最近充电头网又拿到一款llano绿巨能63W 2A1C三口快充充电器TC-019,这款充电器配有2A1C三个输出接口,并且A口最大输出功率18W,C口最大输出功率45W,总输出63W,可同时进行快速充电,满足市面上大多数电子产品的快充需求。下面小编就和大家分享这款充电器的拆解,看看里面用料如何。
一、绿巨能63W 2A1C三口快充充电器TC-019外观
绿巨能这款2A1C充电器依旧采用典型的白绿配色外包装,正面左上角是“llano”品牌logo,中间印有“电源适配器”,非常简洁。
背面标注有产品信息,充电器已经通过了3C认证。
侧面印有“多重保护”、“方案严谨”、“性能稳定”字样。
打开包装,内部使用纸质支架保护充电器本体。
包装内含:充电器、产品合格证、保修卡。
llano绿巨能这款充电器采用PC+ABS材质的纯白色外壳,并且采用了带有磨砂质感的表面处理工艺,侧身为弧面过渡。正面中间印着llano的品牌logo。
输出端配有2A1C三个输出接口,均为白色胶芯。
充电器配备可折叠国标插脚,收纳方便。在出差时,即使和笔记本电脑、平板放在一起,也不会因为插脚刮伤设备。
插脚端标注产品规格参数信息。
产品名称:旅行充电器
产品型号:TC-019
输入:110-240V~ 50/60Hz 1.5A
USB-A双口输出:5V/3.4A
USB-A单口输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB-C口输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 45W(Max)
总输出电流:6.4A Max
总输出功率:63W Max
制造商:东莞市和创绿能电子科技有限公司
产品目前已经通过了CCC认证。
和苹果61W USB PD充电器比较,绿巨能63W三口充电器稍小。
厚度比一元硬币直径稍大。
净重约为163g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0和QC3.0快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 五组固定电压档位,以及3.3-16V/3A一组PPS电压档位。
二、绿巨能63W 2A1C三口快充充电器TC-019拆解
从充电器插脚侧拆开充电器外壳,输入端插脚采用弹片接触式给PCB板供电。
插脚端常见的塑料板封装设计,弹片使用固定柱固定。
将PCB板取出,机身壳两边是凹槽设计,用来固定PCB板。PCB板上端覆盖了大块的铜板,用于均匀散热,此外铜质散热片靠近次级电路的部分使用马拉胶带包裹绝缘。
PCB板背面同样使用了大面积的散热片,采用金属片搭配绝缘档板和马拉胶带,紧密贴合在背面的贴片元器件上,使热量均匀扩散。
将金属散热片拆掉,可以看到变压器、共模电感和固态电容周围的空隙均打胶进行固定和导热。
输入端滤波用了6颗铝电解电容,并且焊接的整整齐齐,看上去很舒服。此外还有延时保险丝、安规X电容和共模电感这几个元器件。
侧边上焊接有初级开关MOS和PWM主控芯片供电电容,并且注胶固定。
另一侧上是次级同步整流MOS、两颗输出滤波固态电容、次级端共模电感。
2A1C三个输出接口采用协议小板垂直焊接在主控PCB板上,此外协议小板上还焊接有两颗降压电感和一颗固态电容,均打胶进行固定。
下面我们从输入端开始详细介绍这些元器件。
延时保险丝,规格为3.15A 250V。
安规X电容,容量0.33μF,来自DGCX东莞市成希电子有限公司。
后面是共模电感,磁芯绿色漆,用于滤除EMI干扰。
最边角的初级滤波电解电容,规格为400V 22μF。
中间的三颗电解电容体积较小,规格均为400V 15μF。
最后两颗电解电容,规格为400V 22μF。六颗电容均由CyXincon提供,总计111μF。
初级开关MOS管,丝印K27266。
PWM主控芯片供电电容,规格为50V 10μF。
变压器特写,上面贴有信息标签,下面看看输出端情况。
电容旁边的的次级同步整流MOS管。
拆下来可见详细的型号,恒泰柯HGB059N12SL,TOP-220封装。
恒泰柯HGB059N12SL详细规格资料。
初次级之间的输出抗干扰Y电容。
两颗输出滤波固态电容来自JSH益阳万京源,规格分别为820μF 25V和330μF 25V。
里边的输出滤波固态电容,规格为220μF 16V。
协议小板上的输出滤波固态电容同样来自万京源,规格为330μF 25V。
输出端共模电感,用于滤波。
两颗降压电感,磁芯黑色漆。
协议小板背面焊有两颗芯片。
次级协议IC,型号SW3516H,来自珠海智融。这里作为USB-C口的降压控制和协议识别。
这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。可广泛应用于USB PD双口快充车充、USB PD双口快充充电器以及USB插排等产品。
通过充电头网拆解发现,SW3516还被iClever USB PD充电器倍思USB PD双口车充魔狐USB PD3.0 PPS快充车充采用。
另一颗控制芯片同样来自智融,型号为SW3513。该芯片支持双A口任意口快充输出,支持双口独立限流。 其集成了5A高效率同步降压变换器,支持 QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/低压直充等多种快充协议, CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议解决方案,多用于车充领域。
这款充电器采用一颗智融SW3513实现两个USB-A接口的降压控制和协议识别。充电头网了解到,智融SW3513此前已被绿巨能PD100W笔记本移动电源采用。
协议小板正面,将三个遮挡视线的输出接口拆掉。
除了两颗差模电感和固态电容之外,协议小板上还有5颗来自锐骏半导体的MOS管,型号为RUH4040M2。USB-C接口旁边一颗,两个USB-A接口旁边各有两颗。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
降压电感旁边,丝印8205。
另一颗降压电感旁边,丝印8205。
下面再来看看PCB板背面的情况。
输入端采用两颗ABS210整流桥,用于均摊发热,下面为输入共模电感的尖端放电针。
充电器PWM主控芯片,昂宝OB2632。该芯片支持PD电源适配器和宽输出范围适配器,支持扩展的突发模式控制以提升效率和降低待机功耗,支持自恢复的逐周期电流限制和过载保护。
昂宝OB2632详细资料。充电头网了解到,采用昂宝OB2632的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器ROMOSS罗马仕30W USB PD快充充电器ANKER单口30W USB PD充电器A2014MOMAX 66W USB PD充电器等。
CT1019光耦合器,横跨在初级次级之间,用于调节反馈输出电压。
力生美 LN5S03同步整流控制器,支持多种开关电源工作模式,驱动电流大,工作电压宽,适合高能效电源适配器。
力生美 LN5S03 详细资料。充电头网拆解了解到,采用该芯片的产品还有倍思45W USB PD快充充电器XTAR EU4充电器ALLMAYBE PD45充电器老七机基地 43W四口充电器等。
这款llano绿巨能63W 2A1C三口快充充电器TC-019采用白色PC阻燃材质外壳,并且采用了带有磨砂质感的表面处理工艺,侧身为弧面过渡,插脚灵活可折叠不会刮伤其他电子产品。两个USB-A接口均支持QC2.0、QC3.0快充协议,此外C口支持QC2.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP快充协议,而且还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 五组固定电压档位,以及3.3-16V/3A一组PPS电压档位。可以满足市面上大多数电子产品的快充需求。
充电头网拆解了解到,这款充电器初级侧采用了昂宝的PWM主控芯片,次级侧通过力生美同步整流芯片和恒泰柯MOS同步整流之后并没有直接输出,而是分别再经过了智融SW3516和智融SW3513进行二次降压输出,SW3516负责USB-C口输出的降压和协议识别控制,最大输出功率为45W;两个USB-A接口则共用一个降压电路,由SW3513控制器统一控制,最大输出功能为18W,最终实现任意接口输出都是快充的效果。
拆解报告:绿巨能18W USB PD双口充电器(1A1C)
拆解报告:绿巨能PD100W笔记本移动电源
拆解报告:绿巨能18W USB PD快充充电器
暴力拆解llano绿巨能36W双口车载快充
绿巨能黑爵MFi认证lightning数据线拆解
