近期我们收到一款号称全球首款天猫精灵语音车载支架,它由倍思和阿里巴巴人工智能实验室联合开发。具备多种功能:语音操控、海量内容、互动娱乐、双麦克风收音、专利降噪电路、智能彩灯交互、玻璃镜面、重力锁紧、无线充电。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是产品开箱拆解。
一、倍思×天猫精灵语音车载支架(无线充电版)开箱
 包装采用长方形纸盒,采用品牌一贯的颜色搭配风格。左上角为倍思×天猫精灵的联合品牌Logo,中间为产品实物图,下方为产品名称。
 顶部设有挂孔,方便零售展示。
 背面为产品详细规格参数。
产品名称:倍思×天猫精灵语音车载无线充支架(无线充电版)
产品型号:WXYY01
输入:5V2A、9V1.67A(Max)
输出:10W(Max)
产品重量:约127g
 侧边为语音操控功能说明。
 里面有一个塑料内盒,产品被整齐摆放在其中。
 包装内容:车载无线充支架、数据线、出风口夹、说明书。
 数据线接口类型为USB转Micro USB。
 简单几步配对即可开启语音智能体验,功能强大。语音开启导航,路况实时播报。远程操控家居设备,天猫精灵APP生态共享。
 内置蓝牙双模5.0,相比蓝牙4.2传输速度提升2倍,传输距离扩大4倍,传输容量提升8倍。
 整体造型圆润,颜值不错。
 产品为重力联动支架,放下即锁紧。运用重力联动原理,放进手机时自动锁紧,稳固不晃。
 夹臂范围可调,适用于4.7-6.5英寸的手机。
 底托两端位置采用双麦克风阵列设计,搭配专为车载环境设计的降噪电路,弱化车内外噪音。
 精美玻璃镜面面板,沉稳大气。
 两侧夹臂接触手机部分安装硅胶防滑垫,增强稳定性,呵护爱机。
 底托也附有防滑硅胶,中间预留孔位设计,方便用户直接进行有线充电。
 中间有一个凹陷磨砂处理的圆形区域,印有天猫的Logo。
 正面下方位置为倍思和天猫的Logo。
 背面为产品主要规格参数。
 背面底部位置有一个Micro USB输入供电接口。
 彩灯交互,工作模式一目了然。多彩灯光指示工作状态,交互模式清晰可辨。
 接上电源,手机放上即可进行无线充电。
二、倍思×天猫精灵语音车载支架(无线充电版)拆解
 首先从正面玻璃面板进行拆解,玻璃面板采用双面胶粘贴在外壳上,玻璃下面是固定螺丝。
 拧开固定螺丝。
 拧开所有螺丝,取下后盖,内部分成蓝色和绿色两块电路板,代表着不同功能的电路完全独立。
 绿色电路板是独立的无线充部分,下面蓝色电路板是蓝牙部分。
 支架内部隐藏的一条FM天线,连接到FM发射芯片。
 支架底部软胶垫下面有固定螺丝。
 一共四颗固定螺丝,我们拧下固定螺丝。
 支架内部有一块电路板,上面是LED指示灯和两个麦克风。
 RGB LED指示灯和麦克风特写。
 麦克风拾音孔在电路板另外一面。
 麦克风丝印 G251 9054。
 ZIF FPC连接器。
 另外一侧的麦克风特写,两个麦克风型号一样。
 共阴RGB LED。
 FM发射天线在支架内部。
 发射天线特写。
 取出电路板,电路板下面还有一层盖子,再下面是传动机构。
 一条排线连接到蓝牙部分。
 排线采用双面胶固定在支架内部。
 取出传动机构,剩下两块电路板和无线充电线圈。
 无线充电线圈呈跑道型,增大面积,兼容更多手机充电。
 电路板和无线充电线圈与1元硬币对比大小。
 蓝色电路板右上角是蓝牙天线,蓝牙连接手机。
 汉天下 HS6760 FM发射IC,MSOP10封装。
 FM发射芯片外置24MHz无源时钟晶振。
 珠海炬芯 ATS2819 蓝牙音频芯片。
 ATS2819提供了一个高集成度的蓝牙音频解决方案,它同时也可以用做智能语音助手,并且兼容DMA(百度)、GMA(阿里巴巴)、小爱同学(小米)等多家协议。ATS2819满足蓝牙5.0认证,且向下兼容V4.2和V2.1+EDR,支持蓝牙双模,BR/EDR和BLE可以同时工作。ATS2819支持多种高品质低延时的编解码格式,比如SBC解码、OPUS/SPEEX编码和mSBC/CVSD的编解码。同时支持PLC丢包补偿和AEC回声消除。
26MHz无源时钟晶振。
 沉板Micro-USB母座。
 输入TVS管,车载环境抗浪涌。
 蓝牙信号滤波器。
 为炬芯蓝牙芯片供电的开关稳压IC,来自矽力杰。
 撕下二维码贴纸,贴纸下面还预留了一个耳机插孔的焊盘。
 下面我们来看无线充电部分电路板。
 单运放,LMV321。
 英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W充电。IP6808通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。
此外,片内还集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM成本。应用产品包括:背夹、无线充电底座;车载无线充电设备等。
英集芯 IP6808详细资料。英集芯 IP6808 外置4颗无线充电功率管,锐骏 RU207C,SOT23封装。
 锐骏 RU207C 详细资料。
 无线充采用NPO谐振电容,线圈焊盘饱满。
 蓝牙部分电路板背面有很多测试点。
 全部拆解一览。
三、充电头网拆解总结
通过拆解倍思×天猫精灵语音车载支架,我们发现它是一个两部分模块电路板组合的结构,两个电路板功能独立,分别是拾音,蓝牙,FM发射一体和无线充电独立的结构,采用珠海炬芯蓝牙方案和英集芯高集成无线充电方案,最后说一句,玻璃面板颜值是真的很高。
