随着生活水平的不断提高,每个人拥有的数码产品越来越多,许多与之相关的烦心事也接踵而来。每次出门,充电器总要带上那么两三个,携带成本增加让人十分糟心。为此有许多充电器品牌都推出了多口输出充电器。
在近期,以具备1A1C两个输出接口的充电器深受大家欢迎,IDMIX在近期也推出了一款这样的充电器,型号为P18,它支持18W PD、QC等多种快充协议,自适应三组输出电压档位。此前,充电头网已经为大家带来了这款充电器的评测,现在继续为大家带来IDMIX 1A1C 18W PD充电器的拆解。
一、IDMIX 1A1C 18W PD充电器外观
IDMIX 1A1C 18W PD快充充电器的包装盒延续了品牌的一贯设计,白色纸盒带有挂钩方便实体店展示。正面的产品的实物图和左侧产品四大特点非常显眼,消费者一拿到产品就能知晓其特色。
包装盒背面印着产品参数以及产品的简单介绍。产品名称:PD快充充电器;型号:P18。
拆开包装,内有充电器和说明书。
IDMIX 1A1C PD充电器有灰色、橙色两种款式,小编手上这款为灰色款。黑灰搭配显得十分沉稳高档。充电器采用PC外壳,表面采用金属质感的涂料,造型较为圆润,整体体积十分小巧。
插脚对立面是充电器的输出端面,端面上方印制“IDMIX ”。充电器共有USB-A、USB-C两个输出接口,USB-C接口上有PD字样,代表该口支持PD快充,USB-A口上方有闪电标志,USB-A舌片为红色。
充电器腰身侧面标注了产品相关参数。
型号:P18
输入:AC 100-240V~50/60Hz 1.5A Max
输出(PD):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
输出(QC 3.0):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
总输出最大功率:18W
充电器采用可折叠插脚设计,便于收纳携带。插脚两侧还设计了支撑结构,插在插座上时将会更加稳定。
充电器三围大小。
厚度与一元硬币直径差不多。
重量为61.7g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001对充电器USB-A口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A、DCP协议,同时支持QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP等多种快充协议。
USB-C口支持Apple 2.1A、DCP协议及QC 2.0、QC 3.0快充协议。
此外,USB-C口还支持PD快充,共有5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三个输出档位。
二、IDMIX 1A1C 18W PD充电器拆解
外壳为常见的超声波焊接工艺,可无损拆解,输入端插脚和PCB板通过单根红色导线连接,另外一根插脚与PCB之间为弹片接触供电。
将充电器从机身壳里取出,两侧面有凹槽,用来固定PCB板。
插脚通过黑色塑料板封装固定,此外还有两块金属弹片,其中一块与导线焊接。
PCB板输出端设有共模电感、延时保险丝、电解电容、变压器等元器件。
输出端设有两颗固态电容、USB-C接口、USB-A接口等,其中USB-C接口使用协议小板垂直焊接在主控PCB板上。在接口后面还设有一块协议小板,用来控制两个接口的输出协议。
侧面看,设有一颗Y电容,初级和协议小板之间设有塑料绝缘档板。
另一个侧面看只有变压器,上面有信息和检验员编号,变压器次级的两根输出线缆使用注胶固定绝缘。
PCB板正面元器件之间的空隙均进行注胶处理,下面我们从输入端开始详细了解每一个元器件的规格参数。
输入端延时保险丝,规格2A 250V。
共模电感特写,外套热缩管,用来滤除EMI干扰。
初级开关MOS管,NCE65T900I,来自于NCE新洁能,TO-220封装,耐压650V,导阻0.75Ω。
工字电感,外套热缩管,采用注胶固定;旁边两颗初级滤波电解电容。
两颗初级滤波电解电容来自华容伟业,规格均为400V 15μF。
再来看看输出端,两颗输出滤波固态电容,来自丰宾CapXon,规格均为330μF16V。
输出接口特写。
在协议小板上有一颗钰群的协议芯片EJ899V,用于USB-C口的协议识别。EJ899此前通过了Quick Charge 3.0认证,可让手机充电速度提升两倍。EJ899不仅符合国际USB-IF协会最新制定的USB PD 3.0规范,可进行供电端 (Provider) 与受电端 (Consumer) 之间双向导电之电源供应,并满足电源传输之高度弹性,优化电源管理机制。
另一颗协议芯片采用天钰的FP6601Q,用于USB-A口的输出协议控制。天钰FP6601Q是一款快速充电协议芯片,支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
微源LPS 3995,稳压LDO,位于垂直焊接协议小板背面。
丝印fc978。
蓝色Y电容,来自JNC东莞嘉耐电子有限公司,置于初级和次级之间,用于输出抗干扰。
PCB板的背面,中间镂空放置隔离板,初级次级端分界线明显,有足够的安全间隔。
ABS210整流桥。
PWM初级主控芯片采用昂宝的OB2633。该芯片采用SOT23-6封装,是一款高度集成的准谐振(QR)控制器,具有自适应多模式调节,优化了高性能、低EMI、低待机功耗和宽输出电压范围的快充解决方案。OB2633提供完整的保护,包括逐周期限流(OCP)、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)、输出短路保护(SCP)、欠压保护输出(UVP)、输出和VDD过电压保护。
充电头网了解到,昂宝OB2633此前已被网易智造18W快充充电器MOMAX 66W USB PD充电器JDB劲电宝 18W USB PD充电器等产品采用。
CT1018光耦,用于调节反馈输出电压。
次级同步整流芯片,丝印OB2004ZCP,同样来自昂宝,型号为OB2004Ax,内置NMOS,集成度高。
昂宝OB2004Ax 规格资料。
全部拆解完毕。
IDMIX这款充电器采用PC外壳,表面金属质感涂料,造型较为圆润,整体体积十分小巧,重量也十分轻便,加上采用可折叠插脚设计,携带方便。充电器支持Apple 2.4A、DCP、QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、PD等多种协议,能充手机、平板、游戏掌机,兼容性十分广泛,18W的功率用来充手机十分不错。
充电头网通过拆解发现,这款充电器的AC-DC部分采用了昂宝的主控和同步整流控制器;协议部分采用了钰群EJ899V作为USB-C的控制器,并采用天钰FP6601Q作为USB-A接口的协议控制器,产品的用料扎实。同时,充电器内部进行了大量的注胶处理,元器件稳固性和散热性能也不错,可保证产品的性能稳定。
轻巧易携带,IDMIX 1A1C 18W PD充电器评测(P18)
拆解报告:IDMIX POWER MIX 10000无线快充移动电源(X10S)
拆解报告:IDMIX MR Charger 10000二合一移动电源
IDMIX大麦创新CH03旅行充电器拆解报告
