今年三星在充电领域有不小的动作,充电功率从祖传的15W变为25W,新机Note 10+上更是能达到45W大功率充电,并且三星也在单独发售原装45W USB PD快充器。此前充电头网已经在第一时间跟大家分享了欧版三星45W USB PD充电器的详细拆解。
在本篇文章中,充电头网将继续为大家带来SAMSUNG三星美版45W PD快充充电器的深度拆解,一起来看看内部结构及用料与欧版的有何差异。
一、SAMSUNG三星45W USB PD充电器(美规)外观
白色外包装盒,带有挂钩设计,正面上方是SAMSUNG品牌logo,中间是充电器实物图。
侧面是PD快充、45W充电功率、USB-C to USB-C线缆图案信息。
背面是产品英文版信息。
包装盒里是充电器和CC线缆。
本次拆解的是美规版本,整个充电器采用黑色的外壳,且表面全部进行了磨砂处理,不粘指纹,正面中心是闪电logo以及“Super Fast Charging”字样。
充电器背面为详细的产品信息,型号:EP-TA845;输入:100-240V~50/60HZ 1.2A;输出:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V2.25A;3.3-11V/4.05A或3.3-16V/2.8A或3.3-21V/2.1A三组PPS电压档位;产品为越南制造,目前已经通过了UL认证和VI级能效认证。
充电器为单USB-C接口,接口面板也是磨砂处理,表面平整。
不可折叠美规插脚。
与苹果30W充电器的直观比较,主体部分体积差不多。
净重约为88g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001对SAMSUNG三星45W快速充电器进行协议读取,发现支持USB-DCP协议,不支持其他充电协议。
对充电器进行PDO报文读取,SAMSUNG三星45W快速充电器支持5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A四个固定档位及3.3V-11V/5A、3.3V-16V/3A、3.3V-21V/2.25A三个PPS档位。
二、SAMSUNG三星45W USB PD充电器(美规)拆解
沿着顶面的边缘缝隙处撬开,基本可以做到无损拆解,可以看见输出端焊接有固态电容、USB-C接口、蓝色Y电容等元件。
机身壳内部两边各有一条凹槽,用来固定PCB板,金属弹片与PCB板通过接触式导通。
输出端上是三颗初级滤波电解电容、热敏电阻、共模电感;元器件之间采用注胶固定。
侧面上还有整流桥、安规X电容、共模电感、延时保险丝、主控芯片供电电容等。
黑色绝缘板中间饶有一圈双面胶,用来粘在变压器上,最上面上一块金属散热片,辅助导热。
输出端设有两颗固态电容、USB-C接口以及蓝色Y电容;初级次级之间有一块绝缘板隔离;与变压器接壤的地方打胶固定和导热。
下面我们从输入端开始详细了解各个元器件。
初级滤波电解电容,是CapXon丰宾品牌,规格400V 15μF。
另外两颗初级滤波电解电容一样,规格均为400V 22μF,同样来自CapXon丰宾。三颗并联工作,总共59μF。
热敏电阻,用于抑制上电浪涌电流。
丝印D4KB10整流桥。
安规X2电容,额定电压275VAC。左上角是一颗共模电感,灰色磁芯,用于滤除EMI干扰。
共模电感特写,绿色磁芯,用于滤除EMI干扰。
延时保险丝,规格为2A 250V。
PWM主控芯片供电电容,规格为50V 10μF,品牌为CapXon丰宾。
变压器特写,上面喷码有信息。
两颗输出滤波固态电容,规格均为30V 300μF。
定制的USB-C接口,接口采用黑色胶芯,内部夹钢片,外部则包裹塑壳模具固定,上面印有“LP9GS LCN“字样
输出抗干扰蓝色Y电容。
PCB板背面,主要发热元器件上均打胶辅助散热。
将硅胶清理掉,初级次级分界明显,分隔距离够安全。
PI X电容放电芯片CAP200DG,可在断开交流电后通过放电电阻为X电容放电,避免X电容放电电阻的功率消耗,其内置耐压1000V MOS管,只有两个端子,可靠性高并方便使用,有效提高充电器能效。
PI CAP200DG详细资料。
充电器的主控芯片为SAMSUNG三星向PI定制的料号SC1920C,属于InnoSwitch3-Pro家族。该芯片内置初级PWM控制器、初级开关管、次级同步整流控制器等。
PI InnoSwitch3-Pro详细规格资料。
主控芯片旁边是次级同步整流MOS管,丝印10N070。
SAMSUNG三星自产MM101系列次级协议IC,充电头网在今年5月份对这颗芯片有过相关的报道。芯片左侧有一颗热敏电阻检测充电器温度。
全部拆解完毕。
充电头网拆解发现,三星这款美版45W充电器的主控芯片来自PI的InnoSwitch3-Pro系列,属于客制化产品,集成度非常高,这有效减少了PCB板上的元器件数量。协议方面则搭配SAMSUNG三星自家最新发布的MM101系列,不仅支持USB PD快充,还具备三个PPS档位,以便实现三星 Note10+和Note10+ 5G的10V/4.5A快充。
除此之外,充电器输入端还采用了一颗PI X电容放电芯片,以提高整机的能效。内部元器件布局整齐美观,变压器也增加了散热片,元器件之间通过注胶处理,起到散热和元器件的固定作用。让整个产品的性能得到保障。
拆解报告:SAMSUNG三星原装45W USB PD快充器EP-TA845(欧版)
拆解报告:三星Gear智能手表磁力无线充电底座(EP-YO760)
拆解报告:三星立式无线加速充电底座 2019(EP-N5200)
拆解报告:三星AFC双口快充车载充电器EP-L1100
拆解报告:三星S10 5G版原装25W USB-C充电器(EP-TA800)
