2019年已经接近尾声了,随着年末的到来平安夜圣诞节也出现在我们的眼前,而在12月的冬天随着雪花的落地,科技圈也下起了雪花,而就在这个雪花飘落的时候,VIVO也在自家的产品中注入了雪花的元素,可以和圣诞节的雪花完美的融合,小编也是在平安夜的前夕第一时间下单,在收到的时候第一时间做了评测,接下来就来揭开这款产品的新面貌吧。
一、外包装
1、正面
左上角带有VIVO的 Logo ,整体白色外观设计,中间为移动电源的产品示意图,底部说明了产品的特点,这款为双向快充移动电源,并且支持18W双向快充,电池容量为10000mAh。
2、侧面
包装盒的两侧均带有“VIVO”的Logo ,也是耳熟能详的经典标识了。
3、顶部挂钩设计
包装盒的顶部带有挂钩设计,这样可以方便线下实体店铺挂上置物架进行展示售卖,可以把产品更全面的展现各消费者,设计的很贴心。
4、背面具体参数
盒子的背面,介绍了产品的主要参数
产品型号:PB1930
电池类型:锂聚合物电芯
电池容量:10000mAh
额定容量:6200mAh(5V2A)
输入接口:MicroUSB
输出接口:USB-A x 2
输出参数:5V2A、9V2A
单口输出:5V2A、9V2A、12V1.5A
双口输出:5V3A
以及更多的产品特点,支持18W双向快充,并且还支持小电流充电等等,这个我们稍后在看。
二、开箱
1、抽屉式设计
打开外包装,内胆采用抽屉式设计,可以很容易的把内胆拉出来,拉出内胆,产品一步步的呈现在我们面前。
2、加厚内胆设计
包装内部的内胆采用加厚设计,这样可以有效的防止因快递运输问题给产品带来的损坏,可以确保产品安全完成的送到消费者的手中,并且还有一层透明的保护袋套在产品上面,防止刮伤外壳部分。
3、提手设计
在透明保护袋的一侧带有一个透明的圆形提手,可以很方便的握住提手把产品从内胆中提起来,无需暴力取出,设计的细节,很贴心。
4、拿出产品
握住提手,可以很方便的把移动电源拿出来。
5、附带数据线
拿开产品的使用说明书,底部随产品附带了一根白色数据线。
6、开箱物品一览
产品的全家福一览,移动电源本体,一根USB-A to Micro USB的扁线和产品的使用说明书一份。
三、移动电源本体
1、整体部分
产品的正面图,外壳部分白色的“雪花”刚刚好映衬了外面的大雪的场景,而且由于移动电源的外壳整体采用黑色外观设计,所以上面的“雪花”显得格外的亮眼。
2、上手体验
边角采用圆滑过渡设计,整体偏向于扁平化,拿在手上手感不错,不会有太大的握持压力并且不会有边角割手的感觉。
3、壳体标识
产品的正面,印有“VIVO”的Logo标识,并被壳体的“雪花”衬托着。仿佛象征着平安夜圣诞节的大雪中逐渐亮相的“VOVO”新产品的推出。
在Logo的不远处还可以看到被“雪花”簇拥着的“Designed By VIVO”的标识。
移动电源的角落印制有电池容量的标识:10000mAh POWER BANK。
4、重量
产品重量方面,净重约218g。
5、和VIVO NEX 3 5G大小比较
(1)长度
移动电源整体长度约为153.17mm,立体感觉长度上整体比VIVO NEX3 5G要短一些。
(2)宽度
宽度约为71.09mm,宽度上面基本相差不大。
6、硬币 厚度
经小编实际测试,移动电源的中部位置的厚度约为15.28mm,相当于硬币高度的一半左右。
四、协议测试
USB-A快充协议测试
使用POWER-Z KT001对移动电源的USB-A输出接口进行快充协议检测,显示屏中可见支持Apple2.4A、高通QC快充协议、三星的AFC快充协议以及华为的FCP充电协议。
五、输出测试
1、输出VIVO NEX 3 5G
使用VIVO 18W移动电源为VIVO NEX3 5G充电 ,测试表中显示的功率为5.12V 1.76A 9.03W 。NEX3 5G仅支持VIVO私有的44W FlashCharge闪充快充协议,所以该移动电源以普通5V2A模式进行充电。
2、输出小米9
使用VIVO 18W移动电源对小米9进行充电,输出电压成功握手9V电压档位,功率为17.62W ,成功握手QC快充模式。
3、输出兼容性
小编找来了七款手机进行了测试,其中两台iPhone 11系列手机功率都是5.09V 2.33A 11.86W,成功握手Apple2.4A;小米9和华为Mate30均成功握手9V电压档位,分别握手了QC、FCP快充协议。其余手机握手5V电压档位,功率维持在10W左右。
并且移动电源还支持小电流充电模式,双击电源启动按键即可开启小电流模式,这样就可以为蓝牙耳机等小的用电设备充电。一般模式下,输出小电流会被移动电源内部认为没有在为设备供电,从而关掉移动电源,而小电流模式则会持续为小型用电设备供电,使用更方便。
六、输入测试
1、44W原装充电器输入
使用VIVO44W原装充电器(V3030A-CN)对移动电源进行输入测试,测试表中可见,输入的功率为9.26V 2.00A 18.59W 。符合参数中宣称的支持18W快充输入的描述。
2、输入兼容性
我们还额外找来了几款充电器对VIVO 18W移动电源进行输入测试,测试结果表明几款充电器在对移动电源输入的过程中均成功握手9V电压档位,并且功率大多数都在18W左右。
3、原装充电器输入0~100%
使用VIVO原装的44W充电器(V3030A-CN)对移动电源进行0~100%充电测试,在约1小时44分前,输入的电压和电流均持稳定输入状态,功率为9.25V 2.02A 18.77W。 在2小时30分时,电压由9V降到5V输入状态,功率维持逐渐下降趋势,全程耗时约3小时06分 。
七、效率测试
1、10W输出
对移动电源以5V 2A 10W的功率进行输出测试,测试过程中电压电流均持稳定输出状态,直至放电完成,全程耗时约3小时03分。放出的能量约为31.06Wh,效率约为31. 06/37=83.94%。
2、18W输出
以9V 2A 18W的功率对其进行输出测试,测试全程电流持稳定输出状态,电压平台维持了24分后,电压开始从9V逐渐下降至7V,全程耗时约1小时48分。放出的能量约为29.37Wh ,18W的功率输出时效率为29.37/37=79.37%
八、充电头网评测室总结
VIVO 18W移动电源外形纤薄,整体配以纯黑色外观,外形壳体边缘过渡圆润,拿在手上手感不错,而且不会有割手的感觉,轻薄的壳体赋予了移动电源不会给用户造成更多的携带压力,雪花的配色点缀和平安夜圣诞节的雪花相呼应,节日氛围更加浓厚。
输出方面,电池容量为10000mAh,快充协议方面支持苹果Apple2.4A、高通QC、三星的AFC、华为的FCP。移动电源还支持小电流模式,可以为小型用电设备供电,使用更方便。在以10W和18W的功率进行输出时,效率均在80%左右。输入方面,移动电源也支持18W快充,为设备供电和自身回血方面都有18W快充技术加持。在平安夜圣诞节的这一天,VIVO“雪花”的移动电源和外面飘落着的雪白的雪花更配哦。
