三星一年一度的Galaxy系列旗舰机Note7不久前发布,亮点不少。除了大内存、虹膜识别,Galaxy Note7也是三星首次将Type-C接口应用到手机上,对于加快Type-C接口普及具有重大意义。有点小遗憾的是,此次标配的充电器跟以往三星历代的旗舰机一样,依然是最大支持9V/1.67A输出规格,充电器型号为EP-TA200。
这款充电器无论外形还是性能跟已往的三星手机充电器十分接近,输出口依然是USB-A,不过输出口位置由侧面改为顶部,额定输出功率5V/2A、 9V/1.67A,联合功率15.03W,支持三星自家的AFC(Adaptive Fast Charging)快充,并且兼容高通的Quick Charge 2.0快充,制造商为惠州东洋益恩彼电子有限公司。
三星EP-TA200充电器采用白色ABS外壳,与此前的充电器几乎看不出差别。
数据线是采用的Type-C接口,意味着三星从MicroUSB向Type-C迈进了一大步。
仔细观察充电器两面的印刷参数,可以看到产品型号为EP-TA200,适用于全球宽网电压,两档输出分别为9V/1.67A和5V/2A,生产日期为2016年7月。正面还印有SAMSUNG品牌LOGO和Adaptive Fast Charging快充图标。
此次拆解的为国行版本,采用的是国标插脚,磁铁不吸,猜测为铜镍合金。
输出口同样不吸磁。
与旧版相比,输出口改到了顶部,依旧采用USB-A口。
电源净重约44g,很轻巧。下面进入拆解环节。
拆开顶部,由于采用很结实的超声波黏合,很难做到无损拆解。
盖子里面有EP-TA200型号,内部电路板使用卡槽固定。
顺着卡槽直接抽出PCB板,乍一看PCB上元件密密麻麻。
电源布局十分紧凑。
PCB顶部元件一览,这一面可以看到热敏电阻,保险丝,开关管和变压器。
PCB背面放大,主要芯片集中在这面,稍后分析。
充电器上使用了三颗电容,其中一颗为固态,另外两颗为液态。品牌来自Capxon台湾丰宾。
PCB从不同角度观察。
插脚是固定的,PCB板顺着卡槽推进去刚好卡住。具体电子元件分析如下。
AON6266 介于AD/DC转换器之间的同步整流MOS,品牌为美国AOS。
二极管,焊接工艺不错,焊点饱满。
整流桥丝印编号为RABF1510,规格为1.5A、1KV耐压 。
UTC是台湾友顺高压MOS,规格为7NM70G。
USB底座有隔离板,起高低压隔离作用。右下角是Dialog iW627识别IC,查阅官方Datasheet技术文档,可见该芯片支持三星AFC和高通QC2.0双快充协议。通过拆解发现,三星EP-TA200充电器内部采用了Dialog旗下iW1780、iW627、iW673全套电源方案。
下面将测试充电器的输出能力。
用充电头网定制USB电压电流表测得空载时的电压为5.05V。
用充电头网自制QC2.0/3.0诱骗器测试,最高可到9V, 不能激活QC3.0的12V电压档。
为三星Note5充电 9.12V /1.62A满速快充。
为钢铁侠T800充电,开启QC2.0快充,电压电流显示为 9.15V/1.77A。
充小米高配版,电压电流分别为 9.11V/1.63A。
充Anker两万毫安时大容量移动电源,电压电流分别为5.07V/2.29A。需说明的是这款是USB-C输入,但移动电源本身只支持5V输入。
充iPhone 6s Plus,电压5.13V,电流0.96A,勉强到 1A。
给iPad mini2充电 ,电压5.13V,电流0.96A。
测试结果汇总如下:
用EBD-USB测试负载功率。
5V档最高输出为5.4V/2.3A,即12.4W。
9V档最高输出为9.16V/1.90A,即17.4W。
测试总结:通过拆解可以看出三星Galaxy Note7标配的这款充电器整套采用iWatt的方案,集成度高,体积小巧。整体做工用料都不错,功率超出额定标示值。同时支持AFC和QC2.0双快充协议,但不支持QC3.0输出。依然不支持苹果全速充电,当然这个是安卓手机配的,可以理解。由于三星Galaxy Note7采用了全新的Type-C接口,并且实测支持USB PD协议,这款充电头并不能很好地发挥Type-C接口的优势,对于用户体验上来说有一定的打折。
三星暗藏大招 8890版Galaxy Note 7支持USB PD快充
sofa
