小米最近发布了最新款手机小米Pro,该款新机在充电方面则是搭载三重快充技术,支持有线充、无线充以及无线反向充。值得一提的是,小米9 Pro是首批通过德国莱茵TÜV安全快充3.0认证的手机之一。
今天,充电头网拿到的是小米9 Pro原装有线充电器MDY-10-EX,该充电器最大充电功率达45W,支持QC2.0和QC3.0快充协议,不仅可以给小米9 Pro新机充电,而且经过充电头网实测,也能给USB PD笔记本等其他电子产品充电。今天充电头网就为大家带来这款充电器的拆解。
一、小米9 Pro原装45W快充充电器外观
小米9 Pro原装40W充电器通体白色,主体机身壳采用亮面烤漆处理工艺,光滑洁白;侧面边缘为弧面过度,上手体验好;输出顶面进行磨砂处理,并配有一个USB-A接口,白色舌片。
输出底面同样进行磨砂处理,采用国标插脚,不可折叠。
输入端底面以插脚分界,上面是“MI”品牌logo,下面则标注产品信息:电源适配器;型号:MDY-10-EX;输入:100-240VAC,50/60HZ,1.2A;输出:5V/3A、9V3A、10V/4A MAX、20V2.25A MAX;由赛尔康(贵港)有限公司制造;产品已经通过了3C认证。
体积和苹果30W充电器相当。
充电器厚度大体与一元硬币直径相当。
净重约为85g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持USB-DCP协议,以及QC2.0和QC3.0快充协议。
二、小米9 Pro原装45W快充充电器拆解
输出端顶面采用常见超声波焊接工艺,可无损拆解,可以看到USB-A接口以及固态电容。
将PCB板取出,可以看到PCB板上元器件的布局层次清晰,焊接整齐。
机身壳内部有两条凹槽,用来固定PCB板;输入端通过弹片接触式进行导电。
黑色绝缘塑料板将初次级进行隔离,输入端焊接有“U”型金属散热片,用以辅助初级开关MOS散热,此外还能看见三颗初级滤波电解电容以及变压器;输出端则是两颗固态电容和USB-A接口。
电容与变压器之间的空隙采用注胶固定和导热,另外输出端两颗固态电容也打胶固定。
输入端特写:红褐色延时保险丝、NTC热敏电阻、蓝色压敏电阻、初级滤波电解电容、以及紧贴在金属散热片侧面上的初级开关MOS。初级开关管上也进行打胶处理。
侧面上是两颗蓝色Y电容以及灰色的安规X电容。
金属散热片上通过螺丝将初级开关MOS固定,变压器边缘也有打胶固定。
输出端两颗固态电容采用注胶固定,USB-A接口垂直焊接,外套塑料壳固定。
塑料壳上面有“MI”logo,定制母座。
拆掉塑料壳,背面还有一块白色塑料板与USB-A接口连接固定。 该接口属于定制接口,可以采用小米开发的USB-A to USB-C特殊线缆,实现对笔记本电脑的充电。 下面我们从初级开始详细了解各个元件。
延时保险丝,规格2.5A 250V。
NTC热敏电阻,用于抑制上电浪涌电流。
蓝色压敏电阻特写。
初级滤波电解电容,规格400V 27μF。
第二颗初级滤波电解电容,规格400V 18μF。
第三颗初级滤波电解电容,规格400V 12μF。三颗电容并联工作,27+18+12,总共57μF。
初级开关管,华润微 CS12N65F,耐压650V,电流12A,导阻0.54Ω。
华润微 CS12N65F 详细资料。
共模电感,外套热缩管,用于滤除EMI干扰。
安规X电容。
工字电感,外套热缩管。
PWM主控芯片供电电容,规格4.7μF 100V,耐热115℃。
变压器特写。
输出端两颗输出抗干扰Y电容。
两颗次级滤波固态电容,品牌为绿宝石,大的规格为680μF 25V,小的规格为470μF 25V。
固态电容旁边的次级同步整流MOS管,美国万代AON6220,N-MOS 100V 48A。
AON6220详细参数资料。
PCB板背面,以黑色绝缘塑料板为界,左边初级右边次级。
将绝缘板拆掉,露出被镂空的部分以及四颗二极管组成的整流电路,初次级主控芯片旁均有热敏电阻检测温升,在温度过高时采取保护措施。
输入四颗二极管桥式整流,丝印PJ9235。
PWM主控芯片,丝印5A=S2R,典型的立锜丝印风格,实际型号为RT7752。
RT7752详细参数资料。
亿光 EL1019光耦,横跨在初级和次级之间,用于调节反馈输出电压。
丝印IAZEJ的次级同步整流控制器, 来自MPS芯源半导体,型号MP6908。
MP6908详细规格参数。充电头网了解到,MP6908还被紫米65W USB PD迷你充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器、MOMAX 66W USB PD充电器、AUKEY 27W USB PD充电器、thinkplus USB PD充电器PA65等产品采用。
协议芯片来自Weltrend伟诠,型号WT6633P。伟诠Weltrend WT6633P USB PD控制芯片,它是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器,内建USB-PD物理层,Type-C线缆检测,内置稳压器,电压电流监控功能,负载开关控制。
AON7400A的MOS管,规格30V 40A,用于USB-A接口的VBUS开关和输出安全保护。
AON7400A详细规格资料。
这款小米9 Pro原装45W快充充电器采用亮面烤漆工艺,侧面过渡圆润,洁白美观且手感很好。机身壳采用PC阻燃材质,支持QC2.0和QC3.0快充协议,具备5V、9V、10V、20V四组固定电压档位;45W充电功率能够满足大多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用多款业界知名厂家芯片,如MPS芯源半导体的次级同步整流控制器MP6908,次级同步整流MOS管AON6220,Weltrend伟诠的协议芯片WT6633P,值得一提的是这款协议芯片WT6633P是少数几个获得高通QC4和QC4+测试认证的PD控制器之一。其次是元器件之间的空隙处有注胶进行固定和导热,主要发热元器件还配有金属散热片辅助散热,散热性能不错。
拆解报告:小米USB PD充电器30W快充版(1A1C),型号AD16ZM
拆解报告:小米30W立式风冷无线充电器(MDY-11-EG)
拆解报告:小米无线充电宝青春版10000mAh(WPB15ZM)
拆解报告:小米无线车充(WCJ02ZM)
