Baseus倍思一直致力于充电配件的研发与生产,充电头网也拆解过不少倍思的产品,可以说质量还是不错的。最近充电头网拿到一款倍思的移动电源,这款充电宝小巧便携,容量却达到了10000mAh,双口输出达18W,下面小编就和大家分享这款倍思Bipow移动电源的拆解,看看里面用料如何。
一、倍思Bipow PD快充移动电源外观
主体白色的外包装盒,带有挂钩设计方便展卖,正面左上角是“Baseus”品牌logo,中间是移动电源外观图。
背面上端是电源使用图,下面标注有产品中文版和英文版规格参数信息。
型号:N1PD
电芯:聚合物锂电池
电池容量:10000mAh/3.7V  37Wh
额定容量:5700mAh
能量转化率:>=77%
输入:
Micro DC:5V/2.1A、9V/2A、12V/1.5A  18W(Max)
Type-C DC:5V/2.1A、9V/2A、12V/1.5A  18W(Max)
输出:
USB DC:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A  18W(Max)
Type-C DC:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A  18W(Max)
USB+Type-C总输出:DC 5V/3A(Max)
产品尺寸:136*67*16mm
产品重量:218g
产品已经通过CE认证和FCC认证。
侧面印有“兼容多快充协议”、“双输入双输出”、“轻薄便携好携带”三个产品特性。
打开包装盒,里面采用塑料内衬,包装轻便,且可以固定和保护移动电源。此外产品外套一层防尘袋。
包装内容:感谢卡、产品说明书、移动电源、USB-A to USB-C数据线、保修卡。
移动电源外壳采用黑色PC阻燃材质,表面进行晒纹处理,增加摩擦力和手感,并有一定装饰作用,左下角印有“18W”字样。
背面下端标注产品规格信息。
机身侧面以及四角为弧面过渡,不硌手,右端是电源开关键。
顶端从左往右依次是:LED指示灯、Micro-USB输入接口、USB Type-C双向快充口、USB-A接口。
每个接口旁边都印有功能信息,Micro输入,USB-C口双向,USB-A口输出。
另一端则印有10000mAh电池容量和Baseus品牌logo。
移动电源大小比iPhone X手机还要小一些。
厚度约为一元硬币直径的一半。
净重约为221g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。
二、倍思Bipow PD快充移动电源拆解
将外壳拆开,四边采用多个卡扣进行封装,外壳上贴有黑色双面胶,用来固定电芯。
电芯占据了内部绝大部分空间,电芯上标注有信息:10000mAh、3.7V、37Wh。
电芯与PCB板之间有黑色海绵填充,热敏电阻的线芯上贴有黑色软胶固定,热敏电阻用于检测电池温度。
PCB板使用两颗螺丝固定,合金电感以及滤波电容边缘都进行注胶处理。
拆下螺丝,取下电芯和PCB板,电芯的另一面同样贴有黑色双面胶。
电芯前端贴有青稞绝缘纸,正负极导线焊接在镍带上,焊点饱满。
电芯末端同样贴有青稞绝缘纸。
我们先来看看PCB板正面元器件的详细情况。
USB-A接口采用沉板过孔焊接,可以有效降低移动电源的厚度,旁边的USB-C接口舌片为黑色,最右端的LED指示灯使用塑料模具进行隔离防止窜光。
5颗LED指示灯特写,其中D1的电量指示灯和D5的PD快充指示灯共享一个位置。
电源开关特写,贴片焊接,边缘注胶固定。
2R2合金电感,用于升降压,打胶加固和加强散热。
移动电源主控芯片,来自珠海智融的SW6106,内部集成多种协议和升降压开关管。
SW6106是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,照明驱动以及相应的控制管理逻辑。支持边充边放,在单口工作时支持快充输入输出,多口工作时支持 5V 输入输出。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
贴片电容,规格为100μF 16V。
丝印8205S的MOS管,这颗是用来控制USB Type-C接口的。
丝印8205S的MOS管,这颗是用来控制USB-A接口的。
再来看PCB板背面情况,银色部分是露铜加锡,降低电阻增加载流,芯片背面做了过孔和露铜,加强散热。
丝印为XB8886A为赛芯微一体化锂电保护芯片。
丝印8205S的MOS管,这颗是用来控制Micro-USB输入接口的。
全部拆解完毕。
Baseus倍思Bipow 10000mAh USB PD快充移动电源N1PD采用PC阻燃材质黑色外壳,表面做了晒纹处理以增加美感和上手感,边缘和四角为弧面过渡,整体小巧轻便。1A1C两个接口均支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议,兼容性能不错。USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位。可以满足多种数码设备的快充需求。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部采用珠海智融的SW6106作为主控芯片,这是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出,并且支持PD/QC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议,还支持电池温度检测。此外使用XB8886A一体化锂电保护芯片对电芯进行短路和过流过压等保护。接口为沉板过孔焊接,可有效降低电源厚度,使电源更加小巧。
个人专属停“机”坪,倍思推出辽宁舰航母无线充电器
多协议全接口,倍思明月45W数显快充移动电源评测(BS-20KP204)
拆解报告:倍思30W迷你USB PD快充车载充电器VCHXXC
拆解报告:倍思Adaman数显快充移动电源 10000mAh
大功率多接口小体积,倍思2C1A 65W PD氮化镓充电器评测
