无论小米进军哪一个行业,都会掀起这个行业的浪潮,将“性价比”继续扩展开来,而作为手机离不来的附属品,移动电源当然也是小米的业务范围,推出的移动电源均受到了广大消费者的好评。而此次,小编也是下单了一台最近小米小米移动电源3 18W双向快充版,在收到快递的第一时间进行了评测,就让我们来看看由小米推出的这款移动电源吧。
一、外包装
1、正面
包装盒正面印有产品外观图,右上角是MI品牌logo,下面印有产品名称和产品特性标签,这个我们稍后再看。
2、背面
包装盒背面印有产品规格参数信息
名称:小米移动电源3 20000mAh USB-C双向快充版
电池种类:锂离子聚合物电池
电池能量:74Wh 3.7V 20000mAh
额定容量:12000mAh(5V/3.6A)
型号:PLM18ZM
输入:
USB-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
Micro-USB:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
输出:
多口输入:5V/3.6A
USB-A:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
二、开箱
1、层层包装
打开包装,里面使用硬质纸盒对产品进行包装固定和保护,移动电源外套有防尘袋。只为消费者可以收到完好的产品。
2、全家福
包装盒内物品一览:移动电源、USB-A to Micro-USB数据线和使用说明书。
3、产品本体
这款USB-C双向快充版小米移动电源3整体看上去非常简洁,白色机身壳采用PC阻燃材质,表面非常的光滑,侧身为弧面过渡不硌手。
4、圆形亮点设计、MI Logo
机身壳的正背面均有这种小凹点设计,不仅起到装饰作用而且可以增加上手感。此外正面下端凹印“MI”品牌logo。
5、底部参数
产品底面标注有信息
电池种类:锂离子聚合物电池
型号:PLM18ZM
输入:
输出:
多口输入:5V/3.6A
6、保护贴膜
移动电源接口端贴有防尘贴,可以有效防止异物进入接口。
7、四颗指示灯
移动电源顶面从左往右分别是:USB-A输出接口、USB-Micro输入接口、LED指示灯(工作时亮白光)、USB-C双向快充接口、USB-A输出接口,并且在中间位置带有四颗电量指示灯,每颗指示灯代表25%的电量,由图中得知还剩75%的电量。
8、侧面电源按键
侧面上端配有一颗电源开关按钮,按键略低于外壳部分,方便用户摸到按键。
9、和iPhone 11 Pro、小米9比较大小
把移动电源、iPhone 11 Pro Max、小米9放在一起比较,可以看得出来表面积大小相当。
10、和硬币比较厚度
移动电源厚度与一元硬币直径相当。
11、重量
实测产品净重约为434g。
三、快充协议测试
1、USB-A口快充协议
使用POWER-Z KT001对移动电源的USB-A进行快充协议检测,由测试表中的显示屏中得知支持Apple2.4A、QC、AFC等快充协议。
2、USB-C口快充协议
对移动电源的USB-C接口进行快充协议检测,最后得知同样支持Apple2.4A、QC、AFC等快充协议。
3、USB-C PDO报文
对移动电源的USB-C接口进行PDO报文,由测试表的显示屏得知支持PD快充协议,并支持5V3A、9V2A两个电压档位。
四、兼容性测试
1、输出兼容性测试
(1)USB-C输出兼容性测试
使用移动电源的USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.94V 1.97A 17.64W,成功握手9V电压档位,开启PD快充。
我们还找来了五款手机和3款平板对移动电源进行输出测试,测试下来发现iiPad Air 2成功握手Apple2.4A快充协议,剩下的设备均可以成功握手9V电压档位,开启PD快充。
(2)USB-A输出测试
使用移动电源的USB-A为小米9充电,功率为8.76V 1.85A 16.22W,成功握手9V电压档位,开启QC快充。
(3)双口输出
使用移动电源的USB-C和USB-A同时为手机充电,从测试表中得知双口可以同时输出为手机进行充电,锁定5V输出模式。
(4)三口同时输出
使用移动电源的三个USB输出接口同时输出,由测试表中的功率可以得知移动电源的三个USB输出接口是可以同时正常输出的,同样是锁定5V模式。
(5)输出Switch
使用小米移动电源3对Switch进行充电,功率为8.95V 1.49A 13.40W,成功握手9V电压档位,开启PD快充。
2、输入测试
使用苹果30W充电器(A1882)对移动电源进行输入测试,功率为8.92V 1.85A 16.59W,成功握手9V电压档位,开启PD快充。
我们还找来了六款充电器对移动电源的输入进行了测试,测试结果发现充电器在为移动电源充电的时候均可以正常握手9V电压档位,成功开启PD快充模式,并且功率都超出了16W,符合参数中最大输入18W的描述。
3、30W充电器输入0~100%
最后对移动电源的输入进行测试,在约4小时24分前,电压电流功率平台均持稳定输入状态,最高功率为8.89V 1.87A 16.71W,最后电流功率开始出现逐渐下滑趋势,全程耗时约6小时19分。
五、效率测试
1、10W输出
对移动电源的输出进行测试,测试条件为以9V 2A 10W的功率进行输出,测试全程电压电流功率平台均持稳定输出状态,最高功率为5.04V 2.06A 10.41W,全程耗时约6小时50分,放出的能量为71.30Wh,所以移动电源在以5V 2A 10W的功率输出时效率约为71.30/74=96.35% 。
2、18W输出
最后对移动电源以9V 2A 18的功率进行输出测试,测试全程三个数据平台均持稳定输出状态,最高功率为9.00V 1.99A 18.01W,全程耗时约3小时38分,放出的能量为65.58Wh,所以最后输出效率为65.58Wh/88.62% 。
六、能否带上飞机
上面提到过这次小米移动电源3具有20000mAh的电池容量,74Wh的能量,那么20000mAh的移动电源到底能不能上飞机呢,根据民航局相关规定里有详细说明,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机所以小米移动电源3的电池能量为74Wh,远低于规定的100Wh,所以可以放心的带上飞机。
五、充电头网评测室总结
设计方面,这款小米移动电源3 USB-C双向快充版机身壳采用PC阻燃材质,表面非常的光滑,正背面均有小凹点设计。起到防滑作用的同时又增添一层美观,接口方面采用双输入三输出设计,同时支持三台设备同时充电,并且还支持Switch PD充电,使用范围大大增加。
性能方面,小米移动电源3的2A1C三个接口均支持QC2.0、QC3.0和AFC快充协议,此外C口还支持USB PD3.0快充标准。三个接口最大输出均为18W,多口输出18W,可以满足多数电子产品的快充需求。并且USB-C和MicroUSB同样支持最大18W的功率输入,适合对PD功率需求在18W范围的用户选购。
