UGREEN绿联近期推出了一款18W 1A1C双口车充,这款车充双支持多种协议,具备5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及3.0-5.9V/3A和3.0-11V/2A两组PPS电压档位。单口输出功率18W,双口输出最大功率达17W,能够满足大部分电子产品的充电需求。今天充电头网跟大家分享UGREEN绿联18W 1A1C双口车充的拆解。
一、UGREEN绿联18W 1A1C双口车充外观
主体白色外包装盒,上边是“UGREEN绿联”品牌字样,中间是产品外观图,下面是充电器名称。
背面是产品规格、条形码、制造商等信息。
包装盒里面采用塑料内衬,包装轻便,保护效果也很不错。
里面是车充和产品保修卡。
UGREEN绿联这款车载充电器采用全金属机身,铝合金外壳经过阳极氧化处理,整体呈银灰色;同时表面的喷砂工艺也带来了非常细腻的手感。机身正面采用镭雕工艺将品牌logo呈现在用户眼前,让整个产品看起来更精致。
车充背面是产品信息:车载充电器;型号:CD130;P/N:30780;输入:12-24V/1.9A;USB-A输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;USB-C输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A;双口同时输出:5V/3.4A Max;总功率:18W Max;制造商深圳绿联科技有限公司。
正极顶针特写,金属机身是导电的,所以使用橡胶环将正极和负极隔开,同时也有一定的装饰效果。
输出端为塑料壳,两个接口均为黑色舌片。
输出端横截面与一元硬币面积差不多大。
宽度与一元硬币直径差不多。
净重约为21g。
接上电源之后,USB-A接口边隐约可见LED指示灯,灯为蓝色。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及3.0-5.9V/3A和3.0-11V/2A两组PPS电压档位。
二、UGREEN绿联18W 1A1C双口车充拆解
暴力拆解,将PCB板取出。
从这一视角可基本看到PCB板正面和背面的大体情况。
1A1C两个接口特写,均为黑色舌片不漏铜。
PCB板正面:车充正极输入弹簧,一颗输入滤波固态电容,上面焊接负极金属片,节省空间,一颗输出滤波固态电容以及USB-A接口,旁边的VBUS开关管。
输入滤波固态电容特写,万裕ULR系列,规格100μF35V。
输出滤波固态电容,规格为100μF16V,右下角是电流采样电阻,用于独立端口的过电流检测。
USB-A口输出VBUS开关来自威兆半导体,型号VS3622DE,这是一颗双N的MOS,5V逻辑电压驱动,用于两路输出端口的独立保护。
威兆VS3622DE规格资料。
PCB板背面:输入端有保险丝、两颗降压同步整流MOS管、以及USB-C接口等。磁环电感下面使用黑色绝缘塑料板隔离和支撑。
两颗降压MOS管,型号均为RUH4040M2,来自锐骏半导体。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
磁环电感特写,外套热缩管,黑色磁芯,边缘打胶固定。
主控芯片采用珠海智融SW3510双输出同步整流降压芯片,内置USB-C口识别及多种快充功能,芯片集成度高。
智融SW3510是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
USB-C接口焊接在蓝色小PCB板上,便于生产和插线,不会出现两条线挤在一起的情况。
全部拆解完毕。
绿联这款18W车充配有保修卡,主体为银灰色金属外壳,双口均支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议,具有三组固定电压档位和3.0-5.9V/3A和3.0-11V/2A两组PPS电压档位。单口输出功率18W,双口输出最大功率达17W,能够满足大部分电子产品的充电需求。
充电头网通过拆解发现,内部采用智融SW3510 双路快充降压IC,可为两路输出设备充电,并具备独立的过流保护功能,输入输出均采用固态电容,耐热且稳定,车充输入端有保险丝,可在极端情况下切断电路,保护安全。
拆解报告:UGREEN绿联30W USB PD充电器CD127
拆解报告:绿联10000mAh双向快充移动电源
拆解报告:UGREEN绿联桌面无线充电器(CD186)
绿联18W USB PD PPS充电器CD137拆解
拆解报告:UGREEN绿联10000mAh无线充移动电源(PB124)
