前不久苹果在官网悄然上架新的MacBook Pro产品。这款新的MacBook Pro屏幕尺寸为16英寸,采用了更强大的处理器与显卡,只为满足专业用户的极致追求。为了让极致性能长时间稳定发挥,新的MacBook Pro拥有该系列历来最大的电池容量,高达100Wh,并且标配了一枚96W USB-C电源适配器。
充电头网第一时间入手了这款苹果96W USB PD快充充电器,这款充电器延续一直以来的苹果充电器风格,具备多组电压档位,兼容支持USB-C的设备,但在16 英寸 MacBook Pro上使用时才能发挥它的最佳的充电效果。下面小编就和大家分享这款充电器的拆解。
一、苹果96W USB PD快充充电器A2166外观
包装盒为苹果一贯的风格,正面印有产品的外观图片,左上角是苹果logo以及产品名称:96W Power Adapter。
背面印有产品信息:产品名称、USB-C接口简图、充电器充笔记本简图。产品已经通过了CE认证。
侧面贴有产品规格参数标签
名称:电源适配器
型号:A2166
输入:100V-240V~50/60Hz 1.5A Max
输出(USB PD):20.5V/4.7A、15V/3A、9V/3A、5.2V/3A
另一侧同样贴也有标签,上面是多种语言版本介绍。这款电源适配器兼容支持USB-C的设备,但在16 英寸 MacBook Pro上使用时才能发挥它的最佳的充电效果。
底面则是条形码标签。
打开包装盒,内有纸盒对充电器进行支撑固定以及保护。
包装内含:充电器、产品说明书、认证手册和保修卡。
整体一看典型的苹果设计风格,机身壳表面采用亮面烤漆处理工艺,各棱边均为光滑弧面过渡不硌手。充电器只有正面中心位置有一个苹果logo,极简风格。
凹印苹果logo特写。
充电器底面标注产品规格参数信息
产品已经通过3C认证、KC认证以及VI级能效认证
制造商:伟创力电源(东莞)有限公司。
侧面配有一个可折叠国标插脚,插脚灵活收放,防止刮伤一起放置的物品。
不仅如此,插脚端还可取出替换成其他规格的插脚,以应对外出旅行时插脚对不上的尴尬处境。
插脚端外壳上印有“2.5A 250V~CH677-1725”和“WELL SHIN China”(维熹科技)字样。
凹槽里印有中国英文缩写“CHN”。
8字型塑料插脚特写,下方凹槽设计还可以起到固定作用。
T型固定座特写,而且可以充当地线使用。
8字型插槽内印有SN码:C4H946208ENL4YRAV。
我们将产品与MacBook Pro连接,可以获取充电器的相关信息,其功率为94W,序列号为C4H946208ENL4YRAV,与外壳上丝印的信息一致。
使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪对充电器进行检测,MF001检测到的充电器序列号跟充电器机身壳上标注的一致。
此外插脚端一侧还标注有充电器信息,使用中英韩三种语言。
另一侧配有一个USB-C输出接口。
苹果61W、87W和96W三款充电器体积大小比较,其中87W和96W这两款充电器体积相当,而61W充电器则只是稍小了一点,可见苹果的设计工艺不断提升,功率密度提高。
苹果87W和96W这两款充电器从外观上看可以说只发生了一个变化,便是USB-C接口的改良设计。苹果87W充电器的USB-C接口采用的是金属外壳,而96W充电器的则是塑料外壳,后者这样设计可以减少磨损数据线插头。
净重约为301g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持USB-DCP协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口支持USB PD2.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/4.7A四组固定电压档位。
为MacBook Pro 2018充电,20V3A,60W PD快充。
二、苹果96W USB PD快充充电器A2166拆解
沿着侧身的组装缝将充电器机身壳一分为二,PCB板正面上端以及侧面均配有大面积金属散热片,掀开金属散热片,中间是一块黑色绝缘塑料板,并注胶进行固定。
USB-C接口塑料外壳末端使用金属条点焊固定。
USB-C接口通过柔性排线与PCB板进行连接,并且排线上印有信息。
取下塑料板,内部是苹果一贯的注胶风格,几乎所有元器件的缝隙间都注有黑色硅胶,这样不仅使元器件变得牢固,而且也大大提高了散热性能。除了注胶导热外,右下角的PFC升压电感上还贴有导热垫导热到铜片上散热。
将PCB板取出,机身壳上也有打胶用来固定PCB板。
PCB板背面也是绝缘板加金属散热片的组合设计,并且上下两端还有小螺丝拧紧固定。
拆掉外层金属散热片和绝缘板,里面还有散热片,而且是分为两部分。
继续拆掉金属散热片,PCB板背面同样注满了硅胶。
拆掉所有的散热片和绝缘板,并清理掉硅胶后,我们可以看到PCB板正面上有保险电阻、两颗共模电感、整流桥、初级滤波电解电容、变压器、差模电感、PFC升压电感、固态电容等元器件。
下面我们从输入端开始详细了解它们。
保险管,外套热缩管。
安规X电容特写。
两级共模电感并排焊接,旁边是黄色压敏电阻。
两个共模电感特写,下面使用塑料支撑,用于滤除EMI干扰。
TVR10471V压敏电阻特写,在AC输入过压时导通熔断保险丝,避免电解电容过压发生危险。
压敏电阻旁边是两颗黑色Y电容,打胶固定在塑料板上。
黑色Y电容特写,用于抗干扰。
PWM主控芯片供电电容。规格为47μF 35V,来自Rubycon红宝石。
PWM主控芯片,丝印APSLCAOL,定制型号。
初级高压滤波电解电容,规格为82μF 450V,来自Nichicon尼吉康。
初级整流桥,夹在金属散热片之间,得清理掉表面覆盖的黑色硅胶才能知道信息。
丝印LT KBP408G整流桥。
变压器特写,上面喷码有信息。
将变压器拆下,外面围有绝缘塑料板,并注胶粘连固定。
两颗蓝色滤波电容,中间是差模电感,左侧是PFC升压电感,上面喷码有信息。
蓝色滤波电容特写,丝印FPS2W105 L991。
差模电感特写,使用带有塑料柱的板子固定。
电容旁边的一颗稳压二极管,丝印L38 B36B,来自ON安森美。
旁边一颗二极管,丝印VJ25H。
横跨在PFC升压电感和输出端之间的1014光耦,用于反馈调节输出电压。
USB PD协议芯片来自赛普拉斯,型号CYPD3135,属于CCG3系列。负责USB PD的通讯,这是一颗专为苹果定制的型号,内部还烧录了苹果充电器SN编码。
CYPD3135详细资料。
输出VBUS开关,丝印4C022,实际型号为NTMFS4C022N,来自ON安森美。
安森美 NTMFS4C022N详细信息。
旁边是两颗输出滤波固态电容,规格均为330μF 25V,松下SEPF系列导电性聚合物铝固体电解电容器,靠近变压器的一颗外面有胶带绝缘。
松下SEPF系列导电性聚合物铝固体电解电容器详细资料。
将PCB板背面的硅胶清理干净。
丝印2460PF8N,来自ST意法半导体,定制型号。参数类似STL24N60, PowerFLAT 8x8 HV 封装。
参考型号资料。
丝印LBEPF bN2,同样来自意法半导体。
丝印1014-4108光耦,横跨在初级次级之间,用于反馈调节输出电压。
丝印SDE。
丝印TET为同步整流控制器。
次级同步整流MOS,型号BSC093N15NS5,两颗并联,来自一线大厂英飞凌。
BSC093N15NS5详细资料。
丝印AB29HI。
TI OPA333,单运放,丝印BQY,用于电流检测,左侧是DALE 5mΩ四线精密检测电阻,检测充电器的输出电流。
OPA333详细资料。
AP6563S 实际型号为L6563S ST PFC控制器,用于将整流滤波后的直流电升压,进行功率因数校正。
意法半导体L6563S详细资料。
另外一颗丝印2460PF8N的管子,用于PFC升压。
丝印6AE 9AA。
这款苹果原装96W USB PD快充充电器A2166充电器延续了苹果充电器的典型外观设计,USB-C接口改为塑料外壳可以减少数据线插头的磨损,此外插脚同样可折叠并且规格可以随意更换,非常灵活。虽然说是为新款MacBook Pro标配的电源适配器,在MacBook Pro上可发挥其最佳的充电效果,但是USB-C接口具备良好的兼容性以及5.2V/3A、9V/3A、15V/3A和20.5V/4.7A四组固定电压档位,也可以给其他电子产品进行快充充电。
充电头网通过拆解发现,这款原装充电器延续了产品线的高品质,内部用料讲究,做工精湛。产品内部采用了红宝石、尼吉康和松下等世界一流名厂的高质量电容,可靠性高、寿命长;电容、变压器等元件错落放置,空间利用率很高,内部主要芯片元件也都采用国际一线产品;同时在输入端设有两级共模电感,有效避免干扰。此外内部大量注胶以及使用金属散热片,不仅使元器件变得非常牢固而且散热性能也非常好,不用担心充电器在给MacBook Pro进行96W快速充电时的发热问题。总的来说效率及可靠性都非常高。
苹果推出96W USB-C PD充电器,MacBook Pro 16英寸标配
APPLE A1719 87W USB-C 苹果电源适配器拆解评测
拆解报告:苹果新款61W USB PD快充充电器A1947
拆解报告:苹果原装18W USB PD快充充电器1695(伟创力版)
拆解报告:iPhone 11 Pro原装18W充电器A1694(韩版)
