随着笔记本的超薄化,曾经那些常见的接口也慢慢的从笔记本上消失,而正因如此,扩展坞市场才得以发展起来。为了顺应潮流满足市场的需求,UGREEN绿联近期推出一款USB-C多功能拓展坞,这款产品配有多个不同类型的接口,不仅数据传输速度快而且还具备4K高清功能,此外还支持RJ45有线网络以及多口同时充电。下面充电头网就对这款USB-C多功能拓展坞进行拆解,看看里面用料如何。
一、UGREEN绿联2A1C三口多功能拓展坞外观
UGREEN绿联典型的白色外包装盒,正面上方印有“UGREEN绿联”品牌字样,中间是产品实物图,下方是产品名称——USB-C多功能扩展坞,此外还印有“4K高清”、“高速传输”、“藏线便携”三个产品特性图标。
包装盒背面印有产品使用图以及各接口对应线缆的功能,此外下面还有绿联科技的基本信息。
打开包装,里面使用塑料盒对产品进行支撑固定和保护,塑料盒前端有凹槽设计,方便消费者将产品取出,USB-C多功能拓展坞外套防尘袋。
包装内含:USB-C多功能拓展坞、产品说明书、产品保修卡。
UGREEN绿联USB-C多功能拓展坞采用铝合金外壳,机身壳经过阳极氧化处理呈灰色,表面采用喷砂工艺手感细腻,四角过渡圆润。机身壳中心镭雕“UGREEN”品牌logo。
机身壳顶面与侧身交界处棱边分明。
底面与侧身则为光滑弧面过渡,此外底面两端为黑色塑料壳,中间是理线槽,可将USB-C线缆嵌入其中方便携带。
产品一端配有一个RJ45接口(网线插口),USB-C线头有凸起设计,方便线缆的取出。
RJ45接口外壳特写,上面印有“GIGABIT(千兆比特)”字样,说明该转换器支持千兆以太网传输。
侧面配有四个接口,从左往右依次是:USB-C接口(支持关机充电)、两个USB 3.0接口、高清多媒体接口HDMI。
理线槽里印有产品名称和制造商。
USB-C接口特写。
扩展坞厚度约为一元硬币直径的二分之一。
净重约为74g。
扩展坞连接数据线实际使用图直观感受。
二、UGREEN绿联2A1C三口多功能拓展坞拆解
将两端塑料壳拆下,蓝色PCB板两端各有两颗螺丝进行固定,USB-C线缆末端有固定线缆的锁扣。
取下螺丝,PCB板正面配有绝缘塑料板,并且粘胶固定。
将PCB板取出,背面上也覆盖有一块塑料壳,PCB正反面都有塑料壳隔离保护,左侧弹簧与外壳连通,防止静电。
PCB板正面一览,边缘焊接有合金电感、4个接口母座,中间有个位置被镂空用来放置数据线插头的凸出端,这样可以降低产品的厚度。
丝印IT6563FN来自ITE联阳,单芯片DP1.2转HDMI2.0转换器。
Genesys创惟GL3510是一款四端口,低功耗,可配置的集线器控制器。它符合USB 3.1规范。GL3510集成了GenesysLogic自主开发的USB 3.1 Gen 1超高速发送器/接收器物理层(PHY)和USB 2.0高速PHY。它支持超高速,高速和全速USB连接,并完全向后兼容所有USB 2.0和USB 1.1主机。GL3510内置5V至3.3V和5V至1.2V稳压器,可节省客户的BOM成本,并简化PCB设计。
25MHz无源晶振,为网络桥接芯片提供时钟。
REALTEK瑞昱 RTL8153,USB3.0接口的网口转换器,支持USB3.0/2.0/1.1,支持10/100/1000M网络速率。
RTL8153详细资料。
杰华特 JW5211 同步整流降压转换器,最高输出电流1.2A,1.5MHz开关频率,支持多种保护功能。
杰华特 JW5211 详细资料。
网络隔离变压器,用于增强信号,抗干扰,并且对转换芯片还有保护作用。
4R7合金电感,用于降压。
MPS MP2491C 32V6A 同步整流降压转换器,支持可编程的电流限制。
MPS MP2491C 详细资料。
输出VBUS开关,型号TDM3421,来自Techcode泰德,PMOS。
TDM3421详细资料。
HDMI接口的两颗ESD芯片,丝印0524P。
丝印FHBHA的IC。
PCB板背面一览,右边RJ45接口旁边焊接有一个弹簧。下面再来看看PCB板背面的元器件。
Fresco睿思FL7102是一款高度集成的PD控制器,适用于新兴的USB 3.1 Type-C连接器。 它是一种先进的Type-C Power Delivery控制器,支持PD 3.0。 FL7102-2Q0支持两个PD端口,FL7102-2L0支持一个PD端口。 它们具有集成的Aux开关,Billboard设备,Vconn开关,并在单个芯片中支持TCPC规范。 它们可以针对各种应用配置为DFP,UFP或DRP。
睿思FL7102详细参数。
丝印XT25F16B 存储器,来自XTX芯天下。
XT25F16B详细信息。
12MHz无源晶振,为USB-PD控制器提供时钟。
另外一颗杰华特 JW5211 同步整流降压转换器。
27MHz无源晶振,为HDMI接口转换芯片提供时钟。
边缘的四个接口特写,均为沉板过孔焊接,很牢固。
USB-C线缆为排线线缆,通过插头与PCB板连接,排线有两根分别接在PCB板的两面。
另一端RJ45插口特写,8根金属弹片整齐排列。
弹簧特写,焊点饱满。
这款UGREEN绿联2A1C三口多功能拓展坞采用铝合金外壳,机身壳经过阳极氧化处理呈灰色,表面采用喷砂工艺手感细腻,此外还设计有理线槽,整个产品不仅小巧便携,而且数据传输速度快,支持4K高清、HDMI、RJ45和多口同时充电功能。
充电头网通过拆解发现,内部使用了ITE联阳的IT6563FN、创惟GL3510、瑞昱的RTL8153和睿思的FL7102等多款业界知名厂家的芯片,用料扎实。此外PCB板正反面均有塑料进行绝缘和保护,所有的接口均为沉板过孔焊接,不仅降低了产品的厚度而且增强牢固性,线缆采用FPC结构,更加柔软且耐用。
拆解报告:UGREEN绿联18W 1A1C双口车充CD130
拆解报告:UGREEN绿联30W USB PD充电器CD127
绿联18W USB PD PPS充电器CD137拆解
拆解报告:绿联10000mAh双向快充移动电源
拆解报告:UGREEN绿联桌面无线充电器(CD186)
