出门在外最怕的就是设备没电了,因此很多人都会入手一款充电宝携带出门以备不时之需。最近充电头网拿到一款GP 5200mAh移动电源GP352A,这款移动电源配有两个USB-A接口,可以给iPad、智能手机、游戏机等电子设备进行应急充电。下面我们就对这款充电宝进行拆解,看看里面用料如何。
产品包装盒采用“橱窗”设计,上端带有挂钩,方便产品的展卖。包装盒上端分别印有“GP”品牌、充电宝名称和电池容量,下端是产品使用图,右边印有可充电设备简图。
包装盒背面印有产品使用流程图以及介绍信息,产品已经通过CE认证。
侧面介绍包装内容以及四大保护功能。
另一侧则印有产品规格参数信息和可充电设备。
包装内含:移动电源、USB-A to USB-Micro数据线、产品说明书。
USB-A to USB-Micro数据线特写,线头磨砂处理方便插拔,并且与线身交界处采用抗弯折处理。
GP 5200mAh移动电源采用PC阻燃材质外壳,表面进行亮面烤漆处理,十分光滑,侧身及四角为平缓弧面过渡不硌手。机身壳正面一角配有电源开关键和LED电量指示灯,旁边是“GP”品牌logo和“Portable PowerBank”字样。
按下电源开关键,LED指示灯显蓝光。
移动电源侧面进行哑光处理,增大拿在手上的摩擦力。
背面上端印有充电设备图案,下端标注产品规格参数信息
型号:GP352A
INPUT:5V/1A
OUTPUT:5V/2.1A
3.7V 5200mAh/19.24Wh
产品已经通过CE认证。
背面图案特写,分别标注了输入和输出接口。
移动电源顶面配有2个USB-A输出接口和一个USB-Micro输入接口。
底面中间开有两个孔,可以用来安装挂绳。
整体看上去要比苹果iPhone 11 Pro小一些。
厚度约为一元硬币直径的二分之一。
净重约为134g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A1口的输出协议,显示支持Apple 2.1A协议,此外没检测到其他协议。
再使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A2口的输出协议,显示支持USB-DCP和Samsung 5V/2A协议。
二、GP 5200mAh移动电源GP352A拆解
将移动电源拆开,常见卡扣封装设计,整体看上去电芯占据内部绝大部分空间。
机身壳电源开关按键和导光管用固定柱热融固定,导光管外还有一块塑料板进行分隔,防止蹿光。
电芯是贴有一块黑色泡棉胶,将电芯与机身壳进行隔离保护,同时还起到固定热敏电阻的作用。
PCB板使用两颗螺丝进行固定,LED指示灯使用一圈黑色泡棉胶围住,防止漏光。PCB板和电芯之间有足够安全距离,电芯与导线焊接处使用黄色绝缘胶带包裹。
拆下螺丝取出电芯和PCB板。
机身壳上贴有一块导热垫,对应PCB板的主要发热芯片整流升压转换器和两颗锂电池保护MOSFET。
焊片特写,导线焊点饱满。
撕掉泡棉胶,热敏电阻用来监测电芯温度,电芯上有参数信息:3.7V、5200mAh、19.24Wh,东莞金源电池。
PCB板正面一览,可以看到导线焊接处焊点饱满。
电池保护IC,丝印DW01。
两颗锂电池保护MOSFET,型号FS8820,来自Fortune富晶。与旁边的DW01共同组成电池保护电路。
富晶FS8820规格资料。
整流升压转换器,型号G5117C,来自GMT致新科技。
致新科技G5117C规格资料。
2R2合金电感,用于升压。
两颗AVX的6.3V100μF钽电容并联。
丝印FP8102,来自Feeling远翔,1A线性充电IC。
远翔FP8102规格资料。
三个接口特写,USB-A接口沉板过孔焊接,以降低移动电源厚度。
PCB板背面一览,银色部分是露铜加锡,可以增强散热,降低电阻增加载流。
EM78P372N 8位微控制器,来自台湾Elan义隆。
义隆EM78P372N规格资料。
四颗LED指示灯特写。
全部拆解完毕,来自全家福。
这款GP 5200mAh移动电源GP352A采用PC阻燃材质外壳,表面进行亮面烤漆处理十分光滑,各面之间平缓过渡不硌手,整个产品拿在手上很小巧,携带出门方便。两个USB-A接口输出功率均为10W,可以充当iPad、智能手机、游戏机等电子设备的应急电源。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部使用了致新科技的G5117C、远翔的FP8102和义隆的EM78P372N等芯片,此外由两颗锂电池保护MOSFET FS8820和电池保护IC DW01共同组成电池保护电路对电芯进行保护。USB-A接口沉板过孔焊接,电芯上有热敏电阻进行温度监测等也使产品的可靠性和稳定性得到保证,15年的老产品,当年用料很足,成本也相对高一些。
