联想,作为国内发展较早的PC厂商,旗下的很多款笔记本产品都十分畅销,尤其是ThinkPad系列,一出场便以其独特的设计风格和理念征服了无数的消费者,高品质的质量定位一直被消费者津津乐道,整个笔记本外观纯黑色设计,所以被消费者亲切的称之为“小黑” ,A面ThinkPad的经典“i”亮灯设计,独特且辨识度很高的小红点以及经典的触控板三按键设计。如果有人手持ThinkPad,那么它一定是用来当做工作站的,足以说明在消费者眼里的定位。
在PC端发展的同时,联想也在不断推出附加的配件产品,旗下thinkplus推出的联想商务双向快充移动电源,正是融合了ThinkPad的设计理念,一样的纯黑色外观设计,硬朗的风格呈现,电源按键则采用ThinkPad同样的设计理念,点缀其中,18W双向快充,10000mAh电池容量。而就在不久前,联想上架了升级版本的移动电源,比联想商务双向快充移动电源提升更多,并且更加的具有辨识度,到底是什么样子的呢?随着小编的指尖一起来揭晓一下吧。
一、外包装赏析
1、正面
整体采用硬纸盒外包装设计,正面纯黑底色,上方具有移动电源的名称:“thinkplus随身充” ,类型为USB-C笔记本移动电源,下方介绍了产品的主要五个特点。右侧配以移动电源的产品图,下方带有thinkplus品牌字样,依旧是独特的“i”红点点缀设计。
2、侧面
包装盒的两侧分别带有thinkplus的品牌图标以及USB-C笔记本移动电源的产品名称。
3、背面
背面底色则采用了视觉感很强的红色设计,并标注了产品的具体参数详情
产品名称:thinkplus USB-C 笔记本移动电源
产品型号:NB45
规格
输入1(USB-C):5V3A、9V3A、12V2.25A、15V1.8A、20V1.35A
输入2(Slim Tip):20V1.35A
输出1(USB-C):5/9/12/15V、3A 20V2.25A
输出2(USB-A):5V3A、9V2A、12V1.5A
输出3(USB-A):5V3A、9V2A、12V1.5A、
额定输出:5V3A
输出1+输出2+输出+输出3最大输出50W
锂电池容量:14000mAh 48Wh 3.6V
额定容量:8000mAh 5V (TYP 1A)
并且产品已经通过了CQC检测认证。
二、开箱
1、天地盖设计
盒子采用天地盖设计,打开盒子,上面带有使用说明书一份,今天的主角静静的躺在里面。
2、海绵保护
黑色盖子内部加有一层海绵设计,可以起到保护的作用,防止移动电源在因外界环境抖动的过程中擦伤外壳部分。
3、EVA支撑固定
打开盖子,大红色的移动电源展现在面前,使用EVA进行支撑固定,并有凹槽设计,方便取出产品。
4、提手设计
在盒子的一侧带有提手设计,握住提手可以直接将EVA和承载的产品一起抬起,小细节设计,方便用户直接拿出产品,无需多多余操作。
5、配件部分
盒子的最底部并排电源两个精致的小外包装,里面装有两根红色的线材,和移动电源外壳相同的颜色,看起来很搭配。
6、全家福
来一张包装盒内物品的全家福,包括移动电源产品本身,使用说明书一份以及红色USB-C to USB-C 数据线和USB-C母口 to Slim Tip 各一根。
7、 自带线的材质
自带两根红色外观的数据线,分别为USB-C to USB-C数据线和USB-C(母口) to Slim Tip(小方口)数据线 ,并且在USB-C端子头带有“thinkplus”的标识,并用魔术带绑定。线身材质硬朗,质量不错。
三、产品上手
1、外观
见到thinkplus随身充的那一刻,就感觉到产品的惊艳,倩影红的外观设计,让整个产品看起来都特别的奔放,亮眼的红色外观,显得特别的活力四射。并且在产品的角落部分采用平滑式过渡设计,在三个边的交界处还会形成独特的三角外观,不会显得太突兀并且整体的设计再次上升一个层次。
2、正面
产品的正面,左下角凹印着“thinkplus”的Logo ,与之对应的右上角分别是电源的启动按键以及四颗电量指示灯。
3、背面
产品的背面,红彤彤的非常干净,没有任何字体图案在其中,整个背面的红色在白色的背景下显现的特别靓丽,给人一种非常舒服的感觉。
4、侧面
移动电源的一侧,凹印着容量信息,内部具有14000mAh电池容量,在右边有着大大的“50W”的功率标识。
5、按键与指示灯
倩影红的版本把以前只有红色的电源启动按键散发至整个外观,完美的融为一体,一体感强烈。四个电量指示灯有序的排列在启动按键的一侧,并且每颗点亮的指示灯代表着25%的的电量剩余,由图片可见此时电量剩余75% 。
6、参数
在另一侧标注着参数的具体参数:
产品名称:thinkplus随身充
产品型号:NB45
输出1(USB-C):5/9/12/15V3A、20V2.25A
输出3(USB-A ):5V3A、9V2A、12V1.5A
额定输出:5V3A
输出1+输出2+输出3最大输出50W
锂电池能量:14000mAh 3.7V(48Wh)
额定容量:8000mAh 5V(TYP 1A)
7、方口(Slim Tip)输入
经典小方口设计,旁边带有插头的标识意味着输入接口,同时底部带有说明,输入2:20V 1.37A Max 字样,也就是说输入2接口最大输入功率为27W。
8、接口面板
在另一侧带有1个USB-C双向PD快充接口,下方并标有详细参数信息,输入1:5/9/12/15/20V Max27W,输出1:5/9/12/15V3A 20V2.25A字样,也就是说USB-C接口支持最大27W输入功率和45W最大输出功率。右侧带有两个USB-A输出接口,同样下方标注详细参数,输出2:5V3A、9V2A、12V1.5A 并在下面额外标注出了当两个UBS-A同时输出时降为5V3A,也许是为了内部电路的保护设计吧。
9、厚度
经测量,移动电源的厚度为23.13mm,和一元硬币对比,移动电源比一元硬币的厚度要薄一些。
10、和iPhone 11 Pro比较大小
移动电源长度为128.59mm,宽73.89mm ,和iPhone对比长度要短一些,宽度相差不大。
11、重量
实测产品重量为307g。
四、支持快充协议
1、USB-A快充协议
使用POWER-Z KT001对移动电源的USB-A输出接口进行快充协议检测,显示屏中显示的支持Apple2.4A、QC、AFC和FCP快充协议。
2、USB-C快充协议
对USB-C接口进行快充协议检测,显示屏中显示支持PD快充协议,并且支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 5个电压档位。
五、输出兼容性测试
1、A口输出手机
使用移动电源的USB-A接口为小米9充电,功率为8.94V 1.84A 16.52W ,成为握手9V电压档位,开启QC快充。
我们还额外找来了五款手机和两款平板对移动电源的UBS-A进行输出测试,苹果系列产品均成功握手Apple2.4A快充协议,小米9成为握手QC协议,功率达到了16.36W。
2、C口输出手机
使用USB-C 接口为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.95V 2.51A 22.54W,成功握手9V电压档位,开启PD快充。
我们还找来了五款手机,三款平板和一款笔记本对移动电源的UBS-C进行输出测试,测试中手机均握手9V电压档位,iPhone系列手机功率均超过了20W,小米9也达到了16.84W,iPad Pro 和iPad Air 3功率均超过了30W,而笔记本MacBook Pro功率也达到了43.49W的高度。
六、输入兼容性测试
1、苹果96W(A2166)输入
使用苹果96W(A2166)充电器对移动电源进行输入测试,测试表中显示当前充电功率为20.50V 1.29A 26.46W,成功握手20V电压档位,开启PD快充。
我们还找来了五款充电器对其进行输入测试,测试过程中发现大多数充电器在对移动电源的输入测试中都能开启PD快充,并且功率维持在了26W左右。符合移动电源在具体参数中最大输入功率为27W的描述。
2、输入0~100%
对移动电源的输入0~100%进行测试,输入的过程中电压平台持稳定输入状态,在输入约5分钟后,电流突然上升,随之功率也有小幅度的上升,随后电流和功率平台均持稳定状态,功率平台维持在20.38V 1.31A 26.73W。最后在约1小时37分时,电流开始大幅度匀速下降,功率开始小幅度下降。0~100%全程耗时约2小时20分。
七、对多个设备同时输出
1、1A1C同时输出手机
使用USB-C接口为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.95V 2.52A 22.59W,成功握手9V电压档位,开启PD快充;同时USB-A为小米9充电,功率为8.79V 1.86A 16.42W,成功握手9V电压档位,开启QC快充。由此可见,当移动电源的USB-C和一个USB-A同时输出时,可以正常为手机充电并可以同时开启快充,双路完全独立,值得点赞。
2、1C1A输出
使用USB-C为MacBook Pro 充电,功率为15.30V 2.27A 34.81W ,成为握手15V电压档位,开启PD快充;同时使用USB-A为小米9充电,功率为5.17V 1.48A 7.66W ,为普通充电模式。
3、双A同时输出功率
两个USB-A同时输出手机,为小米9充电,功率为4.37V 1.48A 6.52W ; 为华为Mate30充电,功率为4.40V 1.68A 7.40W。均为普通充电模式。
4、三口同时输出
USB-C和两个USB-A同时输出,为MacBook Pro充电,功率为19.87V 2.17A 43.16W ,成功握手20V电压档位,开启PD快充;为小米9充电,功率为4.36V 1.44A 6.30W;为华为Mate30充电,功率为4.38V 1.63A 7.17W。三口同时输出时,三个输出口均可正常输出为设备充电,USB-C可以顺利开启PD快充,两个USB-A接口为普通充电模式。
八、中继双模测试
官方宣称thinkplus随身充移动电源可以开启中继模式,也就是可以给自身充电的同时也可以输出为其他设备供电,那么具体的功率是什么情况呢,我们来实际测试一下。
1、Slim Tip(方口)输入
(1)移动电源输入的同时C口输出
使用苹果96W充电器(A2166)通过Slim Tip(方口)为移动电源充电,功率为20.40V 1.28A 26.14W,同时USB-C为小米9充电,功率为8.78V 1.90A 16.75W 。所以,移动电源在输入的同时USB-C也可以输出为小米9充电,并且开启PD快充。在输入的同时也可以输出为设备供电,成功开启中继模式。
(2)移动电源输入的同时A口输出
使用苹果96W充电器(A2166)通过Slim Tip(方口)为移动电源充电,功率为20.41V 1.27A 26.09W,同时USB-A为华为Mate30充电,功率为4.97V 1.88A 9.37W。所以在移动电源输入的同时USB-A可有正常输出为手机充电,成功开启中继模式。
(3)移动电源输入的同时1C1A输出
使用苹果96W充电器(A2166)通过Slim Tip(方口)为移动电源充电,功率为20.36V 1.63A 33.23W,同时USB-C为小米9充电,功率为8.79V 1.90A 16.75W,成功握手9V电压档位,开启PD快充;USB-A为华为Mate30充电,功率为9.05V 1.39A 12.67W,成功握手9V电压档位,开启FCP快充。所以,在移动电源输入的同时USB-C和一个USB-A均可以正常为手机充电并且均开启快充模式。在输入的同时也可以输出为设备供电,成功开启中继模式。
(4)移动电源输入的同时2A输出
使用苹果96W充电器(A2166)通过Slim Tip(方口)为移动电源充电,功率为20.40V 1.28A 26.19W,同时两个USB-A同时为手机充电,为小米9充电,功率为4.57V 1.49A 6.84W;为华为Mate30充电,功率为4.70V 1.76A 8.28W。所以在移动电源输入的同时两个USB-A可以同时正常为手机充电,成功开启中继模式。
(5)移动电源输入的同时1C2A输出
使用苹果96W充电器(A2166)通过Slim Tip(方口)为移动电源充电,功率为20.38V 1.44A 29.46W,同时USB-C为华为P30Pro充电,功率为8.89V 1.21A 10.85W;USB-A为小米9充电,功率为4.55V 1.49A 6.81W,另一个USB-A为华为Mate30充电,功率为4.58V 1.60A 7.36W。所以在移动电源输入的同时三个USB接口可以同时为三台手机正常充电,成功开启中继模式。
(6)移动电源输入的同时单C输出笔记本
使用苹果96W充电器(A2166)通过Slim Tip(方口)为移动电源充电,功率为20.29V 2.27A 46.08W,同时USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.67V 2.15A 42.36W,成功握手20V电压档位,开启PD快充,在输入的同时也可以输出为设备供电,成功开启中继模式。
(7)移动电源输入的同时C输出笔记本 A输出手机
使用苹果96W充电器(A2166)通过Slim Tip(方口)为移动电源充电,功率为20.31V 2.02A 41.16W,同时USB-C为MacBook Pro 充电,功率为19.68W 2.04A 30.28W;USB-A无法为手机充电。所以,移动电源在输入的同时USB-C可以成功为笔记本充电,开启PD快充,在输入的同时也可以输出为设备供电,成功开启中继模式。
(8)移动电源输入的同时C输出笔记本 2A输出手机
使用苹果96W充电器(A2166)通过Slim Tip(方口)为移动电源充电,功率为20.35V 1.72A 35.12W,同时USB-C为MacBook Pro 充电,功率为19.77V 1.70A 33.72W,成功握手20V电压档位,开启PD快充;两个USB-A无法为手机充电。所以,在输入的同时也可以输出为设备供电,成功开启中继模式。
2、USB-C输入
(1) USB-C输入的同时单A输出
使用苹果96W充电器(A2166)通过USB-C为移动电源充电,功率为20.40V 1.31A 26.74W,开启PD快充,同时USB-A为小米9充电,功率为5.02V 1.50A 7.54W 。所以移动电源在输入的同时可以为手机充电,成功开启中继模式。
(2)USB-C输入的同时双A输出
使用苹果96W充电器(A2166)通过USB-C为移动电源充电,功率为20.41V 1.31A 26.75W,USB-A为小米9充电,功率为4.37V 1.49A 6.52W;另一个USB-A为华为Mate30充电,功率为4.39V 1.69A 7.44W。所以,在移动电源输入的同时两个USB-A可以同时为两台手机充电,成功开启中继模式。
中继双模测试总结
对移动电源的中继双模模式进行了测试,测试中发现,无论是一个USB-A还是两个同时输出时,输入的功率总是比输出的功率要高,这样可以达到边充边边放,也就是“中继”的模式。
在USB-C加入输出的行列时,1个USB-C和USB-A同时输出时,双口同时开启快充模式,并且小方口输入的功率也已经来到了41.16W,已经远超出了参数中宣称的最大27W的输出功率;特别是在USB-C为笔记本充电的时候小方口的输入功率已经来到了46.08W,更是远远超过了宣称的27W最大输入功率的描述,但是当USB-C输出对象为笔记本电脑时,USB-A无法正常输出。并且在测试过程中,无论是单口还是双口输出,输入的功率总是比输出的功率要高,以此来实现中继双模模式。
九、效率测试
1、10W输出
首先对移动电源以5V 2A 10W的功率进行输出测试,测试全程电压电流平台均持稳定输出状态,最高功率为4.99V 1.99A 9.98W 。全程耗时约为4小时18分,放出的能量约为43.09Wh,最终在以5V 2A 10W的功率进行输出效率约为43.09/48=89.77% 。
2、18W输出
接下来对移动电源进行以9V 2A 18W的输出进行测试,测试全程电压电流平台均持稳定输出状态,最高功率为8.98V 2.00A 17.97W ,全程耗时约2小时25分。放出的能量约为43.56Wh ,最终以9V 2A 18W的功率输出时效率约为43.56/48=90.75%
3、45W输出
最后对产品进行以20V 2.25A 45W 的功率进行输出测试,测试全程电压电流平台均持稳定输出状态,最高功率为19.9V 2.25A 44.86W,全程耗时约55分 。放出的能量约为41.74Wh,最终以20V 2.25A 45W的功率进行输出时,效率为41.74/48=86.95%
十、充电头网评测室总结
设计方面,thinkplus随身充移动电源作为联想商务双向快充移动电源的升级版,可谓是升级的不止一点半点啊,推出了双配色设计,经典的暗夜黑配色,诠释出商务典范的气息;魅影红外观设计,把经典的小红点扩展到整个外观,看起来格外热情奔放。附带的两条数据线为用户在使用的过程中提供更多方便。整体大小适中,小方砖设计,拿在手上也不会感觉到太大的压力,接口方面,采用单USB-C和双USB-A输出接口,并且还特别带有经典的小方口输入接口,勾起了人们ThinkPad美好回忆。
性能方面,thinkplus随身充移动电源内置14000mAh容量电池,48Wh的电池能量相当于笔记本的一块电池能量,USB-C接口支持最大45W PD输出和27W PD输入,双USB-A接口支持最大18W输出。一侧的小方口最大同样支持27W输入。在我们的实际测试中,USB-C搭配任意USB-A一起为设备输出时均可以开启PD快充模式。并且在1个USB-C和1个USB-A同时输出时双口均可以开启快充,双路完全独立。移动电源还支持三口同时输出,并且USB-C依旧可以握手PD快充协议,这一点值得点赞。移动电源的效率方面,10W输出时效率为89.77%、18W输出时效率为90.75%、45W输出时效率为86.95% ,即使是45W大功率输出时,效率也是很高的。
另外thinkplus随身充移动电源额外还支持中继双模模式,也就是可以实现移动电源在自身充电的同时也可为设备进行输出,网上也看了很多网友的疑问,在测试中发现,无论是一个USB-A还是两个同时输出时,输入的功率总是比输出的功率要高,这样可以达到边充边放,也就是“中继”的模式。在USB-C加入输出的行列时,输出笔记本的时候,输入的功率竟然达到了46.08W,已经远远超出了参数中宣称的最大输入27W功率的描述。
thinkplus随身充移动电源小方块外形设计,魅影红的外观,象征着热情奔放,经典小方口输入,勾起了对ThinkPad的美好回忆,双输入三输出设计,最大45W PD输出,可以为笔记本充电,14000mAh电池容量,续航持久,外形小巧,携带方便,无论是出差旅行还是日常使用,都不失为一个不错的选择。
