这次苹果官方为Pro机型 iPhone 11 Pro以及iPhone 11 Pro Max两款手机配备18W原装USB PD快充充电器,但是iPhone 11却还是祖传的5V1A充电器,并且新机实际充电峰值在22W以上,18W充电器并不能让手机达到最高的充电功率,所以对于iPhone 11用户来说,具备30W输出功率的USB PD快充充电器成了最佳选择。
UGREEN绿联多年来一直在致力于推出消费者满意的数码配件,目前已经推出多款USB PD充电器,比如充电头网此前给大家分享过的一款18W USB PD快充充电器。近期,绿联再次推出了最新的30W USB PD快充充电器,其用料如何?请继续来看下文的详细拆解。
一、UGREEN绿联30W PD 充电器外观
绿联充电器包装盒,上面是“UGREEN绿联”品牌字样,中间是充电器外观,下面是“快充电源适配器”名称,侧面下方是产品的一个二维码。
包装盒背面是产品的参数规格、条形码、制造商、联系方式、产品认证等信息。
拆开包装,里面除了充电器外还有产品保修卡。
充电器通体白色,表面光滑洁白,输出端顶面略微凹陷。
正面中心是"UGREEN"品牌logo,使用的是固定式国标插脚。
USB-C接口在顶面中心处,白色胶芯不漏铜。
底面标注产品信息:型号CD127;输入:100-240V~50/60HZ 800mA Max;输出:5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A;制造商为深圳市橙果电子有限公司;产品已经通过了3C认证。
与苹果30W充电器直观比较,体积略小。
充电器厚度与一元硬币直径相当。
净重约为64g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持USB DCP协议以及QC2.0、QC3.0快充协议。
其PDO报文显示支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位,比标称的参数多出一组12V/2.5A电压档位。
二、绿联30W PD 充电器拆解
沿着插脚一端缝隙将充电器拆开,常见的超声波焊接工艺,可做到无损拆解,可以看到绿色PCB板和输出端一些常见的元器件。
将PCB板取出,从上面看板子空间充足,元器件分布相对紧密,变压器周边的空隙处采用注胶固定和导热,初级侧与次级侧之间有黑色绝缘塑料板隔离。
输入端上是供电电容、NTC浪涌抑制电阻、共模电感、延时保险丝、初级滤波电解电容等元器件,变压器上贴有淡蓝色导热垫。
次级是一大一小两颗固态电容,协议小板、蓝色Y电容等。
PWM初级主控芯片供电电容,丰宾CapXon,规格10μF100V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
输入端共模电感,外套热缩管,用于滤除EMI干扰。
延时保险丝,规格3.15A 250V。
侧面一端的详细情况如下。
初级滤波电解电容,丰宾CapXon,规格22μF400V。
另外两颗初级滤波电解电容,同样是丰宾CapXon产品,规格均为15μF400V,三颗电容并联工作总容量52μF;此外位于三颗电容之间的是一颗工字电感和保险电阻。
变压器特写,初级侧的元器件均被胶水加固。
再来看看次级元器件的详细情况。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
次级滤波固态电容,丰宾CapXon,规格680μF25V。
另一颗次级滤波固态电容,丰宾CapXon,规格330μF25V。
USB-C接口特写,白色胶芯,金属针隐约可见;协议小板垂直焊接,可以节省空间。
输出VBUS开关管,美莱创新 CN4309,PMOS。
美莱创新 CN4309 详细资料。
充电器的协议芯片采用的是Leadtrend通嘉科技LD6610,这是一颗高度集成的USB Type-C PD控制器,内部整合了MOSFET控制电路及微控制器,采用嵌入式8位MCU来处理USB PD协议,可支持QC4/4+、QC3.0、QC2.0等快充标准。并且支持USB-PD PHY、线补、电压监控、电流监控及温度监控等功能。
同时,Leadtrend通嘉科技LD6610支持USB PD 3.0(PPS)协议,以9V APDO为例,具备5V、9V两个固定电压输出档位以及3.3V~5.9V与3.3V~11V可调电压输出范围(20mV步进),最大输出功率27W(定功率)。并在2017年举办的【USB-IF兼容性测试大会】通过了相关测试认证,芯片的兼容性能具有足够的保证。
值的一提,Leadtrend通嘉科技LD6610GJ SOP-10封装是业界第一个用10个脚位实现PD+PPS+QC4完整功能,大大提升客户精简设计与PCBA空间。
PCB板背面,左边次级右边初级,之间由黑色绝缘塑料板进行隔离,下面对各个芯片逐一进行了解。
STSBF307型号整流桥。
通嘉的初级主控芯片,型号LD5763GS。通嘉LD5763GS是一款绿色模式PWM IC,内置有采用SOP-8封装的输入/输出功能。它最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
同时通嘉LD5763还具有完整的保护功能,如OPP(过功率保护),OVP(过压保护),快速OSCP(输出短路保护)和欠压/欠压保护,可防止电路在异常情况下损坏条件。 具有频率交换和软驱动功能,可降低噪声并改善EMI,应用领域包括开关AC/DC适配器以及电池充电器开放式框架开关电源。
充电头网了解到,通嘉LD5763CGS此前已经被联想thinkplus口红电源坤兴30W USB PD PPS充电器努比亚红魔30W USB PD PPS充电器采用。
S2MF贴片整流二极管。
S2MF贴片整流二极管详细资料。
初级开关MOS,上海超致半导体,SST65R650S2,TO252封装,导阻0.55Ω,650V超结NMOS。
上海超致半导体 SST65R650S2 详细资料。
亿光 EL1019光耦,用于调节反馈输出电压。
通嘉LD8926AA1系列次级同步整流器,同步整流MOS集成控制器,节省成本和占板面积,耐压100V,导阻12mΩ,支持多种工作模式和保护功能。
全部拆解完毕
这款绿联30W USB PD快充充电器采用白色PC阻燃材质外壳,配备的是国标固定式插脚,体积不大净重也才64g,携带比较方便,支持USB DCP协议以及QC2.0、QC3.0快充协议,自适应五组电压档位,不仅支持苹果、华为、小米等多种品牌手机快充,而且支持一些小功率平板的充电,应用广泛。
充电头网通过拆解发现,充电器内置通嘉全套USB PD快充解决方案,包括PWM主控芯片LD5763GS、通嘉的同步整流控制芯片LD8926AA1以及通嘉USB PD认证LD6610协议IC,值得一提的是该芯片还通过了USB 3.0认证,兼容性有保证。产品用料扎实,布局紧密,空间利用率高,在发热元件的周边都有注胶以利于元件的导热,进一步保证产品性能。
绿联18W USB PD PPS充电器CD137拆解
UGREEN绿联CD176无线充电器拆解
UGREEN绿联USB PD充电器CD127拆解
绿联PD USB-C双口车载充电器拆解评测
兼容newMacBook!绿联USB PD 29W充电器详细拆解
