4.8A
与包装盒上标注一致。
继承了65W小钢炮的光面与磨砂双色拼接设计,机身上的花纹改为30W。
充电器三围48*46.5*28mm,整体个头上比65W小钢炮稍小,毕竟多配备了1个USB-A输出。
与同门师兄小米 30W 1A1C充电器相比,大小、形状完全一致,仅有颜色不同。
接口面板、接口位置完全相同。
一模一样的插脚位置。
连丝印排布位置都相同,毕竟都是一家人,换个壳嘛.......
充电器实测重量为63.5克,比小米1A1C轻了0.6克。
二、测试
1、协议检测
使用ChargerLAB Power-Z KT001对充电器的USB-A接口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A、QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充协议。
USB-C接口支持QC 2.0P快充协议。
对充电器进行PDO报文读取,紫米1A1C充电器的USB-C接口有5V/3A、9V/3A、12V/2.25A、15V/2A五个固定档位以及5~11V/3A一个PPS档位。
2、兼容性测试
接下来我们看下紫米30W 1A1C双口充电器的兼容性情况,首先是USB-C口。
使用紫米30W 1A1C双口充电器的USB-C接口充iPhone 11 Pro Max,电压8.95V,电流2.51A,功率22.55W,开启PD快充。
充iPad Air3,电压14.86V,电流1.90A,功率28.32W,开启PD快充。
充三星S10+,电压8.99V,电流1.46A,功率13.21W,开启PD快充。
充华为Mate20 Pro,电压8.98V,电流1.80A,功率16.21W,开启PD快充。
充荣耀8,电压5.12V,电流1.80A,功率9.24W,正常充电。
充小米9,电压9.15V,电流2.68A,功率24.54W,开启PPS快充。
充红米K20 Pro,电压9.00V,电流1.32A,功率11.95W,开启QC快充。
充小米5,电压9.00V,电流1.30A,功率11.77W,开启QC快充。
紫米30W 1A1C双口充电器的USB-C口有着不错的兼容性表现,对于支持PD的苹果设备兼容性不错。得益于支持PPS的加入,像小米9也能获得大功率快充。
下面是紫米30W 1A1C双口充电器USB-A接口兼容性实测。
使用紫米30W 1A1C双口充电器的USB-A接口充iPhone 11 Pro Max,电压5.10V,电流2.34A,功率11.94W,以Apple 2.4A模式进行充电。
充iPad Air3,电压5.09V,电流2.53A,功率12.93W,以Apple 2.4A模式进行充电。
充三星S10+,电压9.22V,电流1.61A,功率14.89W,开启AFC快充。
充华为Mate20 Pro,电压9.23V,电流1.52A,功率14.11W,开启FCP快充。
充荣耀8,电压9.24V,电流1.54A,功率14.25W,开启FCP快充。
充小米9,电压9.61V,电流2.62A,功率25.20W,开启Charge Turbo快充。
充红米K20 Pro,电压9.82V,电流2.17A,功率21.42W,开启Charge Turbo快充。
充小米5,电压9.23V,电流1.31A,功率12.10W,开启QC快充。
紫米30W 1A1C双口充电器的USB-A口有着不错的兼容性表现,测试设备都能充电,支持QC、AFC、FCP、协议的设备也都能正常握手相对应协议。值得一提的是,紫米这款充电器相比小米1A1C增加了USB-A接口对小米的27W Charge Turbo快充的支持,小米9、红米K20用户的福音。
将数据汇总成表格,方便阅读。
紫米30W 1A1C双口充电器支持双口同时输出,同时为三星S10+和小米 9手机充电,当前功率分别为:11.17W、7.30W。双口同时充电的情况下,电压会强制锁定到5V档位。
双口输出策略测试:
紫米30W 1A1C双口充电器在USB-A接口插上USB-A to USB-C数据线,USB-C接口输出无影响。
USB-A接口插上苹果USB-A to Lightning数据线,USB-C接口锁定5V输出,无法开启快充。
USB-C接口插普通CC线,USB-A接口输出无影响。
USB-C接口插上苹果USB-C to Lightning数据线时,充电器的USB-A接口也会强制5V输出,不能开启快充。
紫米30W 1A1C双口充电器在一个接口无电流时,不会影响另一个接口的快充输出,在某个接口有电流时(插入带芯片的苹果数据线),双口全部锁定5V。这是因为单路多口的充电器都会检测输出口的使用情况,如果某一个接口随意升压会影响另外接口的输出情况,引发安全问题。普通的数据线没有功耗,充电器检测不到其插入设备,另一个接口可以正常输出。而苹果数据线内部拥有MFi认证的芯片,接入时会有电流产生,充电器认为该接口正在使用,为了保障安全,充电器会强制将两个接口锁定在5V输出。
三、充电头网总结
紫米30W 1A1C双口充电器作为小米1A1C的兄弟,更换了更时尚的外壳,光面与磨砂双色拼接设计非常讨人喜欢。它的体积、重量相比小米1A1C没有变化,两款充电器本身就比较小巧,还是折叠插脚,家用或者旅行携带都不错。
性能方面,紫米30W 1A1C双口充电器的USB-C接口支持PD3.0 PPS快充,对支持PD的设备兼容性良好,能为小米9开启高功率PPS,着实不错。USB-A接口则支持QC、FCP、AFC等快充协议,还支持了小米的27W Charge Turbo快充,适合华为、三星、小米用户。 实测大家比较关注的iOS 13.1.2多口充电器同时使用打嗝的现象也不会出现,苹果用户可以放心选购。
目前这款充电器售价59元,与小米1A1C价格持平,两者区别不大,大家可以根据自己的喜好选择。
