近期充电头网到手了一款Lenovo联想的商务型移动电源,其外观设计的灵感便是来源于ThinkPad,黑色的机身壳以及“小红点”电源开关设计便是最好的体现。这款移动电源容量看着体型很小,容量却达到了10000mAh,并且可进行双向快充充电,让手机快速满血复活。下面小编就和大家分享这款移动电源的拆解。
一、联想10000mAh双向快充移动电源外观
产品外包装盒整体为白色基调,看上去很简洁,包装盒正面印有移动电源外观图,右上角是联想“Lenovo”品牌logo,左上角是产品名称——10000mAh双向快充移动电源,名称下方附有双USB输出、Type-C双向快充和18W大功率三个产品特性。
包装盒背面标注产品规格参数信息。
名称:10000mAh 联想商务双向快充移动电源
型号:LS-PB-001
电芯容量:10000mAh
锂电池能量:37Wh
Micro输入:5V/2A、9V/2A
Type-C输入:5V/2A、9V/2A
Type-C输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB1输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB2输出:5V/3A
制造商:联想(北京)有限公司
产品已经通过了CE认证。
打开包装,里面使用纸盒固定支撑和保护产品,并且移动电源还外套有防尘袋。
包装内含:移动电源、数据线、产品说明书。
USB-A to Micro线缆特写,线身与线头连接处采用抗弯折处理。
联想这款10000mAh双向快充移动电源采用PC阻燃材质外壳,表面进行哑光处理,具有类肤手感。黑色基调的外壳使移动电源看上去非常的简洁。
移动电源边缘棱角分明,特意这样设计以起到装饰作用。
正面上方是一颗红色电源按键以及四颗LED电量指示灯,电量指示灯间隔较大,一眼就能看清楚。
正面右下角印有“Lenovo”。
移动电源背面印有产品信息。
型号:LS-PB-001
电芯容量:10000mAh
锂电池能量:37Wh
Micro输入:5V/2A、9V/2A
USB2输出:5V/3A
产品已经通过了CE认证。
移动电源接口端贴有防尘贴。
从左往右依次是:USB-A1接口、USB Type-C双向快充口、Micro-USB输入接口、USB-A2接口。
移动电源背面靠近接口的边缘处也印有对应的接口信息。
电源底端则印有SN码:31079015PW92255W。
大小跟苹果iPhone 11 Pro差不多。
厚度约为一元硬币直径的二分之一。
净重约为205g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A2口的输出协议,发现跟USB-A1口检测到的协议一样。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、联想10000mAh双向快充移动电源拆解
移动电源通过机身壳边缘卡扣进行封装固定,电芯上标注有信息并且使用双面胶粘贴固定。
电源开关按键内部特写,上面是4个导光孔。
PCB板使用两颗螺丝拧紧固定,LED指示灯处罩有黑色泡棉,防止窜光。
另一面电芯同样使用双面胶固定。
两片5000mAh的电池并联组成10000mAh容量,线芯焊点饱满,外面使用胶带包裹绝缘。
电池信息:EL-5565110P 3.7V5000mAh 18.5Wh。
电芯底端贴有青稞纸绝缘。
PCB板正面一览,上面主要是四个接口、主控芯片、电容和合金电感这几个元件。
移动电源主控芯片是英集芯IP5328P,集成了升降压和协议识别功能。得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/ QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入 /输出充电协议。
英集芯IP5328规格资料。充电头网了解到,采用英集芯IP5328P的产品还有腾讯赤兔马移动电源品胜TS-D245 USB PD移动电源羽博20000mAh PD移动电源华美M10移动电源OLODO CS3-PD18 移动电源realme 10000mAh移动电源等。
四个接口特写,均为过孔焊接,很牢固。
2R2合金电感,用于充放电升降压。
电容特写,规格为220μF 16V。
黑色线芯焊接处特写,焊点饱满。
再来看看PCB板背面的情况。
两颗苏州赛芯微XB7608A 多合一锂电保护芯片,并联工作,为锂电池提供过压欠压过流保护。
苏州赛芯微 XB7608A 详细资料。
两颗芯片分别丝印Q88B和L3401,L3401MOS管用于端口切换。
LED指示灯特写。
电源开关键特写,贴片焊接。
这款Lenovo联想商务双向快充移动电源外壳采用PC阻燃材质,表面哑光处理手感细腻,电源小巧便于携带。2A1C三个接口均支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议,兼容性很不错,此外C口不仅具备支持USB PD3.0快充标准,而且有5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压,可以满足多种数码设备的快充需求。
充电头网通过拆解发现,这款移动电源内部使用英集芯IP5328P作为主控芯片,这款芯片集成了升降压和协议识别功能,可以有效减少外围元器件数量,所以IP5328很适合应用于小尺寸PCB设计。而联想这款商务快充移动电源的小巧正是得益于这颗芯片。此外使用两颗苏州赛芯微XB7608A 多合一锂电保护芯片对电芯进行保护。电芯两面粘胶固定,线芯的焊接和绝缘保护措施也很到位。
拆解报告:Lenovo联想65W USB PD快充充电器ADLX65YCC3A
拆解报告:Lenovo联想27W USB PD快充充电器SC-38
拆解报告:Lenovo联想thinkplus 45W USB PD充电器PA45
拆解报告:USB-C to 联想方口充电线
