2019年10月10日,OPPO在成都举办“超玩大会”发布会,正式发布Reno系列全新产品Reno Ace及K系列新产品OPPO K5。其中,OPPO Reno Ace在充电、屏幕、配置等方面实现全方位突破,高性能配置组合带给超级玩家们绝佳的黑科技体验。尤其是充电方面,支持65W SuperVOOC超级闪充,官方宣称只需30分钟即可充满。
同时,OPPO Reno Ace还是全球首款标配氮化镓快充充电器的手机,也正是得益于氮化镓技术的加持,其原装充电器虽然具备65W的输出功率,但与常规充电器相比,有着明显的体积优势和效率优势。下面充电头网就为大家大带来这款充电器的内部拆解。
一、OPPO 65W氮化镓快充充电器外观
OPPO这款氮化镓快充充电器采用的是纯白色外观,周身圆润,表面采用钢琴烤漆的亮面处理,正面印着“SUPER VOOC的字样。
这款充电器搭配的是国标的插脚,固定式设计。在插脚侧印着产品的规格参数。
插脚侧除了OPPO的logo之外,还可以看到CCC认证的标志。这款充电支持100-240V~ 50/60Hz 1.6A输入,支持5V/2A或10V/6.5A输出,产品型号为VCA7GACH,由光宝科技股份有限公司代工生产。
USB-A输出接口采用黄色胶芯。
充电器净重约113g,相对于产品体积来说,这个重量拿在手上很有分量。
使用升级最新固件版本的ChargerLAB POWER-Z KT001来对OPPO这款充电器进行协议检测,显示支持USB DCP、VOOC、SuperVOOC协议。
体积对比苹果61W充电,OPPO这款65W充电器的优势明显,这也是得益于氮化镓技术的采用。
二、OPPO 65W氮化镓快充充电器拆解
打开充电器的外壳,可以看到外壳内侧贴有一款灰色泡棉,起到支撑缓冲作用。
从PCBA正面可以看出,元器件的布局非常紧凑。并在间隙之中采用了大量的注胶处理,固定成一个整体,以便增强元器件的稳定性和导热性能。
PCB板背面使用了很大一块塑料绝缘板,外层贴有一块金属散热片。
AC插脚通过两根导线与PCB板连接,并在插脚端的焊点处使用注胶处理,起到固定和绝缘的作用。
充电器的输入端采用了两颗电解电容滤波,体积较大的电容外层使用3M胶带包裹;右侧的变压器旁边堆满了散热硅胶。
输出端采用定制的USB-A接口,左侧是两颗输出滤波电解电容;右侧为两颗串联的Y电容,用于输出抗干扰。
简单清理了PCB板的正面的硅胶。
变压器外侧使用黄色马拉胶带缠绕,并丝印了LITEON光宝品牌以及其他信息。
USB-A输出接口采用防尘罩设计。
两颗输出滤波固态电容规格分别为16V 1200μF和16V 680μF。
输出抗干扰Y电容特写,来自SEC成功工业(惠州)有限公司。
另一颗Y电容。
拆除USB-A接口外层的防尘塑料套,露出里面的金属母座,丝印190819CM字样。
继续拆除USB-A母座,下面隐藏了一颗协议芯片,OPPO向福州瑞芯微定制的SuperVOOC2.0闪充协议芯片,型号为RK725B。
在Y电容和共模电感之间设有一颗压敏电阻进行过压保护,并使用热缩管包裹。
安规X电容,容量为0.22μF。
输入端延时保险丝,3.15A 250V。
采用铜带绕制的共模电感用来消除EMI电磁干扰,LITEON光宝自家供应。
另一颗共模电感。
输入整流桥GBP810,光宝 8A1000V。
输入滤波电解电容来自Acon中元,其中一颗较小的规格400V 33μF。
另一颗规格为400V 47μF,两颗并联。
拆除PCB板背面绝缘板和散热片并清理板子上的导热硅胶之后,可见板子上的元器件比较精简。PCB板初级和次级之间采用了镂空处理,并加装绝缘档板。
充电器主控芯片来自PI,型号SC1923C,是OPPO向PI定制的料号。该芯片内置GaN功率器件,属于PI的PowiGaN系列,也是PI推出的首款GaN电源产品。得益于氮化镓功率器件高频率低损耗的优势,能够提高充电器的功率密度,减小体积和重量,更加便于携带。
充电头网了解到,采用PowiGaN系列作为主控芯片的产品还有RAVPower 61W氮化镓USB PD充电器ANKER 30W GaN氮化镓充电器ANKER 60W氮化镓双USB-C口充电器等。
主控芯片旁边设有一颗合金电感滤波。
次级同步整流MOS管,美国万代AON6220,N-MOS 100V 48A,右侧是提供效率的肖特基二极管。
AON6220详细参数资料。
VBUS开关管,东芝 TPN2R703NL。
东芝 TPN2R703NL 详细资料。
充电器全部拆解完毕。
OPPO这款65W原装氮化镓快充充电器由光宝科技股份有限公司代工,产品外观圆润,体型小巧。支持最大65W输出,并设有5V/2A、10V/6.5A两个档位,向下兼容SuperVOOC、VOOC等协议,适用于OPPO家族中所有快充手机的需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部主要采用了PI定制的PowiGaN主控芯片,具有高效、高频的特点,大大减小了充电器的体积和发热情况;协议方面依然采用瑞芯微定制的VOOC闪充芯片。充电器内部初级和次级之间有隔离设计,并加装了绝缘档板;元器件之间使用大量注胶处理,用于固定元器件和辅助导热。整个产品从用料到做工,无不透露着OPPO对产品质量的高要求。
OPPO闪充电源适配器AK779GB(光宝代工新版)拆解
OPPO 50W SUPER VOOC超级闪充充电器VCA5JACH拆解
拆解报告:OPPO 20W闪充电源适配器(VC54JBCH)
OPPO 50W SUPER VOOC超级闪充车载充电器CC001拆解
拆解报告:OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源PBS01
拆解报告:OPPO 20W VOOC闪充移动电源
拆解报告:OPPO 18W 10000mAh快充移动电源
