在家中用手机或平板看视频的时候,总会希望能有个支架解放双手。orico曾经推出过一款型号为DPC-4US的支架充电器,不过这款充电器体积偏大,且只有两个接口支持智能识别。最近新上架的CHK-4U则很好的解决了这两个问题,不过表现如何还是要用数据说话。
一、开箱
一贯的封套+纸盒包装,型号+产品图片。我拿到的这只是白色款的,同时还有黑色款可选。
产品型号、公司地址、联系方式,包装上没有参数信息。
充电器主体用塑胶袋包裹安放在盒内。
说明书、充电器、满意度卡片。
充电模块被安置在了支架后方,这与DPC-4US不同。
电源线采用了固定连接的方式,更加稳固,但是对于收纳多有不便。考虑到主要是家用,这样的设计也无可厚非,不过用户喜欢哪种就见仁见智了。
和DPC-4US对比一下,可以看到高度、宽度都迷你不少。
这个方向看差距更明显。
充电器底部有四个防滑脚垫,下面隐藏了固定螺丝。底部标注了充电器的参数,四个USB接口总共支持5V4A20W的输出功率,说实话有点小,毕竟DPC-4US也支持30W以上呢。
插头采用了两脚豆腐块的设计,美观也方便拔插。
插头不吸磁,应该是纯铜材质。
USB母座外壳吸磁,不过外壳不是纯铜不影响性能。
放上ipad air体验一下支架功能。
横放竖放都比较稳固,只是竖放时充电不便。
支架功能背面。
支架功能侧面。
二、测试
四个USB接口空载均为5.14V,默认Apple2.4A识别,因此就只放一张图了。另外四个USB接口的电压是独立的,一口负载不会导致其它口电压降低。
插上EBD-USB跑个自动测试。由于达到了测试仪的负载极限,测到输出4A@4.95V,20W输出是达标的,但是没有线补。考虑到电压分离的设计和2.4A时仍能保持5V以上的表现,没有线补也还能接受。
换负载测试极限输出,测到最大输出是5.24A@4.9V,约为25.6W,再大就关断保护了。说明这个充电器的实际输出还是留有余量的。
对iPad Air充电,1.96A@5.05V,能够正确识别,但是由于iPad剩余电量80%左右,因此没能达到最大充电电流。
对iphone6 Plus充电,1.98A@5.07V,满速充电。
对红米note3充电,1.96A@5.07V,满速充电。
三、总结
优点:
1、带有支架,解放双手;
2、四个USB接口,给多设备充电;
3、支持智能识别,可以给大多数5V设备满速充电;
4、体积小巧,设计紧凑。
不足:
1、功率偏小,多设备接入是可能充电速度会下降;
2、没有线损补偿,用户需要注意配合使用高品质的数据线,保证充电速度;
3、支架角度不可调,可能无法满足不同用户的需求。
总的来说,这款设备适合家居使用,两个接口用来充手机平板,另外的接口带路由器、LED、风扇等小功率设备,这种使用场景比较符合这款支架充电器的性能和设计。
