4月11日,华为P30系列国行发布会上,华为官方还一同发布了旗下首款可穿戴智能眼镜“EyeWear”,联合潮流墨镜品牌Gentle Monster共同打造。整个眼镜本体无接口设计,搭载全球首款NFC非接触式充电技术,创新性的通过眼镜盒对眼镜无线充电来补充电力。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是产品开箱拆解。
一、华为HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜开箱
包装盒以白色为主色调,正面除了“GENTLE MONSTERHUAWEI”的联名外没有其他信息,非常简约。
包装盒背面是华为技术有限公司和镜特梦贸易(上海)有限公司的中英文对照信息,包括公司地址、联系方式和网址信息等。
包装盒底部是这款智能眼镜的部分信息,有产品名称:HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR,型号:CMG0-PER,镜框尺寸:65□17-157,镜片透射比类别:遮阳镜/3。此外,还有CMIIT ID、ITEM、执行标准和条码信息等。右侧为盒中眼镜的型号:SMART JACKBYE-01,还有渲染图和条码信息。
包装盒内的物品有,智能眼镜一副和一个能为其充电的眼镜盒,保修卡、快速入门指南、充电线和眼镜布。
眼镜盒正面特写,有两个夹层,大的夹层为充电仓,小的夹层可以放眼镜布或其他物品;最外层有“GENTLE MONSTERHUAWEI”的联名信息。图为眼镜盒关闭的状态。
眼镜盒底部特写,从左至右依次为多功能按键、指示灯和Type-C接口。
眼镜盒顶部特写,图为眼镜收纳时的状态。通过眼镜盒对眼镜无线充电,眼镜盒电池容量2200mAh。眼镜充满电时间:约2小时。
打开眼镜盒时眼镜的放置状态,鼻梁托架处为充电指示灯。提供设计优雅的眼镜盒,无论是墨镜还是光学眼镜,都可以轻松放置。眼镜盒采用全新非接触式无线充电技术,将眼镜正确放入盒中,即可开始充电。
眼镜盒充电仓特写。
充电时眼镜盒底部提示灯为红色。眼镜放入盒中,盒盖处于打开状态下,长按三秒,闪烁白灯,为配对状态;长按八秒,闪烁红灯,恢复出厂设置并重启。此外,当电量低于20%时,指示灯为红灯;电量介于20%和80%之间为黄灯;电量大于80%为绿灯。
智能眼镜充电时,眼镜盒内部提示灯为绿色。
HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR智能眼镜正面特写。
HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR智能眼镜展开时的外侧特写。整个眼镜本体无接口设计,支持IP67级防尘防水。单次充电可持续通话/播放音乐2.5小时以上,配合内置电池的眼镜盒使用,可实现通话/播放音乐8小时。
关于无线充电原理,后文拆解及文末总结部分将为大家详细解读。
两条眼镜腿外侧都有“GENTLE MONSTER”的品牌标识。
眼镜盒重量:212.1g。
采用ChargerLAB POWER-Z KM001对HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR 智能眼镜进行有线充电测试,功率11.15W(5.101V2.186A)。
二、华为HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜盒拆解
首先开始拆解眼镜盒,拆开两侧缝线就能看到充电仓内部结构。
充电仓SN:8FLGA19917000406,2200mAh/3.85V。
充电仓底部采用黑色双面胶和透明软胶两种方式固定,Type-C接口位置用胶最多。
充电仓背部采用黑色双面胶固定。
充电仓正面鼻托附近也采用透明软胶进行固定。
分离充电仓与皮质外壳。
充电仓与眼镜盒分离。
充电仓特写。
充电仓背部特写,有六颗固定螺丝,中间为二维码信息。
眼镜放在脱离眼镜盒的充电仓上,能够正常充电。
眼镜充电时,提示灯为绿色。
充电仓背部螺丝特写。
充电仓底部特写,从左至右依次为Type-C接口、无功能性开孔、指示灯和多功能键。
排线插头由金属固定片固定。
小板上有一块塑料盖板与电池进行隔离。
卸下塑料盖板,鼻托处的小板特写。
鼻托处的眼镜充电指示灯小板采用金属支架固定。
Type-C接口处特写,也有螺丝固定。
多功能按键内侧由金属框架和黑色橡胶支撑固定。
眼镜盒充电指示灯功能键位置的金属支架。
卸下金属支架可以看到多功能键和指示灯开孔。
眼镜充电指示灯开孔处有一个塑料盒子罩着,避免串光。
拆下充电仓上的小板,正面特写。
小板背部特写。
鼻托处的LED特写。
丝印AAT的霍尔元件。
Type-C母座上的舌片特写。
输入接口的TVS保护管 。
小板另一侧的特写。
多功能键旁边的LED特写。
微动按键特写。
充电仓主板特写。
HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜无线充电时的位置状态,充电线圈对应着眼镜腿位置。
无线充电原理及协议方面,它并非采用目前主流的磁感应无线充电技术,而是NFC射频非接触式充电,适用于为低功耗系统供电。
电池与主板连接排线处的金属固定片。
分离主板与电池。
挑开电池上面覆盖的散热膜,电池一侧有易拉胶。
锂电子聚合物电池特写,上面有型号:HB3246A1EEW,额定容量:2200mAh/8.4Wh,典型容量:2250mAh/8.66Wh,额定电压:3.85V,充电限制电压:4.43V。还有执行标准、警告等其他信息。
电池保护板特写。
电池保护板上有三美电池保护IC和两个松下Panasonic的电池保护管,下方是检流电阻。
主板正面特写,左右两侧为无线充电发射线圈所在区域。
主板背部特写,有三个屏蔽罩。
板载蓝牙天线特写。
线圈特写,线圈缠绕在铁氧体骨架上,有胶带包裹绝缘。
拆开主板背部的三个屏蔽罩,屏蔽罩内部芯片与屏蔽罩之间涂导热胶散热。
屏蔽罩内部IC涂有导热胶。
另一个屏蔽罩内部IC涂有导热胶。
大屏蔽罩内有两处IC涂有导热胶。
丝印E51TJK IC。
丝印110A 升降压转换器。
NXP恩智浦 NFC射频微控制器MCU芯片PN7362AUEV,该芯片采用VFBGA64封装,可用闪存160KB。
该PN7462系列包括32位ARM ®的Cortex ®基于-M0-NFC微控制器,提供了高性能和低功耗的性能表现。与现有架构相比,它具有简单的指令集和存储器寻址,并具有减小的代码大小。PN7462系列提供了一种多合一的解决方案,具有诸如NFC之类的功能,支持所有NFC运行模式,微控制器,可选的接触式智能卡读卡器以及单个芯片中的软件。它以高达20 MHz的CPU频率运行。
NXP恩智浦PN7362AUEV详细资料。
丝印2HP IC,外面有导热硅脂包裹。
这个区域有三颗IC,分别是丝印OV 5C 21G、丝印6U9、丝印4S=5L L6C。
丝印 7 1 K IC。
丝印9106B AAS1 IC。
nRF52832 蓝牙BLE SOC,低功耗,支持更大的存储空间,支持更多协议。
眼镜盒拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
华为HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜盒,搭载全球首款NFC非接触式充电技术,可为无接口设计的眼镜本体进行无线充电,十分巧妙的促成了科技与时尚的融合。
无线充电原理及协议方面,它并非采用目前主流的磁感应无线充电技术,而是NFC射频非接触式充电,适用于为低功耗系统供电。采用NXP恩智浦NFC射频微控制器MCU芯片,提供了一种单芯片解决方案,可构建非接触式或接触式和非接触式应用。
智能眼镜这一形态将会是继TWS耳机后的又一市场热点,目前已经有不少厂商开始布局。
