》设计&做工
作为一款面向DIY群体的移动电源,其包装略显朴素,牛皮纸盒,牛皮纸封签。当然科技的发展始终应该秉持环保的理念,那么这样的包装也无可厚非。
封签上标注着基本参数,基于测试品只是套件,并不含锂电电芯,因此我们关注的是输入及输出参数,输入:DC 5V/2A 9V/2A,输出:DC 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A,标注沿袭的是QC2.0的参数标注方式,但事实上,这是一款支持QC3.0输出的移动电源。
包装的内部一如外表一样简洁:品冠QC3.0移动电源套件主体、一份说明书外加3枚自攻螺丝。纸盒的内部采用了瓦楞纸进行固定,套件外层有塑料袋,以最小化的包装保证了运输安全。
品冠移动电源整体结构为天地盖形式,色调米白,比较抢眼的是壳体表面采用了一种类似马赛克暗花的3D刻纹处理。在尺寸上,品冠QC3.0移动电源的三围为:128*72*22mm,从一旁名片的对比来看,尺寸并不大。
这种表面处理方式一是为了美观,同时带有功能性,纵横相交的细小刻纹,能带来不错的手感和防滑效果,比单纯的磨砂处理在视觉和功能上更胜一筹。
正面唯一的实体按键,具备开关机、显示电量、启动内置照明的功能。按键周围是一圈透明亚克力,内藏四枚电量指示灯;按键左侧还有两枚电压指示灯,面板并未开孔,而是以透光模式显示。显示分为两档,9V档亮起红灯、12V档亮起绿灯;且为双向指示,即无论输入或者输出均有指示。
背面略显复杂,这里出现了一个可活动的翻板,上面标注着IO口注释。其实这是内置照明灯的一个遮板,掀起后可以起到遮挡和调节上部光线的作用,避免直射眼睛,在实际使用中,这是一个十分实用和贴心的设计。
这是遮板掀起时的样子,可见内部还有一片匀光磨砂亚力克。
背面与封签一致的基本参数,工艺采用的是激光镭雕,具有很好的耐磨性。当然在电芯容量的标注上,选用不同能量密度的电芯以及不同电芯的数量会有各自的容量,这里就仅作参考。
与大多数移动电源一样,内部的大多数空间都留给了电池,而主板的尺寸并不大。由于本次测试的是套件,并未含有锂电电芯,因而看上去空荡荡的。
内置照明处的结构特写,这里有三枚螺丝固定孔,一来可以固定主板,二来可以加强主体牢固度,以免频繁翻折遮光板后造成内部板卡松动。
拆除主板后,实体按键按钮及电压指示灯导光柱细节,所有的光传导均以导光柱形式进行,但是由于米白的外壳导光度较高,在电量显示的时候有串光的现象。
这款移动电源的所有IO口集中在顶部,两个输入口,两个输出口,布局和形式上有点像某品牌的快米。
值得一提的是,品冠的这款移动电源,除了上部的螺丝紧固之外,顶盖与底盖的固定均采用卡扣形式,而且采用的是内卡扣,这就意味着,合盖之后有较大的拆解难度。如果这款电源要走DIY的路线,这种设计有待商榷。
主板配备的NTC热敏电阻,套件均已焊好,整个套件完成度很高,因此极易组装。除了不是非焊接设计,在组装上与常见的非焊接设计移动电源没有太大的差别。
下面重点看主板,第一眼看到的显然是这十颗5630封装的贴片灯珠,这是品冠QC3.0移动电源的一大特色。5630封装的LED灯珠一般为0.5W,但是出于散热及耗电考虑,这里肯定做了降功耗处理,从实际使用光亮度来看,功率大致在2-3W左右。
主板正面,由于采用了英集芯高集成度的 IP5318 SOC芯片,主板上可见的元器件并不多。整张板卡布局、做工都还不错。
主板的核心IC,来自英集芯科技的 IP5318,它是一款集成Type-c协议 、QC2.0 / QC 3.0 输出快充协议(兼容 DCP 识别功能,兼容 bc1.2、苹果和三星手机) 、同步升压转换器、锂电电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为移动电源提供完整的解决方案。
板卡左侧由 DW01+三枚 8205A 组成的锂电保护电路。
USB-A 座旁丝印为 27BA 的充电电压管理IC,默认模式为5V、9V输入,当然也可以调整一旁的 104 电阻,开启支持12V档输入模式。
板卡中央的实体功能按键和LED电量及电压档指示电路,所有IO口均为贴片封装,略微遗憾的是,MicroUSB 座贴得有些歪,好在不影响实际使用。
对于大家比较关心的USB座质材,用磁铁进行试验后,两个USB-A座外壳为铁质。
而 MicroUSB及TYPE-C座磁铁均不吸附,应为铜质。
》组装&性能
由于品冠QC3.0移动电源套件完成度很高,在组装上没有任何的难度。由于笔者没能找出品牌和容量一致的五枚 18650 锂电,因此采用上海德朗能的三枚锂电进行组装,德朗能电芯的参数为:型号:N18650、容量:2200 mAh、内阻:60毫欧以下、电压:3.7V。
组装过程在此略过,其实就是焊线,固定电池,固定NTC,仅此而已。套件设计的锂电容量为五节,从图上看还有两节 18650 锂电的空位,我不太喜欢太重的电源,轻一点更适合短途外出的需求,这个完全以个人需要决定。于是,合盖完工。
在性能测试方面,主要考虑:输入兼容性、充电效率、发热情况、单口输出能力、输出效率及输出兼容性,下面逐一进行测试。
① 输入兼容性
品冠QC3.0默认支持 5V或9V 输入,测试中使用了 anker 的 PowerPort+1 A2010 单口 QC3.0 充电器和宜客莱小E智能高速充电站 QC3.0 口对品冠移动电源进行充电,均能很快的握手并以 9V 电压进行充电。具有较好的输入兼容性。
② 充电效率
用ANKER 的 PowerPort+1 A2010 单口 QC3.0 充电器充电、MicroUSB口输入,EBD-USB+全程监控绘制充电曲线,至充电结束。全程耗时约 2h26m,充电器输出能量为 32.39Wh,计算充电效率为:2200*3*3.7/1000/32.39*100=75.39%。
根据曲线绘制电功率P(W)图,在充电的第一阶段(恒流)充入76.02%,第二阶段(恒压)充入23.98%。充电过程中最大充电功率出现在第一阶段为:18.97W,符合 9v/2A 的设计参数,且充电过程全程 9V,换来的是较快的充电速度,以第一阶段充入 76.02% 来看,只需耗时约 1h24m。
③ 发热情况
由于天气气温太高,测试是在室内空调环境中,该项测试有较大的偏差,仅供参考。测试为以 9V 充电一小时后,品冠QC3.0移动电源的外壳温度,显示数值为 44.2 ℃,实际手感温热不烫手。当然考虑到空调环境,此项测试已不具实际意义,但是在后期的各项测试中,均未出现过热告警现象,以此说明发热控制仍属良好。
④ 单口输出能力
该项测试仍以 EBD-USB+ 进行,首先进行 QC3.0 电压诱骗,以证实支持 QC3.0 协议。电压最高上升至 12.74V,下探至 4.82V ,支持QC3.0 协议。
接着以0.1A步进,时间间隔30s,测试单口极限输出能力。首先进行的普通 5V 输出口,起始电压 5.129V,随着电流的加大,电压有所跌落,后期跌落幅度较大,最大输出约为:4.80V/2.80A/13.5W。达到设计参数,但是输出电压偏低,没有线补,后期电压跌落偏大。
QC口 5V输出,起始电压 5.112V,同样全程无线补,随着电流加大,电压有跌落,后期幅度大,最大输出约为:4.81V/2.70A/13.0W。表现与普通口类似。
QC口 9V输出,起始电压 9.124V,在电流上到 2A后,电压持续跌落,最终跌落在 5V附近,最大输出约为:8.56V/2.10A/18.0W。刚好踩线设计参数。
QC口 12V输出,起始电压 12.09V,电流上升至 1.5A后,电压也持续跌落,最后下探至 5V左右,最大输出约为:11.15V/1.60A/17.8W。输出功率与 9V档相当。
从双口输出性能测试来看,品冠QC3.0移动电源输出性能达到设计参数要求,但是普遍加载后电压偏低,后期跌落幅度较大,至最大功率后会降压输出,且全程没有线补。
⑤ 输出效率
这是消费者比较关心的一项参数,测试以 QC口进行,分别按各档最大输出功率所输出能量计算输出效率。
首先在QC口以 5V2A 恒流放电至移动电源自动关闭输出,测出输出能量为:21.38Wh,输出效率为:21.38/2200*3*3.7/1000*100=87.55%
QC 口以 9V2A 恒流放电至移动电源关闭,输出能量为:19.86Wh,输出效率为:19.86/24.42*100=81.33%
QC 口以 12V1.5A恒流输出,测得输出能量为:19.40Wh,输出效率为:19.40/24.42*100=79.44%
从以上三组数据来看,虽然实测输出效率并没有 IP5318 Datasheet 宣传的那么优秀(注:充电饱和度、放电电压平台、元器件使用、PCB布板均会影响到输出效率,以上数据仅代表此次实测情况),但是也是处于移动电源输出效率的大众水平。
⑥ 输出兼容性
在输出兼容性环节,依旧选取了比较有代表性的四部手机/平板,涵盖了苹果设备、QC快充手机及普通手机。具体看图。
非QC口充苹果iphone6,充电数据:5.02V/1.18A/5.970W,支持苹果全速。
非QC口充苹果iPad Air2,充电数据:4.91V/2.27A/11.176W,支持苹果全速。
非QC口充小米4手机,充电数据:5.02V/1.23A/6.188W。
非QC口充酷派手机,充电数据:5.07V/0.88A/4.416W。
QC口充苹果iPhone6,充电数据:5.05V/0.97A/4.909W,不支持苹果全速。
QC口充苹果iPad Air2,充电数据:5.07V/0.94A/4.777W,不支持苹果全速。
QC口充小米4手机,充电数据:8.98V/1.21A/10.940W,成功握手 QC2.0。
QC口充酷派手机,充电数据:5.07V/0.88A/4.483W。
从测试结果来看,非QC口兼容苹果设备,而QC口对于QC协议支持手机能握手并以高压进行充电,以本次测试的小米4手机为例,QC状态下,充电功率高于非QC状态 10.940-6.188=4.75W 的电功率,无疑带来的是更快的充电速度和更短的充电时间。
输出兼容性汇总表格
》附加功能
最后值得单独一提的是品冠QC3.0移动电源的内置照明功能,这项功能的实现依靠 IP5318的支持,虽然移动电源附带照明功能已经不是什么新鲜事,但是品冠QC3.0移动电源提供10枚 5630 封装LED灯芯,5630 良好的泛光,在用作停电及野外照明有着很好的效果,其较高的亮度,在夜间阅读也不是问题,同时色温很正,没有泛蓝现象,色温趋向正白,视感很好。同时那个可以上下翻动的遮光板能有效的遮挡上部散发光线,并可调节光照范围,实际使用中效果很赞。
在续航性能上,我在前一天晚上 10:30 打开内置灯光,直至第二天早上 7:30 内置灯依旧正常开启,此时移动电源电量显示为一格。通过测试,品冠的这个内置灯板,在6600mAh的电池配备上就可以持续点亮一整晚,如果容量提升,点亮时间将更持久,对于应急照明大有用处。
》结语
随着科技的进步及芯片技术的不断发展,多功能集合及高度集成的芯片会不断涌现,品冠QC3.0移动电源套件凭借英集芯科技的 IP 5318 SOC 芯片实现了双向快充,TYPE C 、Micro USB输入及双USB-A输出,同时还有一个非常实用的照明功能。虽然受限于成本,不支持边充边放、QC模式不能与普通5V双口同输出等依旧是这款移动电源的软肋;但是凭借着较为亲民的价格以及双向快充的显著特点,品冠QC3.0移动电源仍不失为一颗黑科技大白菜,可以带给消费者更多的选择。
150W恒流恒压 3-30V同步升降压,南芯SC8801试玩
