随着大家对于手机的依赖程度越来越高,移动电源早已是我们出行必带的一款设备,哪怕是每天上班通勤的路上,都会一直随身携带着它。
市面上有很多种不同款式的移动电源,但是大部分的配色不是白的就是黑的,早就让我们产生了视觉疲劳,毫无新颖。近期,一家名为MOXNICE的厂商就推出了主打外观时尚的移动电源,它具备5种不同配色,充满青春活力极具个性。
除了多彩的外观可选之外,能否对自己的手机快充也是一个重要的选购准则,MOXNICE支持市面上常见的PD、QC、AFC、FCP快充协议,还支持一般移动电源不常见的PE、SCP、VOOC协议,堪称协议全能通吃,这在充电宝业界是比较少见的,颜值与实用性共存,下面进行评测环节。
一、MOXNICE 10000mAh 18W PD移动电源外形
MOXNICE 10000mAh 18W PD移动电源有黑、红、粉、蓝、绿5种颜色款式,以绿色款为例向大家介绍。MOXNICE移动电源使用了阳极氧化铝制外壳,表面喷砂细腻,轻微的磨砂手感,没有那种粗糙的的感觉,无论观感还是手感都极其出色。另外金属外壳对于内部导热、散热也有着更好的表现。移动电源的正面下方印有MOXNICE的LOGO,整体设计简洁时尚。
移动电源正面表面并不是一块平整的平面,有略微向下的弧度,四个边角也都是圆角,弧度与圆角的巧妙应用,更能贴合手掌,手感更上一层楼。
移动电源三明治结构,设计有一圈凹槽,上下金属壳夹着塑料重量,增加了不少的美感。从仔细看上下金属外壳的切割平整,做工不错。
MOXNICE 移动电源背面标注了产品的品牌以及相关参数。
型号:C13PD
USB-A输出:5V/4.5A、4.5V/5A、9V/2A、12V/1.5A (Max 22.5W)
USB-C输出:5V-12V(Max 18W)
输入:5V-9V(Max 18W)
电池容量:10000mAh (37Wh)
额定能量:31Wh 5V(USB 2.1A)
MOXNICE移动电源拥有3输出、2输入,总计4个接口,其中有两个USB-A输出接口,一个USB-A舌片为绿色,一个USB-A舌片为黑色;一个USB-C双向接口,支持输入与输出;这三个接口处于同一个端面。
还有一个Micro USB接口,在右侧面,这个接口为输入接口,只能用来给移动电源充电。
与Micro USB接口相对应的一面有一枚电源激活按键,这枚按键上有一圈银色倒角,做工细致,增添了一丝点缀。
电源激活按键的上方有四枚电量指示灯,每一颗指示灯代表25%电量。指示灯的设计的比较隐蔽,不影响移动电源整体的设计观感,一体观感很强。移动电源工作时指示灯亮呈白色,亮度不是很高。
当移动电源在快充工作状态时(输出或输入),最左侧的一枚指示灯将会亮出绿色光源,即便没有专业的电流表等其他工具,也能凭此参考,做出判断设备是否在进行快充。
移动电源厚度与一元硬币半径相当。
投影面积面大小比iPhone 11 Pro手机小,,与手机叠放单手拿持也不是问题,这类使用场景在我们日常生活中极为常见。
移动电源重242.3g。
因为采用了金属材质外壳,相较市面上其他的10000mAh移动电源略重一些。
MOXNICE还为这款移动电源配备了皮质保护套,放在包里不会与其他物品摩擦产生划痕,与手机堆叠使用也不易磨损手机,收纳携带方便。
蓝、粉、绿、黑、红,每种配色都充满青春活力极具个性,无论你是男生还是女生、无论你喜欢红色还是蓝色,总有一款适合你。
二、MOXNICE 10000mAh 18W PD移动电源性能测试
1、协议检测
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪对MOXNICE移动电源USB-A(绿色舌片)进行协议检测,测试表屏幕协议全绿,该输出口支持Apple 2.4A、三星5V/2A、QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP、等快充协议。
检测另一个USB-A(黑色舌片)输出口同样全绿,两个USB-A接口协议支持方面完全相同,支持Apple 2.4A、三星5V/2A、QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
对移动电源的USB-C口进行协议检测,同样是支持超多协议,除了具备与USB-A口所支持的一些协议之外,它还支持USB PD快充。
最后对USB-C接口进行PDO报文读取。MOXNICE移动电源支持PD3.0 PPS,共有5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三个固定档位和5V-5.9V/3A、5V-11V/2A两个PPS档位。
2、兼容性测试
兼容性测试是最能直接反应这款移动电源适合不适合自己的测试环节,移动电源能给这台设备充电、快充,那就比较适合,反之亦然。
①USB-C输出
使用MOXNICE移动电源充iPhone 11 Pro Max,电压9.19V,电流1.97A,功率18.15W,开启PD快充。
充iPhone 11 Pro,电压9.14V,电流1.92A,功率17.64W,开启PD快充。
充iPhone 11,电压9.14V,电流1.94A,功率17.81W,开启PD快充。
充三星S10+,电压9.15V,电流1.59A,功率14.55W,开启PD快充。
充华为P30 Pro,电压9.16V,电流1.38A,功率12.70W,开启PD快充。
充荣耀8,电压9.176V,电流1.44A,功率13.24W,开启FCP快充。
充小米9,电压8.99V,电流1.86A,功率16.77W,开启PD快充。
充小米5,电压6.33V,电流2.55A,功率16.15W,开启QC快充。
充魅族16th Plus,电压8.17V,电流2.21A,功率18.14W,开启PE快充。
充OPPO Reno2,电压5.09V,电流1.83A,功率9.34W正常充电。
充一加7 Pro,电压5.08V,电流1.87A,功率9.55W正常充电。
充iPad Air3,电压12.15V,电流1.42A,功率17.32W,开启PD快充。
充iPad Air2,电压5.11V,电流2.63A,功率13.47W,开启Apple 2.4A充电模式。
充MacBook Pro 13,电压12.18V,电流1.37A,功率16.77W,开启PD快充。
移动电源USB-C口对于支持PD、QC、FCP、PE快充的设备兼容性不错,均能为其开启相对于快充。得益于支持PD快充,像一些不挑输入档位的笔记本电脑它也能充,紧急时刻使用未尝不可。
②USB-A(绿色舌片)输出
使用移动电源的USB-A(绿色舌片)输出口给iPhone 11 Pro Max充电,电压5.13V,电流2.34A,功率12.03W,开启Apple 2.4A充电模式。
充iPhone 11 Pro,电压5.13V,电流2.33A,功率12.00W,开启Apple 2.4A充电模式。
充iPhone 11,电压5.13V,电流2.34A,功率12.04W,开启Apple 2.4A充电模式。
充三星S10+,电压9.17V,电流1.49A,功率13.74W,开启AFC快充。
充华为P30 Pro,电压4.79V,电流3.95A,功率19.00W,开启SCP快充。
充荣耀8,电压9.17V,电流1.46A,功率13.44W,开启FCP快充。
充小米9,电压9.16V,电流1.87A,功率17.18W,开启QC快充。
充小米5,电压6.13V,电流2.42A,功率14.84W,开启QC快充。
充魅族16th Plus,电压8.15V,电流2.27A,功率18.58W,开启PE快充。
充OPPO Reno2,电压4.51V,电流3.80A,功率17.14W,开启VOOC闪充。
充一加7 Pro,电压4.52V,电流3.78A,功率17.10W,开启Dash闪充。
充iPad Air3,电压5.11V,电流2.32A,功率11.88W,开启Apple 2.4A充电模式。
充iPad Air2,电压5.09V,电流2.34A,功率11.94W,开启Apple 2.4A充电模式。
移动电源USB-A口(绿色舌片)有着不错的兼容性表现,测试设备都能充电,支持QC、AFC、FCP、PE等协议的设备也都能正常握手相对应协议。值得一提的是,MOXNICE还支持SCP快充,能为华为开启22.5W超级快充;也支持OPPO/一加的VOOC/Dash闪充,能为OPPO/一加手机开启闪充,这也是该接口设置为绿色的原因吧。
MOXNICE移动电源的USB-A口(黑色舌片)不支持OPPO/一加的VOOC/Dash闪充,对于其他的快充如QC、AFC、FCP、SCP、PE等实际表现同USB-A口(绿色舌片)几乎一致,不再赘述。
最后将所有的输出参数制成柱状图,方便大家阅读。
③USB-C与Micro USB口输入
使用苹果18W PD充电器给移动电源充电(USB-C口),电压9.04V,电流2.06A,功率18.65W,开启PD快充。
使用小米18W QC充电器给移动电源充电(USB-C口),电压9.48V,电流1.98A,功率18.81W,开启QC快充。
使用小米18W QC充电器给移动电源充电(Micro USB口),电压9.48V,电流2.06A,功率19.56W,开启QC快充。
移动电源支持PD、QC快充输入,不仅可以快速放电,也能快速补充自身能量。
3、同时输出与边充边放
MOXNICE18W PD移动电源支持边充边放。使用苹果18W PD充电器给移动电源充电(USB-C口),USB-A口给小米9放电,当前输入功率为10.04W,输出功率6.53W。可以看到边充边放时无论是输入还是输出电压都锁定在5V。
MOXNICE18W PD移动电源支持三口同时输出,输出电压会强制锁定到5V。同时给魅族16th Plus、三星S10+、小米9充电,功率分别为8.51W、0.97W、5.50W。多口输出时电压策略支持的范围够大,3台设备互相自适应充电功率,移动电源正常输出没发生打嗝情况。
三、充电头网总结
MOXNICE18W PD移动电源拥有金属机身,采用阳极氧化工艺,看起来十分高档,磨砂质感摸起来特别舒适。纤薄机身在携带方面有着天然优势,放入包包还是揣进口袋都可以,即便是叠加手机单手握持使用也没问题。同时多彩配色也是这款移动电源的一大亮点,黑、粉、绿、蓝、红,颜色多样总有一款能够进入你的眼帘。
性能方面,移动电源具备10000mAh电池容量,功率最大可输出18W,支持当下几乎所有的快充协议,PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、VOOC等超多快充协议全部配备,满足绝大多数人对快充的需求。特别是VOOC/Dash闪充的加入,使得移动电源可用于市面上大部分手机品牌,如苹果、华为、三星、OPPO、一加、小米、魅族等,通用性极强。
移动电源具备三个输出接口,可以同时充三台设备,多口支持兼容性策略支持范围大,外出除了可以给自己的手机充电之外还能给朋友的手机充电。输入接口方面,移动电源具有USB-C和Micro USB,兼顾现在与未来,Micro USB场景也能使用,当USB-C全面普及时也不用担心移动电源会落伍。
活力时尚的多彩金属外壳,搭配超全的快充协议,外在美与内在美同时兼顾,“鱼和熊掌同兼得”。在为手机挑选移动电源的时候,把它纳入你的购物车当中吧。
