做为三星新款旗舰,note7全球的火爆程度丝毫不亚于即将发布的iphone7。虹膜识别技术虽不是三星首创,但三星率先将其应用在自家旗舰机上,势必会一石激起千层浪。除了虹膜识别技术,支持25W USB PD快充也是一大亮点。那么是否意味着此前的快充充电器统统作废了呢?充电头通过真机测试,为你揭晓答案。 我们拿到手的是面向全球市场的SM-N930FD,双SIM配置,处理器为三星自家的Exynos 8890,存储空间为64G。 可以看到三星NOTE7机身采用的是Type-c接口,可以很好的兼容USB PD快充。 从USB公口可以看到数据线有四个金属触点,使用的是USB2.0数据传输协议。 接下来使用不同型号的充电器为NOTE7充电,检测其兼容性如何,测试时手机电量维持在83%左右。 使用CHOETECH QC3001 QC3.0充电器为NOTE7充电,电压电流分别为8.96V/1.63A,支持QC3.0输入。 使用魅族UP0830充电器为NOTE7充电,测得输出电压电流分别为9.42V/1.63A。 使用Tronsmart WC1T QC3.0充电器,测得电压电流分别为9.22V/1.63A。 使用anker A2010 QC3.0充电器,测的电压电流分别为9.1V/1.63A。 使用小米5原装充电器,测得电压电流分别为9.1V/1.63A。 使用jdb QC5800充电器充电时,测得电压电流分别为9.2V/1.63A。 使用NOTE7国行充电器测得电压电流分别为9.1V/1.63A。 使用乐视EQ-24BCN QC3.0充电器充电,测得电压电流分别为9.2V/1.62A。 使用华为059200CHQ QC2.0充电器,测得此时的电压电流分别为9.22V/1.63A。 使用三星旧款EP-TA20CBC充电器,测的电压电流分别是9.13V/1.63A。 使用三星英规EP-TA20UWE充电器,测得电压电流分别为9.06V/1.31A。 使用AUKEY PA-T9 QC3.0充电器,测得电压电流分别为9.27V/1.63A。 使用INNAPER M9 QC3.0充电器充电,测的电压电流为9.06V/1.63A。 使用苹果iPad 12W充电器,测得电压电流分别为5.07V/1.62A。 以上测试了几款主流的充电器对NOTE7的供电情况,接下来测试几款主流移动电源 使用紫米5000mAh QB805 双向QC2.0快充移动电源充电,测得电压电流分别为8.23V/1.63A。 使用小米PLM01ZM QC2.0双向快充移动电源充电,测得电压电流分别为8.89V/1.63A。 使用乐视LeUPB-503T QC2.0双向快充移动电源充电,测得电压电流分别为4.97V/1.41A。 使用魅族M10 QC2.0双向快充移动电源充电,测得电压电流分别为8.91V/1.64A。 测试数据汇总如下:
可以看到市面上的主流QC3.0充电器都能在快充模式下为NOTE7充电,功率在11W以上,三星自家的三款充电器均可开启快充。
在几款快充移动电源的测试中,除了乐视不能支持NOTE7充电以外,其余三款QC2.0充电器均能很好的支持NOTE7快速充电,且功率维持在13W以上。
通过测试可以发现市场上主流的QC快充设备都能为三星NOTE7快速充电,老款的三星充电器同样也可以使用,所以在购买NOTE7时无需对手里的快充设备全部更新换代。
