一、前言
USB PD快速充电技术标准为全球数码粉丝带来了统一变革,各品牌厂家都先后投入到了了PD快充技术联盟中,就连一向孤高的苹果,也为iPhone 11 Pro系列上标配了USB PD快速充电器与USB-C to Lightning快速充电数据线,可喜可贺可喜可贺。除了手机以外,用于娱乐的平板、作为移动生产力工具的笔记本都是大功率快速充电技术的受惠者,针对这些大功率设备的充电需求,对移动电源的输出功率也随之提升。
数码品牌倍思Baseus在2018年就开始着手大功率移动电源的规划,并与士兰微联合研发了倍思第一款45W大功率移动电源 “倍思明月数显快充移动电源”,他带有45W输出可以满足平板与笔记本用户的高负荷用电需求,搭载了USB-A \ USB-C \ Lightning \ MicroUSB 全接口可以兼顾不同线材的使用环境,还支持多种快充协议。还有一个最大的特色就是他集成了一个多功能数显电流表,用户可以直观的看到输入输出电流电压,设备有没有快充一眼就能辨认无需猜测。小编也入手了这款产品,下面来对这款做一个全面的评测。
二、外观赏析
1、整体包装
倍思明月数显快充移动电源外包装为白色底加倍思商标主色调的黄色作为点缀,正面印刷了移动电源外观图案。
顶部设置挂孔方便线下店铺上架铺货,倍思私模的货架挂孔。
外包装底部印刷的产品标识,该产品属于“Mulight”明月系列,最大功率为45W,容量20000mAh毫安时,还支持PD快速充电协议。
包装背面上部分是产品的使用场景图,移动电源正对笔记本进行充电,该45W大功率输出主要使用群体为笔记本用户。
包装盒底部是圆形的一次性透明封条,打开后无法复原,这里我们用美工刀来切开。
切开封条后从下面抽出产品,移动电源放置在缓冲塑料内盒中,可以抵抗快递粗暴运输冲击。
拿出产品,使用了磨砂CPE防尘防刮透明袋,保证产品不受运输震动造成外观磨损。
2、开箱配件
开箱产品一览,包含移动电源本体x1、说明书x1、保修卡x1、介绍卡纸x1。
3、纹理材质
倍思明月数显快充移动电源一共有黑白两种颜色,今天小编评测的是白色款的产品。正面第一观感是全白的移动电源印刷了一个45W标识,右上角是内藏电流表的黑色镜面圈圈。
倍思明月数显快充移动电源20000mAh的容量体积也并没有很大的感觉,得益于表面斜纹处理不会手滑,单手握持感不错。
微距镜头拍摄移动电源表面工艺,整个表面布满了间距为1毫米间距的斜纹。
正面底部巨大的 “45W” 字眼表明着该产品支持最大45W功率。
4、铭牌参数
移动电源底部是铭牌参数部分,倍思的产品有一个特色就是,他们的标注信息非常的齐全,这款产品也不例外。顶部是倍思商标LOGO “Baseus”,电池容量:20000mAh / 3.8V 76Wh,额定容量:12000mAh,电芯:聚合物锂电池,型号:BS-20KP204,深圳市时商创展科技有限公司,生产者:深圳市劲力思特科技有限公司,能量转换率:≥75%。
输入输出情况,IP输入:5V2A、Mirco输入:5V2A / 9V2A / 12V1.5A、Type-C输入:5V3A / 9V2A / 12V1.5A / 15V1.5A。
输出情况,USB1输出:4.5V5A / 5V4.5A / 5V3A / 9V3A / 12V3A / 20V2.25A、USB2输出:4.5V5A / 5V4.5A / 5V3A / 9V3A / 12V2.25A、Type-C输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A。
多口输出情况,USB1 + USB2输出:22.5W + 22.5W、USB1 + Type-c输出:5V3A、USB2 + Type-C输出:22.5W + 22.5W。总输出功率15W(USB1+Type-C) + 22.5W(USB2)、总输出电流:5V6A。
各种参数都标注的非常齐全明了,从上面这些信息可以推测出,这个20000mAh移动电源,三个输出口各自独立使用时都支持快充,最大输出功率为45W,最大输入功率为22.5W。USB1与Type-C共用一路,USB2独立一路。还能看到4.5V5A / 5V4.5A这种特殊电压参数,这是华为SCP快充协议所使用的。
移动电源的接口面板上面贴了一张防尘贴纸,这张防尘贴纸每个接口描述都详细标注了参数,一如既往的“倍思风格”,不管你看不看,反正我都写出来。
放大看看,接口的快充参数描述上,除了支持华为SCP、高通QC3.0以外,还非常罕见的看到标出了支持小米27W ChargeTurbo,这在业界也是十分少见的。
5、产品重量
倍思明月数显快充移动电源拥有20000mAh容量,实际称重为367克,一瓶330毫升罐装可乐重量为357克,倍思明月数显快充移动电源重量与一瓶330毫升的罐装可乐重量十分接近。那么他到底算不算很重?这就要看对比了。
业内其他同为20000mAh的移动电源重量一般都在400g以上,有些甚至超过了500g,可以看出重量方面,倍思明月数显快充移动电源名列前茅。
三、特色介绍:自带电流表
1、功能介绍
倍思明月数显快充移动电源最大的卖点就是这个镜面小圈圈了,镜面效果很清晰的把硬币倒影映照出来。
镜面上还带有一张防刮透明贴纸,可以避免日常使用刮花镜面。
移动电源侧面有一个圆形的按钮是电量百分比显示屏开启按钮,开关内是I/O开关LOGO,按钮设计成微低于壳体,避免放在背包里面会误触的情况。
按下I/O按钮后,原来小圈圈的镜面内藏的数码管显示屏会亮起,这个显示屏带有多种功能,下面逐一介绍。
这块电流表作用非常多,首先从对移动电源输入充电说起。在数据线插入充电的瞬间,数码管显示屏全部笔画亮起,这是自检状态,让用户检查笔画是否漏笔、部分笔画熄灭等故障,这个自检状态大概显示1秒左右。
自检过后充电待机界面默认显示当前移动电源剩余电量的百分比,并且左边的“IN”符号亮起,代表现在是处于输入状态,电量为77%。
按下一次I/O按钮,数显屏切换到输入电压显示,并且右侧的电压幅号“V”会亮起,当前输入电压为15.2V。
再按下一次I/O按钮,数显屏切换到电流显示,并且右侧的电流幅号“A”会亮起,当前输入电流为1.4A。知道了输入电压与输入电流后,通过计算很容易就可以得出现在输入功率是 15.2V x 1.4A = 21.28W。
小编制作了这张GIF动态图,大家应该能很简单地理解这个屏幕功能的的切换方式与参数显示。通过I/O按钮可以控制显示屏,从电量百分比——>电压——>电流三种功能之间循环切换。
当移动电源对外充电时,数显屏默认也是显示电量百分比,左边符号从刚才的“IN”输入LOGO变成了“OUT”输出LOGO。
输出时按下I/O按钮,数显屏切换到输出电压显示,右侧亮起电压符号“V”,当前输出电压为19.9V。
再次按下I/O按钮,数显屏切换到输出电流显示,右侧亮起电压符号“A”,当前输出电流为1.5V。知道了输出电压与输出电流后,通过计算很容易就可以得出现在输出功率是 19.9V x 1.5A = 29.85W。
2、实际应用
接下来我们来实际测试一下带有电流表功能的倍思明月数显快充移动电源实际用途,测试对象为支持USB PD快速充电功能的iPhone 11 Pro Max。可以清晰地看到电流表显示屏输出电压为9.0V。
按下按钮,切换的电流显示,当前输出电流为1.9A。功率就是9.0V x 1.9A = 17.1W,由此可以判断出当前握手了USB PD快速充电协议,移动电源正在为iPhone 11 Pro Max进行快速充电。
安卓情况又是怎么样呢,这次小编选择了华为Mate30作为测试机。使用USB-A接口为Mate30进行充电,从屏幕上可以看出电流为4.5V。
按下按钮,切换到电压显示,当前电压为4.6A。功率就是4.5V x 4.6A =20.7W,此时正握手SCP协议为华为Mate30进行快速充电。
自带电流表可以让消费者简单直观的了解当前设备的充电状态,这也是倍思推出了多款自带电流表充电器、充电宝的目的,便宜好用易上手。
四、丰富接口
1、兼容各种充电器、数据线
在接口方面,倍思明月数显快充移动电源为“全接口”配置,包含两个USB-A快充接口、一个USB-C输入/输出双向PD快充接口、一个MicroUSB快充输入接口、一个Lightning输入接口。数量多规格全的接口可以兼容更多不同的设备、数据线,也能承担起同时为多台设备充电的艰巨任务。
倍思明月数显快充移动电源支持多种不同的快充协议输入,支持多种不同协议的充电器充电。
得益于接口齐全,倍思明月数显快充移动电源支持USB-A to MicroUSB、USB-A to USB-C、USB-A to Lightning、USB-C to USB-C、USB-C to Lightning 多种不同规格的数据线。丰富的接口配置可以做到一个数据线能兼顾输出给设备使用、输入给自身充电,能满足市面上大部分热销的数码产品使用。
2、同时充多台设备场景
倍思明月数显快充移动电源USB-C接口单独使用时支持最大45W功率输出,支持对笔记本、平板供电。图中是向Macbook Pro 13供电的场景,输出功率为19.79V 2.17A 43.13W。
同时输出也是没问题的,USB-2对华为Mate30充电握手SCP,功率16.15W,USB-C对笔记本充电,功率19.51W。
倍思明月数显快充移动电源支持双22.5W输出模式,同时对Mate30、Mate20 Pro进行充电,两台华为手机都可以同时握手SCP快速充电功能,POWER-Z屏幕上显示Mate30充电功率为 4.72V 4.4A 20.81W、Mate 20 Pro充电功率为 4.60V 4.59A 21.18W,这也是市面上非常少见的可以同时为两台设备提供SCP快充的移动电源。
USB1对三星S10+充电握手了AFC快充,功率为14.16W,USB2对小米9充电握手了QC3.0快充,功率16.94W。
相同的小米9与三星S10+,更改插口到USB1与USB-C上面,输出锁定在5V模式,可以推测USB1与USB-C共用一路输出设计。
倍思明月数显快充移动电源三口输出接口可以同时使用,小编使用USB-C接口对Matebook 13笔记本进行充电、同时USB-A对小米9进行充电,从POWER-Z测试仪里可以看到,USB-1、USB-C为锁定5V模式输出。在此时USB-2也正在对华为Mate30进行充电,POWER-Z测试仪内的数据表明USB-2是完全独立输出状态不受其他接口影响,正在为华为Mate30握手SCP快速充电。
拥有三口同时输出功能,消费者在面对笔记本、平板、手机等多设备都需要同时供电的需求时,倍思明月数显快充移动电源也能保持稳定供电,以适应多设备使用环境。
五、苹果用户一根线解决方案
倍思明月数显快充移动电源拥有USB-C双向接口、Lightning输入接口,这对苹果粉丝来说无疑是一个不错的卖点。
以iPhone 11为例,带上一根USB-C to Lightning数据线出门就可以为iPhone 11提供22W USB PD快速充电,满足数天的续航需求。
回到家里也同样可以使用这根数据线通过Lightning输入接口充电,Lightning接口支持5V2A输入,同样的场景适用于其他数据线,都可以做到一根数据线通吃输入输出的场景。
以上是充电头网总结的苹果支持USB PD快充的iPhone手机汇总,从iPhone 8发布以来所有iPhone机型都支持USB PD快速充电功能,这些机型最大的区别在于,产品是否标配了USB-C to Lightning快充数据线、USB PD快充充电器。
以上是充电头网总结的苹果支持USB PD快充的iPad平板电脑汇总,这6台机型的接口有的是USB-C接口,有的仍然使用Lightning接口,但他们都支持USB PD快速充电。
六、满足旅行登机规定
中国民航局在2014年就发布了《关于民航旅客携带“充电宝”乘机规定的公告》,公告中指出旅客携带充电宝登机的规定,单个充电宝能量不超过100Wh无需审批直接登机。100Wh~160Wh的充电宝,需提前获取航空公司审批,审批通过后才能登机。(感兴趣的小伙伴也可以查看《小编亲测携带30000mAh & 20000mAh移动电源登机》)
再来看看倍思明月数显快充移动电源底部铭牌参数部分,可以得知该产品电芯容量为20000mAh,能量为76Wh,低于民航局规定的100Wh限制,可以直接登机无需担心旅途受阻。
七、深度定制中国芯
上图为倍思明月数显快充移动电源拆解图,这两颗芯片是倍思与士兰合作定制的SC59E23 MCU芯片、SC59B23驱动芯片,前者负责电源和协议握手,后者负责外部MOS驱动。两颗芯片分工合作,有助于将热量从主控芯片外移;加上与不同MOS的搭配,可实现30W-100W的宽功率输出组合。更多的拆解图请看充电头网对该移动电源的详细拆解文章。
倍思明月数显快充移动电源是倍思往大功率充电宝方向发展第一款产品,2018年倍思和杭州士兰深度分析市场和技术现状,发现当时的主流芯片协议支持较少,部件多空间利用率低,并且价格昂贵不利于快速普及。
大功率多协议快充移动电源要尽快普及开来需要解决以上几个问题,倍思与士兰达成战略合作,倍思根据丰富的多协议移动电源市场经验提供定义与测试验证,配合士兰在MOS领域多年设计生产技术的积累和沉淀,再利用士兰自身的晶圆工厂优势,这颗中国芯耗时一年时间终于上市。大功率移动电源一定要跟随数码设备的功率同步发展,但是,充电宝作为一个配件,如果价格过高,就会导致很多用户购买意愿降低,不利于行业普及。这个也是倍思和士兰开发新的芯片初衷。
八、输入输出性能
1、输出兼容性
(1)USB-C接口
USB-C口协议支持情况,该输出口不包含常见的其他快充协议,走的是纯USB PD快充协议。
读取USB-C接口PDO报文,该接口支持5个固定电压档,分别是5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A,另外还额外提供了一组PPS电压档,支持握手3.3V-15V3A进行0.02V电压微调。
USB-C方面,倍思明月数显快充移动电源USB-C接口为纯USB PD快充协议,带有USB PD快充功能的设备都能良好地握手,特别是iPhone 11 Pro功率达到了22.58W、iPad Pro 11英寸功率达到了34.36W,Macbook Pro 13、Matebook 13这两台笔记本功率也分别达到42.94W与40.94W。
值得一提的是,倍思明月数显快充移动电源USB PD快充协议还包含PPS功能,在测试表格里可以看到小米9握手了27W ChargeTurbo快充,功率达到26.01W,这也是市面上少有的支持PPS功能的移动电源。
把表格做成柱状图方便大家更加直观的查看参数。
(2)USB-A接口
进入兼容性测试环节,我们用POWER-Z KT001 USB测试仪对USB-A接口进行协议轮询,发现该输出接口支持苹果APPLE2.4A、高通QC2.0 / QC3.0、三星AFC、华为FCP / SCP协议,丰富的快充协议让更多消费者都能获得快速充电体验。另外就是,两个USB-A支持的协议相同,所以只对其中一个接口进行介绍。
经过了POWER-Z的协议轮询,得知倍思明月数显快充移动电源USB-A输出口支持APPLE2.4A、SCP、FCP、QC3.0、AFC快充协议,在经过这些拥有相关快充协议的手机平板实测也的确可以握手对应的快充协议。
2、最大输出功率测试
小编使用程控电子负载,以10秒为单位0.1A为电流上涨幅度,测试倍思明月移动电源最大输出功率情况。标称最大输出功率为20V 2.25A 45W,实测可以达到标称值。在超过45W输出后,如果电流继续上升的话,电压会自适应下降,避免功率超过额定值被拉保护。
3、输入性能
倍思明月数显快充移动电源支持多种输入接口,Lightning支持5V2A输入、MicroUSB支持12V1.5A 18W快充输入,USB-C支持15V1.5A 22.5W快充输入。实测苹果61W充电器对移动电源USB-C输入口充电,功率15.09V 1.43A 21.68W,符合标称参数。
九、效率测试
效率测试部分关系到移动电源能输出多少能量提供设备使用,相同容量的产品,效率值更高的可以我设备提供更长的续航,反之效率值低的则相对续航会短些。效率值跟移动电源的电芯容量是否虚标、芯片方案效率值高低、整体PCBA设计水平工艺等都有关系,是移动电源类别产品中关键的性能指标之一。
1、10W
倍思明月数显快充移动电源10W放电测试,设置放电环境为5V2A,经过6小时24分钟后放电结束。全程电压电流都很稳定,放出能量值为65.58Wh,换算成效率为86.28%。
2、18W
倍思明月数显快充移动电源18W放电测试,设置放电环境为9V2A,经过3小时40分钟后放电结束。全程电压电流都很稳定,放出能量值为66.04Wh,换算成效率为86.89%。
3、45W
倍思明月移动电源按照标称45W最大功率放电测试,设置放电环境为20V2.25A,经过1小时44分钟后放电结束。前10分钟放电功率可以达到标称功率值,10分钟温升后输出电压下降到15V,功率约为34W,一直到放电结束。全程放电大部分时间功率维持在34W左右,放出能量60.7Wh,换算成效率为79.86%。
效率测试部分,倍思明月数显快充移动电源标称输出效率值为≥75%,实测5V2A 10W放电效率为86.28%、9V2A 18W放电效率为86.89%、20V2.25A 45W(15V2.25A 33W)放电效率值为79.86%,均大于名牌参数上的标称效率值。
十、充电测试
倍思明月移动电源标称输入最大支持15V1.5A 22.5W输入,小编使用苹果61W(APPLE A1947)充电器对移动电源充电,POWER-Z上位机记录全程充电过程。
插入瞬间就握手了15V1.5A 22.5W PD快充,功率平台维持了3小时08分,之后电流开始下降。3小时30分钟时电压策略从15V回落到5V,以5V2.8A 14W左右的功率平台继续充电,直到4小时之后电流开始下降,全程耗时4小时57分钟。
将测试数据绘制成电量百分比曲线,倍思明月移动电源半小时充入12.27%电量,一小时充入25.06%,两小时充入50.73,电量上涨曲线较为平缓。
十一、充电头网总结
倍思明月数显快充移动电源评测到此结束,外观上他一共有黑白两款颜色可供选择,表面斜纹设计握持感不错,重量方面367g在20000mAh大功率移动电源行业里是名列前茅的,携带压力不大。接口方面,支持两个USB-A快充输出口、一个USB-C双向接口,一个MicroUSB快充输入接口、一个Lightning输入接口,可以匹配不同的线材环境使用。
性能方面,倍思明月数显快充移动电源USB-A接口支持苹果APPLE2.4A、高通QC2.0 / QC3.0、三星AFC、华为FCP / SCP等快充协议,USB-C支持 USB PD3.0快充协议,并且包含PPS功能,最大支持45W输出功率与22.5W输入功率,丰富的快充协议让更多消费者都能获得快速充电体验。
多设备支持情况最多可以为三台设备同时供电,并且支持同时为三星S10+ / 小米9提供AFC+QC快充、同时给予两台华为手机都提供22.5W SCP快充,这也是业内十分少见的。单口使用时最大输出功率45W,可以为平板电脑、笔记本提供续航保障。
倍思明月数显快充移动电源是倍思首款大功率移动电源,有着深厚的意义。通过一年的努力倍思与士兰深度合作定制出大功率快充中国芯,打破海外芯片方案垄断,进一步让大功率多协议的移动电源成本降低,最终让消费者以实惠的价格用上大功率移动电源,快速推动大功率移动电源的市场普及率。好了相信各位小伙伴都有一个充分的了解,这款倍思明月数显快充移动电源,你们喜欢吗。
