任天堂Switch国行版抵达充电头网评测室后,我们对它的充电兼容性做了全方位测试,尤其是充电器、移动电源两种最常见的供电方式,分别对直充掌机模式、底座TV模式做了测试。累计参与的充电器、移动电源近百款,图片拍摄也超过了200多张,堪称目前最为全面的Switch充电兼容测试。测试完毕后我们还做了表格统计,方便大家查阅参考。
上一个章节我们介绍了《底座TV模式功率更低?腾讯国行任天堂Switch充电评测》、《任天堂Switch国行版充电兼容性测试:18W充电器篇》、《任天堂Switch国行版充电兼容性测试:30W充电器篇》、《任天堂Switch国行版充电兼容性测试:45W充电器篇》、《任天堂Switch国行版充电兼容性测试:100W充电器篇》,下面我们来看下65W USB PD的任天堂Switch国行版充电兼容性测试。
此次65W功率段,我们找来了市售11家品牌共17款充电器,覆盖了目前市面上主流、热销的充电器,有笔记本电脑标配的,也有电商品牌的。
1、Apple苹果A1718(老款61W)
Apple苹果A1718是苹果MacBook Pro笔记本电脑标配的61W USB PD充电器,这款产品上市较早,目前苹果已经停售。Apple苹果A1718可更换多种插头,以及加装延长线使用。PDO电压档位为20.3V3A、9V3A、5.2V2.4A,共三组输出规格。从图片上可见,Apple苹果A1718给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手9V档位,电压为9.06V,电流为1.738A,功率15.75W,成功开启快充。
这里需要说明一下,Apple苹果A1718这款充电器上市时间较早,苹果没有加入12V和15V PDO电压档位,因此switch国行版握手到了9V,可见这个电压也能给switch国行版直充,并且还是快充。
Apple苹果A1718(老款61W)给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手9V档位,电压为9.068V,电流为1.367A,功率12.40W,无法开启底座TV模式功能。
2、Apple苹果A1947(新款61W)
Apple苹果A1947是A1718的升级版,功率均为61W。Apple store有独立销售,可更换多种插头,以及加装延长线使用。PDO电压档位为20.3V/3A、15V/3A、9V/3A、5.2V/3A,共四组输出规格。从图片上可见,Apple苹果A1947给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.11V,电流为1.062A,功率16.05W,成功开启快充。
Apple苹果A1947(新款61W)给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.13V,电流为0.5A,功率7.573W,成功开启底座TV模式功能。
3、ANKER安克A2029
ANKER安克A2029是一款双USB-C口的GaN氮化镓充电器,折叠插头设计,单口输出最大功率60W,双口同时输出分别30W。PDO电压档位为5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A,共四组输出规格。从图片上可见,ANKER安克A2029给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.00V,电流为1.078A,功率16.18W,成功开启快充。
ANKER安克A2029给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.12V,电流为0.002A,功率0.030W,无法开启底座TV模式功能。
4、Baseus倍思BS-C915
Baseus倍思BS-C915是一款2C1A多口充电器,其中单USB-C口最大功率65W,折叠插头设计。PDO电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A ,共五组完整输出规格。从图片上可见,Baseus倍思BS-C915给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.15V,电流为1.078A,功率16.35W,成功开启快充。
Baseus倍思BS-C915给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.14V,电流为0.499A,功率7.565W,成功开启底座TV模式功能。
5、Baseus倍思BS-CH910
Baseus倍思BS-CH910是一款1C2A多口充电器,其中单USB-C口最大功率60W,折叠插头设计。PDO电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A ,共五组完整输出规格。从图片上可见,Baseus倍思BS-CH910给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.13V,电流为1.068A,功率16.16W,成功开启快充。
Baseus倍思BS-CH910给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.10V,电流为0.323A,功率4.887W,成功开启底座TV模式功能。
6、DELL戴尔LA65NM170
DELL戴尔LA65NM170是一款戴尔笔记本电脑标配的USB PD充电器,单USB-C口最大功率65W,折叠插头设计。PDO电压档位为5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A ,共四组输出规格。从图片上可见,DELL戴尔LA65NM170给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.00V,电流为1.087A,功率16.31W,成功开启快充。
DELL戴尔LA65NM170给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为14.98V,电流为0.491A,功率7.363W,成功开启底座TV模式功能。
7、HUAWEI华为HW-200325CP0
HUAWEI华为HW-200325CP0是华为笔记本电脑标配的65W USB PD充电器,单USB-C输出。PDO电压档位为5V/2V、9V/2V、12V/2A、15V/3A、20V/3.25A,共五组完整输出规格。从图片上可见,HUAWEI华为HW-200325CP0给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为14.96V,电流为1.057A,功率15.83W,成功开启快充。
HUAWEI华为HW-200325CP0给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为14.98V,电流为0.504A,功率7.555W,成功开启底座TV模式功能。
8、HP惠普TPN-CA06
HP惠普TPN-CA06是惠普笔记本电脑标配的一款65W单口USB PD充电器,采用AC延长线插头设计。PDO电压档位为5V 3A、9V 3A、10V 5A、12V 5A、15V 4.33A、20V 3.25A,共六组完整输出规格。从图片上可见,HP惠普TPN-CA06给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手9V档位,电压为9.009V,电流为1.461A,功率13.16W,成功开启快充。
HP惠普TPN-CA06给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手9V档位,电压为9.009V,电流为1.519A,功率13.68W,无法开启底座TV模式功能。
9、HELPERS LAB H0615
HELPERS LAB H0615是一款2A2C的电源适配器,PDO电压档位为5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A,共五档输出规格。从图片上可见,HELPERS LAB H0615给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.27V,电流为0.988A,功率15.09W,成功开启快充。
HELPERS LAB H0615给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.36V,电流为0.319A,功率4.916W,成功开启底座TV模式功能。
10、Lenovo联想LS-65WTCQCPD
Lenovo联想LS-65WTCQCPD是联想独立销售的一款65W单口USB PD充电器,采用折叠插头设计。PDO电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A ,共五组完整输出规格。从图片上可见,Lenovo联想LS-65WTCQCPD给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.09V,电流为0.487A,功率7.356W,成功开启快充,充电功率偏低。
Lenovo联想LS-65WTCQCPD给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.09V,电流为0.5A,功率7.557W,成功开启底座TV模式功能。
11、Lenovo联想ADLX65YLC3A
Lenovo联想ADLX65YLC3A是联想笔记本电脑标配的一款65W单口USB PD充电器,采用AC延长线梅花插头设计。PDO电压档位为5V/2A、9V/2A、15V/3A、20V/3.25A ,共四组完整输出规格。从图片上可见,Lenovo联想ADLX65YLC3A给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.14V,电流为0.903A,功率13.68W,成功开启快充。
Lenovo联想ADLX65YLC3A给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.14V,电流为0.484A,功率7.34W,成功开启底座TV模式功能。
12、Lenovo联想thinkplus PA65
Lenovo联想thinkplus PA65也就是大家经常说的口红,属于联想旗下thinkplus子品牌,是一款单口65W USB PD充电器。PDO电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A ,共五组完整输出规格。从图片上可见,Lenovo联想thinkplus PA65给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.25V,电流为1.042A,功率15.90W,成功开启快充。
Lenovo联想thinkplus PA65给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.24V,电流为0.473A,功率7.215W,成功开启底座TV模式功能。
13、NetEase网易智造NIT-TAC-01-65W-WH
NetEase网易智造NIT-TAC-01-65W-WH是网易推出了一款65W USB PD单口充电器,采用折叠插头设计。PDO电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A ,共五组完整输出规格。从图片上可见,NetEase网易智造NIT-TAC-01-65W-WH给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为14.95V,电流为0.993A,功率14.84W,成功开启快充。
NetEase网易智造NIT-TAC-01-65W-WH给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为14.97V,电流为0.496A,功率7.433W,成功开启底座TV模式功能。
14、NetEase网易智造NIT-TAC-01-72W-WH
NetEase网易智造NIT-TAC-01-72W-WH是网易推出了一款1C3A多口充电器,其中USB-C口功率为60W。PDO电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A ,共五组完整输出规格。从图片上可见,NetEase网易智造NIT-TAC-01-72W-WH给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.35V,电流为1.033A,功率15.86W,成功开启快充。
NetEase网易智造NIT-TAC-01-72W-WH给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.4V,电流为0.484A,功率7.466W,成功开启底座TV模式功能。
15、MI小米CDQ07ZM
MI小米CDQ07ZM是小米笔记本电脑标配的快充,也有单独零售,单USB-C口设计,功率65W。PDO电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A ,共五组完整输出规格。从图片上可见,MI小米CDQ07ZM给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.10V,电流为1.027A,功率15.51W,成功开启快充。
MI小米CDQ07ZM给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为14.99V,电流为0.333A,功率5.007W,成功开启底座TV模式功能。
16、ZMI紫米HA712
ZMI紫米HA712是紫米推出的一款小体积65W USB PD充电器,粉丝也亲切的称它为小钢炮,折叠插头设计。PDO电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A ,共五组完整输出规格。从图片上可见,ZMI紫米HA712给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.05V,电流为1.053A,功率15.86W,成功开启快充。
ZMI紫米HA712给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为15.02V,电流为0.466A,功率7.014W,成功开启底座TV模式功能。
17、ZMI紫米HA932
ZMI紫米HA932是紫米推出的一款2C1A多口65W USB PD充电器,插头采用AC延长线设计。PDO电压档位为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A 65W Max,共五组完整输出规格。从图片上可见,ZMI紫米HA932给任天堂Switch国行版充电,直充掌机模式下成功握手15V档位,电压为15.01V,电流为1.064A,功率15.97W,成功开启快充。
ZMI紫米HA932给任天堂Switch国行版充电,底座TV模式下成功握手15V档位,电压为14.99V,电流为0.48A,功率7.211W,成功开启底座TV模式功能。
数据表格汇总:
65W功率段USB PD充电器测试完毕,17款65W功率段充电器对任天堂国行Switch游戏机掌机直接充电,测试结果表明他们都能良好地兼容Switch,全部都能开启USB PD快速充电功能。
将掌机直充模式制作成表格可以直观看到,在运行游戏时绝大多数充电器,功率都在13W-16W左右,只有联想LS-65WTCQCPD充电器功率在7W左右,小编测试的17款充电器都可以握手USB PD快速充电。
底座TV模式测试完毕,17款产品中一共有14款产品可以开启TV模式,有3款无法开启底座TV模式,分别为:Apple苹果A1718、ANKER安克A2029、HP惠普TPN-CA06。
底座TV模式测试数据汇总成柱状图,可以开启TV模式的充电器,功率大多都在7W左右,以最低限度向Switch供电,避免大功率输入温升降频影响体验,其他3款不能支持TV模式的产品中,苹果A1718、HP惠普TPN-CA06 功率比较高,ANKER安克A2029功率则比较低。
任天堂Switch国行版充电兼容性测试:65W充电器篇,这个章节测试完毕后我们得出以下结论。
首先是直充掌机模式下,数十款充电器均大部分兼容,握手到了15V电压档位,功率都在15W左右,跟Switch国行版原装充电器的充电速度相当。其中出货较早的USB PD充电器,如Apple苹果A1718(老款61W)由于缺少完整电压,只能以9V充电,虽然电压仅为9V,但是可以快速充电。
其次再看底座TV模式,拥有15V档位的65W USB PD充电器,均能很好的快充,大部分成功开启外接屏幕显示,除了Apple苹果A1718(老款61W)等少数几款。经过充电头网分析得知,任天堂Switch国行版的底座TV模式有着严格限制,需要15V 2.6A-3A这个区间PDO,否则无法开启底座TV模式。
而在充电器方面,65W USB PD充电器均按照USB-IF的规范设计,向下兼容45W、30W、18W的功率和电压范围,提供了丰富的PDO档位,除了苹果老款87W外,都具备15V这个一档,覆盖了Switch的充电握手需求。因此在选购第三方充电器的时候,同样记得首选有15V这个电压档位的即可。
不少粉丝会有这个疑问,65W给任天堂switch国行版充电会烧坏么,这里小编来做个科普。
因为充电器在给switch充电的时候,它们俩会进行一系列的通讯、交流,能够随时调整电压、电流。对于使用USB-C口的PD充电器给switch充电而言,两者会各自报出“接头暗号”,匹配上了将会进行充电,匹配不上switch将会拒绝充电或者降低功率。
充坏switch的是瞬间高压冲击和短路造成的,跟65W充电器功率没有直接关联。
如果你对20V档位有疑问,从测试中可见,20V这一档Switch并不支持。如果你想硬上这个电压,那你得做好心理准备。如任天堂Switch国行版内部有耐高压电路,可以抵抗25V以上的瞬间电压冲击,就不会有意外发生;如没有耐高压保护,错误的充电操作,那就遇上“爱马仕”电路,等着返厂维修了。
主机充电评测:底座TV模式功率更低?腾讯国行任天堂Switch充电评测
兼容性测试系列:任天堂Switch国行版第三方PD充电器兼容性大评测(18W篇)
兼容性测试系列:任天堂Switch国行版充电兼容性测试:30W充电器篇
兼容性测试系列:任天堂Switch国行版第三方PD充电器兼容性大评测(45W篇)
兼容性测试系列:任天堂Switch国行版第三方PD充电器兼容性大评测(100W篇)
