小米最近发布了最新款手机小米9 Pro,并且为其配备了45W充电器,这款充电器虽配备的是USB-A接口,却具有PD快充性质,充电头网在入手了这款充电器后便第一时间对其进行拆解和分享。那么作为这款充电器的原装数据线,其做工设计又有什么特别之处呢?下面小编就和大家分享这款数据线的拆解。
一、小米9原装USB-A to USB-C数据线外观
这款小米9原装USB-A to USB-C数据线整齐缠绕成数圈,并使用橡胶圈进行捆绑固定。
线缆两头分别是USB-A接口和USB-C接口,线身与线头交接处采用抗弯折处理,护套印有L1字样。
USB-A接口特写,内部使用白色胶芯,采用VCC和GND触点加宽型公头,以便支持3A以上大电流,此外里面还有一根特殊PIN脚。
USB-A接口金属外壳上有“EVT”字样。
USB-C接口特写。
数据线白色外皮采用的是TPE材质,线身表面光滑做工精致无毛刺。
使用游标卡尺实测数据线直径2.62mm。
使用卷尺实测数据线线长约为102cm,适用于大部分使用场景。
使用这根原装数据线搭配ChargerLAB POWER-Z KT001可以成功读取小米30W原装充电器的电压档位。
使用这根小米9 Pro原装数据线搭配小米30W原装充电器给小米手机进行充电,电压8.8V,电流3.1A,充电功率27W,实现PD快充。
同样的对iPad进行PD快充测试,输出功率为26W,这根小米9 Pro原装数据线也可以让充电器进入PD快充状态。
对MacBook进行PD快充测试,输出功率为26W,充电器进入PD快充状态。
二、小米9原装USB-A to USB-C数据线拆解
拆开USB-A接口的塑料外壳,里面有一层金属外壳,内部注塑固定。
拆掉小的金属片,就可将塑料板无损抽出。通过拆解可以看到正负极金手指加宽,白色塑料板中间有一根特殊的PIN脚,线芯焊接处使用红色硬胶覆盖固定和保护,线身两端有金属铜箔与金属外壳连接。
割开USB-C插头的塑料外壳,里面使用钢套点焊封装固定。
拆掉钢套,PCB板和线芯都使用半透明绝缘硬胶固定进行保护,绝缘胶外还缠绕有一圈黄色绝缘胶带。
拆掉绝缘胶,C头与PCB板焊接处使用红色硬胶进行加固。
PCB板正面特写,上面一颗芯片丝印“MI”logo和H96T字样,旁边的T4是一颗二极管。
PCB板背面特写,线芯整齐排列焊接,并且PCB板两端焊点同样有胶水进行加固和保护,电路板背面有一些小元件在胶水下面。
再来看一下线材的横截面,很容易看得出其中5根线芯的线径大小,线芯外围是金属屏蔽层。
白色外皮内部是屏蔽网,具有屏蔽保护与稳固编织网层的作用,外皮与金属编织网结合十分紧密,外皮底部能看到外皮被金属编织网塑型挤压出的印记。
剥开金属屏蔽网,屏蔽网内部还有一层屏蔽铝箔,加强屏蔽效果。
剥开锡纸,内部除了5根线芯,线芯外侧还有一根抗拉纤维组成的抗拉线,抗拉纤维分布在两端可以平衡整根数据线的抗拉性能。
红色电力线芯特写,使用的是镀锡铜线芯,此外每根线芯里也都配有抗拉纤维。通过拆解我们发现其它四根线芯也是同样的设计做工,使每根线芯都具有抗拉功能。
白色电力线芯特写。
黄色数据线芯特写。
白色数据线芯特写。
绿色数据线芯特写。
线材部分一览,从上到下分别是金属屏蔽网、锡纸屏蔽层、抗拉纤维、两根电力线芯和三根数据线芯。
这根小米9原装USB-A to USB-C数据线线身塑料外皮采用的是TPE材质,线身表面光滑做工精致无明显毛刺。充电头网通过拆解发现,该线A口插头为特殊设计,线头处的金属外壳封装设计很牢固,金属外壳与PCB板之间有注塑填充固定,线身内部配有两个纤维抗拉线,而且每根线芯均采用镀锡铜线芯,里面也都配有一根抗拉纤维,整根线的抗拉性能非常的优秀,接口处大量打胶固定,增加强度。总的来说这根小米9原装USB-A to USB-C数据线制作工艺优秀。
USB-A接口的PD充电器?小米9 Pro原装45W充电器评测
拆解报告:小米9 Pro原装45W快充充电器MDY-10-EX
拆解报告:小米立式无线充电器(通用快充20W)
拆解报告:小米无线充电宝青春版10000mAh(WPB15ZM)
