Razer雷蛇作为知名游戏设备品牌之一,其生产的游戏外设一直很受游戏党的欢迎,近期充电头网拿到一款Razer雷蛇的45W USB PD充电器,这款充电器支持多个电压输出档位,能够满足很多电子产品的充电需求。产品内部用料如何,下面就由充电头网为大家带来Razer雷蛇这款充电器的拆解。
一、Razer雷蛇45W USB PD充电器外观
充电器通体黑色,机身细长条形状,侧面过渡圆润手感好,表面进行磨砂处理,输出端采用编织线身,使用可收缩橡胶束线带进行捆绑整理。
编织线身特写。编织工整,线身无毛刺且牢固耐扯。
充电器正面中心是雷蛇的图案logo。
侧面标注了产品的相关参数。
名称:45W POWER ADAPTER 电源适配器/交换式电源供应器
型号:RC30-016803
AC输入:100V-240V~50/60Hz 2.0A
DC输出:20V/2.25A
S/N:EE1621P168DD342
产品已经通过了CE认证、3C认证、EAC认证、VI级能效认证、澳洲RCM认证。
制造商:翌胜电子(苏州)有限公司。
输入端是三脚梅花接口,针对不同地区,更换对应当地的电源线即可。
接通电源,输出端LED灯为绿色,在线缆与充电器机身相连处采用抗弯折处理。
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪进行协议检测,不支持其他协议。
其PDO报文显示支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A四组固定电压档位。
二、Razer雷蛇45W USB PD充电器拆解
输入输出端外壳均采用超声波焊接工艺,将两端拆开取出PCB板,PCB板整体被导热铝片包裹。
输入端上可以看到延时保险丝,安规X电容等元件。
输出端有一块小PCB板,垂直焊接在主控PCB板上,与输出线之间有塑料片绝缘。输出端还有LED指示灯,输出只有电源和CC线。
其中两个侧面有金属散热片,此外还能看到输出端上的部分元器件。
另外两个侧面也有金属散热片包裹。
其中三个侧面的三块金属散热片使用胶带粘连成一大块,第四块则是独立焊接在PCB板上,四个侧面均包裹散热片,能够大面积进行导热,大大增加了充电器散热性能。
在PCB板背面和散热片之间还有“L”型黑色绝缘塑料板,表面贴有黄色胶带。
PCB板正面,输入端有安规X电容、共模电感、初级滤波电解电容、PWM供电电容、变压器等;输出端上是两颗次级滤波电解电容、协议小板、LED指示灯。变压器上涂有硅胶,元器件的空隙采用注胶固定和辅助导热。下面我们将从输入端开始一一详细了解它们。
延时保险丝,规格2.0A 250V。
安规X电容,容量0.33μF,额定电压275V。
共模电感特写,绿色磁芯,外包黄色马拉胶带,用于滤除EMI干扰。
拆掉焊接在侧面的金属散热片,可以看到丝印KBP206G整流桥。
KBP206G详细参数资料。
耐压1KV 10nF高压瓷片电容。
开关管电流检测电阻,串联在初级回路中,为PWM控制器检测初级电流。
电阻旁边是是初级开关管。
初级开关管来自东芝,型号TK10A60D,NMOS,耐压600V,导阻0.62Ω。
TK10A60D详细参数资料。
变压器旁有一颗二极管,引脚套磁珠。
初级滤波电解电容,贴有产品条形码,输入端只有一个所以个头较大,规格400V 68μF,韩国三莹。
PWM主控芯片供电电容,规格100V10μF。
变压器特写。
次级同步整流MOS,使用螺丝固定在金属散热片上,来自一线大厂英飞凌,型号IPP147N12N3 G。
英飞凌 IPP147N12N3 G详细参数资料。
输出端两颗次级滤波电解电容并联,外包黄色塑料皮,规格为25V 330μF,韩国三莹 NXH系列。
拆掉热缩管,是AP9579 PMOS,用于输出VBUS开关。
输出抗干扰蓝色Y电容,引脚套有磁环。
协议小板背面的次级协议IC,丝印4Q=3C,实际型号为RT7207A,来自Richtek立錡科技。
RT7207A详细规格资料。
协议小板垂直焊接,节省空间。
电源LED灯特写,有塑料罩固定。
PCB板的背面焊接布局简洁明了,部分元件焊接在了正面PCB板和协议小板上,所以芯片较少,初级次级端分界线明显,有足够的安全间隔。
主控芯片采用Richtek立锜科技的RT7786。
立锜科技RT7786详细规格资料。充电头网了解到,采用立锜RT7786控制器的产品还有华为65W USB PD充电器、华为日版24W USB PD充电器、华为5V8A大电流超级快充、华为Mate9 SuperCharger充电器、魅族Pro7 Plus原装充电器、GoPro USB PD双口充电器、CHOETECH迪奥科72W USB-C桌面充电器、任天堂Switch原装充电器等。
同步整流控制器。
1009光耦,用于调节反馈输出电压。
Razer雷蛇45W USB PD充电器采用黑色PC阻燃材质外壳,线缆则是牢固耐扯的编织线,支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A四组固定电压档位。输出接口为USB Type-C接口,可以满足多种电子产品的充电需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部使用的主控芯片和次级协议芯片均由Richtek立锜科技提供,此外还有英飞凌的次级同步整流MOS IPP147N12N3 G和东芝的场效应MOS管TK10A60D,用料扎实。其次,元器件空隙处采用注胶固定和导热,四面包裹大面积金属散热片辅助散热,散热性能很好,电容全部采用韩国三莹,业界知名品牌。
拆解报告:SAMSUNG三星原装45W USB PD快充器EP-TA845(欧版)
拆解报告:SAMSUNG三星原装45W USB PD快充充电器EP-TA845(美版)
拆解报告:Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45
拆解报告:HELPERS LAB 45W USB PD充电器
拆解报告:谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器
