任天堂Switch国行版抵达充电头网评测室后,我们对它的充电兼容性做了全方位测试,尤其是充电器、移动电源两种最常见的供电方式,分别对直充掌机模式、底座TV模式做了测试。累计参与的充电器、移动电源近百款,图片拍摄也超过了200多张,堪称目前最为全面的Switch充电兼容测试。测试完毕后我们还做了表格统计,方便大家查阅参考。
上一个章节我们介绍了《底座TV模式功率更低?腾讯国行任天堂Switch充电评测》、《任天堂Switch国行版充电兼容性测试:18W充电器篇》和《任天堂Switch国行版充电兼容性测试:30W充电器篇》,下面我们来看下45W USB PD的任天堂Switch国行版充电兼容性测试。
此次45W功率段,我们找来了市售16个品牌共20款充电器,覆盖了目前市面上主流、热销的充电器,有笔记本电脑标配的,也有电商品牌的。
1、ANKER安克A2045
ANKER安克A2045是一款多口USB PD充电器,采用1C3A设计,其中USB-C最大输出功率为45W,PDO电压档位为5V/2.4A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A,共四组完整输出规格。从图片上可见,ANKER安克A2045给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为14.75V,电流为1.095A,功率16.15W,成功开启快充。
ANKER安克A2045给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为14.77V,电流为0.461A,功率6.813W,成功开启TV模式功能。
2、ANKER安克A2322
ANKER安克A2322是一款GaN氮化镓充电器,1C1A双口输出,其中USB-C最大输出功率为45W,PDO电压档位为5V/2.4A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A,共四组完整输出规格。从图片上可见,ANKER安克A2322给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.03V,电流为0.906A,功率13.63W,成功开启快充。
ANKER安克A2322给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.02V,电流为0.466A,功率7.014W,成功开启TV模式功能。
3、ALLMAYBE PD45
ALLMAYBE PD45是爱克斯达推出了一款45W USB PD充电器,这款充电器设计有LCD屏幕,可以查看电流、电压等信息。PDO电压档位为5V3A、9V3A、12V3A 、15V3A 、20V2.25A,共五组完整输出规格。从图片上可见,ALLMAYBE PD45给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.23V,电流为1.038A,功率15.81W,成功开启快充。
ALLMAYBE PD45给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.27V,电流为0.452A,功率6.907W,成功开启TV模式功能。
4、Baseus倍思BS-CH907
Baseus倍思BS-CH907是一款45W数显充电器,自带LED数码管支持电流电压显示,接口为1C1A。PDO电压档位5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A Max,共五组完整输出规格。从图片上可见,Baseus倍思BS-CH907给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为14.95V,电流为1.005A,功率15.03W,成功开启TV模式功能。
Baseus倍思BS-CH907给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为14.97V,电流为0.462A,功率6.922W,成功开启TV模式功能。
5、BliTZWIF闪电狼BW-PL4
BliTZWIF闪电狼BW-PL4是一款单口45W USB PD充电器。从图片上可见,BliTZWIF闪电狼BW-PL4给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为14.89V,电流为1.061A,功率15.81W,成功开启快充。
BliTZWIF闪电狼BW-PL4给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为14.90V,电流为0.440A,功率6.56W,成功开启TV模式功能。
6、BELKIN贝尔金F7u010au
BELKIN贝尔金F7u010au是一款单口45W USB PD充电器,外壳为铝合金材质,是市面上为数不多采用金属外壳的充电器。PDO电压档位5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A,共四组输出规格。从图片上可见,BELKIN贝尔金F7u010au给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.14V,电流为1.038A,功率15.73W,成功开启快充。
BELKIN贝尔金F7u010au给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.17V,电流为0.458A,功率6.958W,成功开启TV模式功能。
7、DELL戴尔LA45NM150
DELL戴尔LA45NM150是戴尔笔记本电脑标配的45W USB PD充电器,PDO电压档位5V 2A、20V 2.5A,共五组完整输出规格。从图片上可见,DELL戴尔LA45NM150给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手5V档位,电压为5.03V,电流为1.92A,功率9.704W,未能成功开启快充。
这里需要说明一下,DELL戴尔LA45NM150这款充电器上市时间较早,戴尔没有加入9V、12V和15V PDO电压档位,因此switch国行版握手到了5V,可见这个电压不能给switch国行版快充。由此可见,早期上市的USB PD充电器给switch国行版充电,还是会遇到不少兼容问题。
DELL戴尔LA45NM150给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手5V档位,电压为5.037V,电流为1.49A,功率7.509W,未能开启TV模式功能。
8、HUAWEI华为HW-200200CP0
HUAWEI华为HW-200200CP0是华为笔记本电脑标配的45W USB PD充电器,PDO电压档位5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2.66A、20V/2A,共五组完整输出规格。从图片上可见,HUAWEI华为HW-200200CP0给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.07V,电流为0.98A,功率14.79W,成功开启快充。
HUAWEI华为HW-200200CP0给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.10V,电流为0.466A,功率7.050W,成功开启TV模式功能。
9、HP惠普TPN-CA01
HP惠普TPN-CA01是惠普笔记本电脑标配的45W USB PD充电器,PDO电压档位5V2A、12V 3A、15V 3A,共三组输出规格。从图片上可见,HP惠普TPN-CA01给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为14.93V,电流为0.915A,功率13.67W,成功开启快充。
HP惠普TPN-CA01给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为14.84V,电流为0.491A,功率7.297W,成功开启TV模式功能。
10、J.ZAO京造TC-019
J.ZAO京造TC-019是京东推出的一款45W USB PD多口充,采用1C2A设计,插头可折叠。PDO电压档位5V/3A、9V/2A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A,45W Max,共五组完整输出规格。从图片上可见,J.ZAO京造TC-019给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.10V,电流为1.044A,功率15.78W,成功开启快充。
J.ZAO京造TC-019给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.09V,电流为0.462A,功率6.978W,成功开启TV模式功能。
11、LUXSHARE立讯精密LPS-45AB
LUXSHARE立讯精密LPS-45AB是一款单口45W USB PD充电器,PDO电压档位5V3A 、9V3A、 12V3A、15V3A、20V2.25A,共五组完整输出规格。从图片上可见,LUXSHARE立讯精密LPS-45AB给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.17V,电流为1.043A,功率15.83W,成功开启快充。
LUXSHARE立讯精密LPS-45AB给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.11V,电流为0.449A,功率6.798W,成功开启TV模式功能。
12、Lenovo联想LS-45WTCPD
Lenovo联想LS-45WTCPD是一款单口45W USB PD充电器,PDO电压档位5V3A 、9V3A、 12V3A、15V3A、20V2.25A,共五组完整输出规格。从图片上可见,Lenovo联想LS-45WTCPD给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.25V,电流为1.035A,功率15.80W,成功开启快充。
Lenovo联想LS-45WTCPD给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.19V,电流为0.451A,功率6.855W,成功开启TV模式功能。
13、Lenovo联想PA45
Lenovo联想PA45这款充电器属于thinkplus子品牌,因为体积小巧,粉丝们都叫她小口红,单口输出功率为45W。PDO电压档位5V3A 、9V3A、 12V3A、15V3A、20V2.25A,共五组完整输出规格。从图片上可见,Lenovo联想PA45给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.24V,电流为1.040A,功率15.85W,成功开启快充。
Lenovo联想PA45给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.21V,电流为0.468A,功率7.13W,成功开启TV模式功能。
14、Lenovo联想ADXL4545UCCC2A
Lenovo联想ADXL4545UCCC2A是联想笔记本电脑标配的45W USB PD充电器,PDO电压档位5V3A、12V 3A、20V 2.2A,共三组输出规格。从图片上可见,Lenovo联想ADXL4545UCCC2A给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手12V档位,电压为12.15V,电流为1.093A,功率13.28W,成功开启快充。
Lenovo联想ADXL4545UCCC2A给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手12V档位,电压为12.20V,电流为0.781A,功率9.532W,无法开启TV模式功能。
15、MOMAX摩米士UM11
MOMAX摩米士UM11是一款2C2A多口USB PD充电器,其中USB-C单口最大输出功率为48W。PDO电压档位5V3A 、9V3A、 12V3A、15V3A、20V2.4A,共五组完整输出规格。从图片上可见,MOMAX摩米士UM11给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.14V,电流为1.044A,功率15.82W,成功开启快充。
MOMAX摩米士UM11给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.17V,电流为0.445A,功率6.765W,成功开启TV模式功能。
16、Nintendo任天堂HAC-002(CHN)
Nintendo任天堂HAC-002(CHN)是任天堂switch国行版标配的‭39‬W USB PD充电器。PDO电压档位5V1.5A、15V2.6A,共两组输出规格。从图片上可见,Nintendo任天堂HAC-002(CHN)给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为14.84V,电流为1.071A,功率15.90W,成功开启快充。
Nintendo任天堂HAC-002(CHN)给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.95V,电流为0.526A,功率7.875W,成功开启TV模式功能。
17、RAVPOWER泽宝RP-PC104
RAVPOWER泽宝RP-PC104是一款超薄GaN氮化镓充电器,单口45W输出。PDO电压档位5V3A 、9V3A、 12V3A、15V3A、20V2.25A,共五组完整输出规格。从图片上可见,RAVPOWER泽宝RP-PC104给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为14.97V,电流为1.060A,功率15.88W,成功开启快充。
RAVPOWER泽宝RP-PC104给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为14.93V,电流为0.478A,功率7.148W,成功开启TV模式功能。
18、MI小米CDQ02ZM
MI小米CDQ02ZM是一款45W USB PD充电器,单口设计,可折叠插头。PDO电压档位5V3A 、9V3A、 12V3A、15V3A、20V2.25A,共五组完整输出规格。从图片上可见,MI小米CDQ02ZM给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.10V,电流为1.027A,功率15.51W,成功开启快充。
MI小米CDQ02ZM给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.14V,电流为0.452A,功率6.848W,成功开启TV模式功能。
19、MI小米MDY-10-EX
MI小米MDY-10-EX是一款小米9 Pro手机原装标配的45W快充,此前接口为魔改过的USB接口,标配有USB-A to USB-C定制线。PDO电压档位5V3A 、9V3A、 15V2A、20V2.25A,共四组输出规格。从图片上可见,MI小米MDY-10-EX给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为14.88V,电流为1.074A,功率15.99W,成功开启快充。
MI小米MDY-10-EX给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为14.91V,电流为0.894A,功率13.33W,无法开启TV模式功能。
20、ZMI紫米HA832
ZMI紫米HA832是一款1C2A多口USB PD充电器,其中USB-C口最大输出功率为45W。PDO电压档位5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A,共五组完整输出规格。从图片上可见,ZMI紫米HA832给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为14.97V,电流为1.072A,功率16.06W,成功开启快充。
ZMI紫米HA832给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为14.99V,电流为0.467A,功率7.009W,成功开启TV模式功能。
数据汇总表格:
40-45W功率段USB PD充电器测试完毕,20款40-45W功率段充电器对任天堂国行Switch游戏机掌机直接充电,测试结果表明他们大多都能良好地兼容Switch,开启USB PD快速充电功能,只有一款戴尔LA45NM150充电器无法开启快充USB PD。
这些可以开启快充的USB PD充电器或多或少包含了9V/12V/15V的PDO电压信息,可以开始Switch快速充电。而戴尔LA45NM150充电器只有5V、20V电压,Switch不支持20V PDO,所以就只能握手5V慢充了。
将掌机直充模式制作成表格可以直观看到,在运行游戏时不管是什么充电器,功率都在10W-16W左右,大多数充电器都可以握手USB PD快速充电。
底座TV模式测试完毕,一共有17款产品可以开启TV模式,他们都有一个共同点就是:带有15V3A PDO输出电压。
测试列表内一共有三款产品无法开启TV模式,其中有两款不带15V PDO的充电器无法开启TV模式,分别是:戴尔LA45NM150与联想ADXL4545UCCC2A都不包含15V PDO。另外还有一款小米MDY-10-EX,也就是魔改A口出PD的那一款,虽然有15V电压档,但PDO为15V2A,未满足15V3A需求,所以也同样不能开启TV模式。
底座TV模式测试数据汇总成柱状图,可以开启TV模式的充电器,功率大多都在7W左右,以最低限度向Switch供电,避免大功率输入温升降频影响体验。其他3款不能支持TV模式的产品功率则比较高。
任天堂Switch国行版充电兼容性测试:45W充电器篇,这个章节测试完毕后我们得出以下结论。
首先是直充掌机模式下,20款充电器均大部分兼容,电压档位不管是9V、还是12 V、还是15V,功率都在15W左右,跟Switch国行版原装充电器的充电速度相当。其中一些比较早上市的USB PD充电器,由于缺少完整电压,只能以5V充电,虽然功率偏低,但是可以低功率充电。
其次再看底座TV模式,拥有15V档位的45W USB PD充电器,均能很好的快充,大部分成功开启外接屏幕显示,除了MI小米MDY-10-EX。经过充电头网分析得知,任天堂Switch国行版的底座TV模式有着严格限制,需要15V 2.6A-3A这个区间PDO,否则无法开启底座TV模式,小米MDY-10-EX 15V电流输出只有2A,未达到需求数值。
可见大家在选购任天堂Switch国行版第三方快充配件前,做好参考规划,兼容性、充电速度方面,都需要提前有所了解和准备,因此在选购第三方充电器的时候,记得首选有15V这个电压档位,不能低于2.6A,也不能高于3A,在2.6-3A范围最佳。
最后,45W功率段市场上热门的产品小编已经测试完毕,后面65W功率段、100W功率段的文章将会马上推出,敬请留意。
主机充电评测:底座TV模式功率更低?腾讯国行任天堂Switch充电评测
兼容性测试系列:任天堂Switch国行版充电兼容性测试:18W充电器篇
兼容性测试系列:任天堂Switch国行版充电兼容性测试:30W充电器篇
