优胜仕(USAMS)贸易有限公司成立了将近10年时间,是一家专注于3C数码配件周边产品的公司,也是3C数码配件领先品牌,旗下产品涉及保护类、数据线类、车品类、音频类、充电类、蓝牙类等,并在业界拥有不错的口碑。
今天我们拿到一款来自优胜仕的1A1C 18W PD快充充电器,产品直观看上去虽小巧但功能却毫不逊色,支持Apple 2.4A、USB-DCP、QC2.0、QC3.0、samsung-AFC、Huawei-FCP等多种协议,同时USB-C接口还支持USB PD快充,并支持三组电压输出,能满足多种电子产品的充电需求。现在我们就为大家带来这款优胜仕18W PD充电器的详细拆解。
一、优胜仕18W PD快充充电器外观
优胜仕18W PD充电器通体黑色,插脚一端进行了磨砂处理,其余的外壳为亮面烤漆处理工艺,外壳中心位置是“USAMS”的品牌logo。
USB-A接口采用橘红色胶芯;USB-C接口为黑色胶芯,端面不露铜;充电器的厚度与一元硬币直径差不多。
同时输出端还配备有一个LED显示屏,方便用户观察充电电压和电流。
采用可折叠国标插脚,收放灵活,方便携带出行又不易刮伤其他电子产品。
底面标注产品规格信息:
型号HKL-USB57
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
PD3.0输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
QC3.0输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
双口总输出:5V/3A
制造商:深圳市华科隆电子有限公司
产品已经通过了3C认证。
体积比苹果18W充电器略大。
机身净重约为64克。
使用POWER-Z KT001对USB-A接口的输出协议检测,显示支持Apple2.4A、支持USB-DCP、QC2.0、QC3.0、samsung-AFC、Huawei-FCP等协议。
对USB-C接口的输出协议检测,显示同样支持Apple2.4A、支持USB-DCP、QC2.0、QC3.0、samsung-AFC、Huawei-FCP等协议。
同时,UBS-C口的PDO报文显示,支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、优胜仕18W PD快充充电器拆解
沿着插脚一端的接缝拆开,输入端有初级电容、AC输入线和一颗涤纶电容等元器件。
拆开输入折叠插脚。
将PCB板从机身壳里取出,输入有一级EMI电路,输出接口侧有一块LED显示屏幕。
从输入端设有蓝色的Y电容、共模电感、安规X电容,黑色的初级电解电容、变压器等。
从输出角端设有固态电容、LED数码管、USB Type-C、USB-A接口等。
电路板上元件之间打硅胶固定,初级次级之间有绝缘板隔离。
输入端保险电阻,外套热缩管。
NTC热敏电阻,用于抑制上电浪涌电流。
安规X电容,容量0.068μF。
输入端共模电感,滤除EMI干扰。
初级滤波电解电容,规格为400V15μF。
另一颗初级滤波电解电容,规格400V15μF,在中心位置,与边缘的那颗并联工作。
一颗滤波电感,外套热缩管,夹在两颗初级滤波电解电容之间。
PWM主控芯片供电电容,规格为50V 4.7μF。
涤纶电容2j102,耐压630V。
初级开关MOS管,7N65C ,7A耐压650V,贴在变压器旁边,采用注胶固定导热。
变压器表面包裹着黄色跟蓝色的马拉胶带,其输出是多层绝缘线。
这是变压器旁边被硅橡胶覆盖的元件,431电压基准。
输出端数码管与中间的USB-C接口均采用垂直小板焊接固定,两个输出接口后侧设有塑料绝缘隔离板,提升安全性能。数码管上能实时显示输出的电压(5V,9V,12V)以及实际的电流,最右边是蓝色Y电容。
数码管背面是一颗无标驱动IC,右侧是稳压管,为驱动IC和LED数码管供电。
在USB-C接口附近的是一颗输出VBUS开关管,来自真茂佳,型号ZM062N03M,NMOS管。
真茂佳 ZM062N03M 详细资料。
小板背面上是USB Type-C协议IC和VBUS开关管。
次级协议芯片来自天钰科技,型号FP6606AC。该芯片是从硬件层面支持各种协议,具有免升级、免调试的优点,可直接批量出货给充电器厂商,为充电器厂商节约大量的FAE调试的成本。同时该芯片还具备智能检测功能,单口输出为快充,双口输出则自动降为5V,快充更安全。
天钰FP6606AC采用SSOP-20,TQFN-20(3*3mm)和CPC-16L三种封装方式,该款充电器采用的是CPC-16L封装。
天钰FP6606AC规格资料。
输出抗干扰Y电容。
PCB板的背面焊接布局简洁明了,初级次级端分界线明显,有足够的安全间隔。
初级侧输入端的ABS210整流桥,将黑色绝缘板拆下才能看见它。
PWM初级主控芯片,昂宝OB2632。昂宝OB2632初级PWM控制器。支持PD电源适配器和宽输出范围适配器,支持扩展的突发模式控制以提升效率和降低待机功耗,支持自恢复的逐周期电流限制和过载保护。
昂宝OB2632详细资料。充电头网了解到,采用昂宝OB2632的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器、ANKER单口30W USB PD充电器A2014、HELPERS LAB 2A2C 75W快充充电器、ROMOSS罗马仕30W USB PD快充充电器、MOMAX 66W USB PD充电器(2A2C)等。
亿光 EL357N光耦,横跨初级与次级,用于调节反馈输出电压。
次级侧采用东科半导体DK5V100R25C同步整流芯片,其内置25mΩ 100V耐压同步整流管。
东科DK5V100R25C是一款简单高效率的同步整流芯片,只有 A、K 两个引脚,分别对应肖特基二极管PN引脚。芯片内部集成了100V功率 NMOS 管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二级管。
充电头网了解到,采用东科DK5V100R25C的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器、倍思双USB-A口多协议快充充电器、倍思30W QC4+双口充电器、倍思18W QC4+双口充电器、高仿苹果18W USB PD充电器等。
拆解完毕来张全家福。
这款优胜仕18W PD充电器,整个充电器小巧轻便,采用可折叠插脚设计,方便携带出行又不易刮伤其他电子产品,此外,支持Apple 2.4A、USB-DCP、QC2.0、QC3.0、samsung-AFC、Huawei-FCP等多种协议,同时USB-C接口还支持USB PD快充,并能够自适应三组电压,能满足多种电子产品的充电需求。
充电头网通过拆解发现,充电器使用了业界知名厂商的芯片,如昂宝OB2632初级PWM控制器,东科半导体DK5V100R25C同步整流芯片,天钰FP6606AC次级协议芯片等,元器件之间还进行了注胶处理,导热性能不错,内置LED数码屏幕,实时直接了解设备的充电状态,功能性&性价比提升。
IDMIX 1A1C 18W PD快充充电器深度拆解
拆解报告:第一卫30W USB PD快充充电器(1A1C)
拆解报告:belkin贝尔金30W USB PD快充车载充电器(1A1C)
拆解报告:倍思45W USB PD快充充电器( 1A1C)
