对于移动电源产品来说,你觉得是颜值重要还是实用性重要?
俗话说:爱美之心人皆有之,对于美的事物大家一定都不会排斥,像移动电源这种经常需要携带在身边的必备品,颜值高的话那更是加分项,如果再加入一些实用的功能或性能,“人见人爱、花见花开”那也不是不可能的。
近期倍思推出了一款集颜值与实用性于一体的移动电源,名叫Adaman数显快充移动电源。它外观配色丰富多彩,用料精致,内置电流表可实时查看充电状态,还支持PD、QC、AFC、FCP、SCP等多项快充,最高功率22.5W,有10000mAh和20000mAh容量版本。今天将为大家带来10000mAh版本的开箱评测。
一、倍思Adaman数显快充移动电源开箱
倍思Adaman数显快充移动电源使用修长的纸盒包装,配色风格一贯的黄白搭配,非常的“倍思”。正面中央的产品实物图附有UV覆膜,包装下方还有10000mAh+22.5W的标识,告诉大家这是一款容量为10000mAh容量且支持22.5W快充移动电源。
UV覆膜有三种不同的手感,对应移动电源的不同部位,分别是:移动电源腰身类磨砂的粗糙质感、数显屏的镜面光滑质感、输出接口面板的哑光光滑质感,光从这一块UV覆膜图案中就能大致感觉出移动电源所带7来的手感,设计十分用心。
包装盒一侧还印制有产品三大特点:三输入三输出、PD 3.0+QC 3.0双向快充、兼容多种快充协议。
背面有使用场景,制造信息、产品参数等。
型号:PPIMDB
电池容量:10000mAh/3.7V 37Wh
额定容量:5800mAh
电池类型:锂聚合物电池
能量转换率:≥75%
iP(Lightning接口)输入:5V/2A、9V/2A Max
Micro输入:5V/2A、9V/2A Max
Type-C输入:5V/3A、5.5V/3A(SCP)、9V/2A Max
USB1输出:4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Max
USB2输出:4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Max
Type-C输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A Max
Type-C+USB1输出:5V/3A Max
Type-C+USB2输出:5V/3A Max
USB1+USB2输出:5V/3A Max
USB1+USB2+Type-C总输出:5V/3A Max
打开包装,内含移动电源本体、绒布收纳袋。
绒布收纳袋对于移动电源可以起到很好的防刮花作用。
来看移动电源本体。倍思Adaman数显快充移动电源配色风格多彩艳丽,共有矿物锖、波尔多红、孔雀绿三种配色款式,炫彩时尚,满足不同人群需求。本次开箱评测的产品颜色为孔雀绿。
这三种配色在20000mAh版本上也同样拥有,外形上看20000mAh版比10000mAh版更为厚实一些,它们都带有水滴显示屏可以显示电量、电压和电流的功能。
倍思Adaman数显快充移动电源设计灵感来源于Adamantium(艾德曼合金),表达倍思旨在打造新概念金属产品,用一颗勇敢无畏的心去创造强大,给移动电源增加了不少未来感。
移动电源造型修长方正,但腰身有进行轻度圆弧过渡处理,使得握持十分舒适。外壳采用的是铝合金材质,表面精细喷砂工艺,能感受到磨砂手感但又没有其粗犷的磨手感,带来恰到好处的触感,还增加了一丝防滑性。移动电源的正面左下角印制22.5W字样,表明其支持22.5W快充。
移动电源正面右上角还有一块水滴LED数显屏,用来显示电流、电压、剩余电量等信息,充电状态一眼掌握。
移动电源侧面印有倍思Logo。
对立面一侧有一枚圆形按键,按键有两大作用,一是激活移动电源输出,二是切换LED数显屏状态显示。
移动电源待机下,按下按键,移动电源开启输出,数显屏上显示当前剩余电量。
再次按下按键,数显屏切换显示输出电压状态。
接着再按将会显示输出电流信息,当前并未输出,所以电流为0A。
上图是使用移动电源USB-C口在给iPhone 11 Pro充电,Power-Z KM001C测试仪显示屏中显示正以9V快充电压充电,充电器的数显屏同样显示为9V电压。简单说就是我们可以凭借移动电源的数显屏信息来作为判断手机是否进入的快充的参考。
为此,我们还能凭借数显屏显示的电压、电流充电状态来间接判断一些充电设备的好坏。例如市面上常见的山寨苹果数据线。
在使用山寨USB-C to Lightning数据线为iPhone XS(电量为3%)充电,从充电器的数显屏中可以看出电压一直在5V,无法握手到9V。
而使用MFi认证的正品USB-C to Lightning数据线为其充电时,是可以很快的握手到9V电压,我们可以直观的从数显屏中看出来。
另外还有像检测是否完美支持华为SCP快充的数据线,我们也可以凭借同样的方式辨别。
使用普通数据线为华为Mate 30充电,电压4.5V,电流2.8A,电流一直无法在继续攀升,线材瓶颈处于3A电流,也就是说该线材无法完美达到SCP快充充电效果。
而使用华为5A数据线为华为Mate 30充电,电压4.6V,电流4.3A,握手SCP快充,充电功率更大,速度更快。
倍思Adaman数显快充移动电源的接口端面在顶部,贴有防尘贴,可防止灰尘进入或异物意外插入导致安全隐患。
移动电源共有两个USB-A输出接口,一个USB-C双向接口,一个Micro-USB输入接口和一个Lightning输入接口。主流接口涵盖全面,不会出现数据线接口不兼容的尴尬情况。
接口相对应端面和移动电源背面下方均标注了产品的相关参数信息,与包装盒上标注一致。
移动电源三围大小为143mm*65mm*15mm。
与iPhone 11 Pro差不多大。
厚度比一元硬币的半径稍大。
重量为239.8g。
市售热门10000mAh PD移动电源重量列表。
二、倍思Adaman数显快充移动电源评测
1、协议检测
使用ChargerLAB KT001测得倍思Adaman数显快充移动电源的USB-A1接口支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC2.0,QC3.0,AFC、FCP、SCP等快充协议。
USB2输出接口与USB1输出接口支持协议相同,在下面的兼容性测试环节将只对USB1口进行测试。
USB-C接口同样支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC2.0,QC3.0,AFC、FCP、SCP等快充协议。
最后对USB-C接口进行PDO报文读取,共有5V/2A,9V/2A,12V/1.5A三个固定档位和5V-5.9V/3A、5V-11V/2A两个PPS档位。
2、兼容性测试
①USB-C输出
使用倍思Adaman数显快充移动电源的USB-C口充iPhone 11 Pro,电压9.17V,电流1.97A,功率18.13W,开启PD快充。
充荣耀8,电压9.13V,电流1.46A,功率13.35W,开启FCP快充。
充小米5,电压9.13V,电流1.43A,功率13.09W,开启QC快充。
充魅族16th Plus,电压8.16V,电流2.29A,功率18.7W,开启PE快充,移动电源USB-C口还支持PE快充。
充iPad Air2,电压5.17V,电流2.65A,功率13.75W,开启Apple 2.4A充电模式。
充Switch,电压12.06V,电流1.04A,功率12.65W,开启PD快充。
充MacBook Pro,电压12.04V,电流1.43A,功率17.24W,开启PD快充。
以上是倍思Adaman数显快充移动电源USB-C接口输出的数据结果,可以看到这款移动电源的USB-C接口对支持PD、QC、AFC、FCP快充的设备均能准确握手,并且还支持PE快充,兼容性不错。
②USB-A1输出
使用倍思Adaman数显快充移动电源的USB-A1口充iPhone 11 Pro,电压5.19V,电流2.33A,功率12.12W,开启Apple 2.4A充电模式。
充Mate 30,电压4.65V,电流4.38A,功率20.41W,开启SCP快充。
充荣耀8,电压9.14V,电流1.42A,功率13.05W,开启FCP快充。
充小米9,电压8.78V,电流1.84A,功率16.21W,开启QC快充。
充魅族16th Plus,电压8.18V,电流2.23A,功率18.27W,开启PE快充,移动电源USB-A口还支持PE快充。
充三星S10+,电压9.13V,电流1.6A,功率14.62W,开启AFC快充。
以上是倍思Adaman数显快充移动电源USB-A1接口输出的数据结果,可以看到这款移动电源的USB-C接口对支持PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE快充的设备均能准确握手,支持SCP快充对于一些华为手机设备有着不错的充电体验。
③USB-C输入
使用苹果30W PD充电器给移动电源充电(USB-C口),电压8.92V,电流1.94A,功率17.35W,开启PD快充。
使用乐视24W QC充电器给移动电源充电(USB-C口),电压9.2V,电流2.02A,功率18.63W,开启QC快充。
④Lightning输入
使用苹果30W PD充电器给移动电源充电(Lightning口),电压8.92V,电流1.92A,功率17.13W,开启Lightning输入接口PD快充。
⑤Micro USB输入
使用乐视24W QC充电器给移动电源充电(Micro USB口),电压9.2V,电流2A,功率18.49W,开启QC快充。
倍思Adaman数显快充移动电源支持快充输入,尤其是Lightning接口支持PD快充,对于苹果用户来说会更为友好。
3、多口输出
移动电源USB-C与USB-A1口同时输出,分别充魅族16th Plus和小米9.功率为8.15W、6.64W,输出档位锁定到5V。
移动电源USB-C与USB-A2口同时输出,分别充魅族16th Plus和小米9.功率为8.17W、6.71W,输出档位锁定到5V。
移动电源USB-C与USB-A2口同时输出,分别充三星S10+和小米9.功率为8.81W、7.22W,输出档位锁定到5V。
移动电源三口同时输出,分别充魅族16th Plus(USB-C)、小米9(USB-A1)、三星S10+(USB-A2)充电,功率为6.17W、6.7W、1.99W,输出档位锁定到5V。
4、边充边放
移动电源三口输出,分别充魅族16th Plus(USB-C)、小米9(USB-A1)、三星S10+(USB-A2)充电,同时使用乐视QC充电器通过移动电源的Micro USB口充电,当前移动电源输出功率分别为2.14W、6.82W、1.5W,移动电源输入功率为17.41W。倍思Adaman数显快充移动电源支持边充边放。
三、充电头网总结
倍思Adaman数显快充移动电源造型修长方正,腰身圆弧过渡,使得握持十分舒适。外壳采用的是铝合金材质,表面精细喷砂工艺,磨砂手感细腻,带来恰到好处的触感。移动电源整体尽显高端气质,加上配色多样艳丽,无论是年轻群体还是商务人士都非常适合。
移动电源实用性非常不错,相比起普通移动电源,倍思Adaman数显快充移动电源可通过水滴数显屏内置的电流表,实时查看输出/输入状态。
性能方面,倍思Adaman数显快充移动电源具有10000mAh电池容量,支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC2.0,QC3.0,AFC、FCP、SCP、PE等快充协议,涵盖全面,最大功率22.5W,满足苹果、大部分安卓手机充电需求。另外因为支持18W PD快充,对于一些PD笔记本电脑它也能充,可以在应急的时候使用,能适当延长笔记本电脑的使用时间。另外移动电源还支持边充边放与三口同时输出,增加了日常的易用性,适合更多使用场景。
最大的卖点在于内置电流电压表,消费者在搭配线材或者充电器时,是否快充一眼就看出,无需借助专业设备即可判断当前充电状态,真假快充立马现形。目前专业的电流表售价均超百元,倍思这款移动电源可谓是性价比十足,想要颜值和实用性的朋友们,为什么不选择这么一款时尚好用的移动电源呢?
